Czy w neostradzie można ustawić stałe IP?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> Czy w neostradzie można ustawić stałe IP?
Author
Message
Bródka
Post#31 02 Feb 2012 14:22
Re: Czy w neostradzie można ustawić stałe IP?
zbijar wrote:
W poradniku nie ma jak przekierować porty.
Jest podp. 2 - Porty
Jak sobie nie poradzisz daj znać to zobaczę co da sie zrobić
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#32 02 Feb 2012 20:50
Coś nie chce mi działać :-(
moje GG 646604
Back to top
chriss_89
Poziom 3
Poziom 3
Post#33 05 Feb 2012 15:12
Witam. Mam ten sam problem z tym ze mam netgeara dgn1000. W routerze sprawdzilem i jest jedynie dyndns, czyli noip mi odpada... ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 15:12
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#34 06 Feb 2012 09:12
poradziłem sobie. Kamera jest już wystawiona na zewnątrz. Mam jeszcze dwa pytania:
1. Dlaczego w smartfonie z Androidem w przeglądarce Firefox obraz jest stabilny, natomiast w Operze cały czas się odświeża ?
2. Jak podłączyć drugą kamerę ?
Back to top
Bródka
Post#35 06 Feb 2012 11:04
Ale na tym samym telefonie ?
Kamera powinna obsługiwać transmisje po inny protokole niz HTTP (strona WWW) np po RTSP czyli odtwarzanie strumieniowe
Tak samo tylko przekierowujesz inny port
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#36 06 Feb 2012 11:12
Tak, w tym samym telefonie.
Dzięki za podpowiedź, tak myślałem, że trzeba przekierować inny port.
Obecnie kamera pracuje na porcie 80, jak zmieniłem port w kamerze i zmieniłem port do przekierowania, to nie było obrazu :-(
Przykładowo, kamera ma ip 192.168.1.11 i port 80, jak zmienię port na 50 to wtedy jest 192.168.1.11:50 i nie mogę przekierować tego portu.
Czy w Windowsie trzeba coś jeszcze zmienić ?
Back to top
Bródka
Post#37 06 Feb 2012 11:23
To już kwestia przeglądarki
zbijar wrote:
Obecnie kamera pracuje na porcie 80, jak zmieniłem port w kamerze i zmieniłem port do przekierownia, to nie było obrazu :(
Bo aby wejść na inny port na protokole http to musi wpisać taki adres
Przykład:
twojadomena.pl:4541
Jako że dla http domyślny port to 80 dlatego ci zawsze wchodziło
Za niskie porty dajesz, daj z przedziału od 1000 w gore, a najlepiej od 10 tyś np 11445
A kamera jest podłączona do komputera ?
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#38 06 Feb 2012 11:37
co da zmiana na tak wysokie porty ? nie wiem jaki mam zakres portów ?
A kamera jest podłączona do komputera ?[/quote]
Kamera działa przez WiFi
Jeszcze jest jeden problem tylko nie wiem czy istotny, w liveboxie mam włączoną obsługę UPnP, w oprogramowaniu kamery również a jest jakis konflikt :-(
"UPnP Failed: Rejected by UPnP Device, Maybe Port Conflict"
Back to top
Bródka
Post#39 06 Feb 2012 14:18
Wyłącz UPNP w kamerce i DHCP w niej i ustaw jej ręcznie ip np 192.168.1.150
UPnP wyłącz także w liveboxie
Da tyle ze niskie porty sa zarezerwowane dla wielu usług systemowych jak i protokołów
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#40 06 Feb 2012 14:57
Dziękuję Ci bardzo za pomoc, jak wrócę do domu to będę próbował.
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#41 07 Feb 2012 13:52
mam jeszcze jedno pytanie odnośnie odświeżania obrazu, czy uzależnione to jest od szybkości łącza czy od kamery. W mojej kamerze jest do wyboru 50Hz, 60Hz i outdoor co wybrać ?
Back to top
Bródka
Post#42 07 Feb 2012 17:09
W ustawieniach kamery czyli po zalogowaniu się na nią powinieneś mieć możliwość ustawienia jakości obrazu, ilości fps, itd. ustawia się je w zależności od szybkości wysyłu twojego łącza
Zostaw domyślne ustawienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 17:09
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#43 08 Feb 2012 08:50
Napisałeś, że za niskie porty daję. Zmieniłem na wyższy i sytuacja wygląda tak, w przeglądarce na telefonie mogę się zalogować do kamery ale u kolegi na kompie już nie - czemu ? Kamerę ustawiłem na porcie 2012. Czy coś trzeba odblokować ?
Możesz wpisać u siebie i zobaczyć czy wyskoczy Ci panel do logowania:
zbijar.no-ip.org:2012
Back to top
Bródka
Post#44 08 Feb 2012 10:32
Wyskakuje komunikat o login i hasło - czyli działa
A kolega nie jest podpięty pod twoja siec ?
Bo jesli tak to działa to tak samo jak u ciebie połączy sie tylko po IP wew, aby połączyć się zew. adresie potrzebujesz połączenia z zew.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2012 10:32
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#45 08 Feb 2012 11:02
Nie, kolega nie jest podłączony pod moją sieć. Jestem u kolegi w pracy w innej miejscowości. Może jego informatyk coś poblokował ? Wczoraj jak miałem port 80, to u tego kolegi mogłem się zaklogować do kamery :-(
Back to top
Bródka
Post#46 08 Feb 2012 11:07
Wiec możliwe że inne porty niż podstawowe zostały zablokowane także na wyjściu u znajomego w firmie, ale u mnie działa wiec porty masz prawidłowo ustawione porty z resztą sam sobie możesz sprawdzić nie mając dostępu do innego źródła internetu z linka ponizej
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Back to top
zbijar
Poziom 7
Poziom 7
Post#47 08 Feb 2012 11:20
Programik jest fajny, nie wiedziałem że tak można sprawdzić porty. Dla mnie to jest czarna magia. Jak wpisałem port 2012, to napisał, że jest zamknięty i co dziwne jak wpisałem port 80 to również napisał, że jest zamknięty a wczoraj działało :-(
Informatyk u kolegi tak poblokował wszystko, że nie da się niczego zainstalować, ale podgląd kamerki wczoraj działał na porcie 80.
Back to top
Bródka
Post#48 08 Feb 2012 18:35
U mnie wyświetla że masz otwarty port pod adresem zbijar.no-ip.org:2012
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
bonding - Spsób na stałe Ip na neostradzie i przyspieszenie (8)
Czy da sie ustawić stały adres IP zewnetrzny na neostradzie (3)
Stałe IP na Neostradzie. Czy to jest możliwe? (24)
Czy mogę ustawić stałe IP w UPC Chello? (nie chodzi mi o to płatne) (5)
Jak ustawić zasię w routerze edimax ar7024wg w neostradzie (2)
Ap planex aplite. Czy można ustawić automatyczny restart? (3)
Advent 7109A - czy można ustawić działanie wentylatora? (4)
Livebox - czy można ustawić automatyczny reboot urządzenia? (2)
Miniatury na stałe. Windows XP. Jak to ustawić? (1)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
