Nie moge odblokować żadnego portu Cisco EPC3825
sikorka95 08 Sty 2012 18:03
  • #1 08 Sty 2012 18:03
    sikorka95
    Poziom 7  
    Witam. Mój problem jest taki że męczę się już z 5h jak odblokować porty w tym modemie i po prostu sie nie da. Cały czas jest to samo. Potrzebny mi odblokowany port 27015. Jeżeli ktoś wie dokładnie jak odblokować w tym modemie porty to błagam o pomoc! Mój system to Wondows 7 x64. Zapora i antywirus są wyłączone. I dostawcą internetu jest TELPOL.
  • #3 08 Sty 2012 18:36
    sikorka95
    Poziom 7  
    Jak wejdę na jakąś stronke co pokazuje ip to mam 83.242.xx.xx więc chyba publiczne, ale jeżeli tworze serwer np hlds to mam ip 192.168.21.11 .
  • #4 08 Sty 2012 18:38
    hermes-80
    Co pokazuje zakładka status w tym Cisko - daj screena.
  • #5 08 Sty 2012 18:42
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Link - spróbuj w taki sposób wybierając odpowiedni numer portu dla twojej aplikacji (serwera). Adres IP na komputerze oczywiście ustawiasz na stałe.
  • #7 08 Sty 2012 18:47
    hermes-80
    W zakładce Applications & Gaming - tam powinna być możliwość przekierowania portów bo publicznu IP posiadasz.
  • #8 08 Sty 2012 18:47
    sikorka95
    Poziom 7  
    a jakie tam wpisać ip?
  • #10 08 Sty 2012 18:50
    sikorka95
    Poziom 7  
    ale te które mi przydziela modem czy publiczne?
  • #11 08 Sty 2012 18:50
    hermes-80
    Port, ten który potrzebujesz, a IP kompa w sieci wewnętrznej.
    Najlepiej pokaż z PC:
    Start/uruchom/cmd
    ipconfig /all
    i zakładkę w routerze Application & Gaming
  • #13 08 Sty 2012 18:56
    jimasek
    Przecież pisałem, adres IP musisz wpisać na stałe do karty sieciowej a następnie na niego przekierować port lub porty. Czyli użyć go w konfiguracji port forwarding.
  • #14 08 Sty 2012 18:58
    hermes-80
    Pokaż jeszcze zakładkę z routera Local Network
  • #16 08 Sty 2012 19:05
    hermes-80
    Ten IP, o który ci chodzi to jest 192.168.21.11 ale po zmianie IP na PC znowu ci się zablokuje więc tak jak @jimasek sugeruje trzeba przypisać na stałe IP do PC - istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów IP w sieci bo nie widzę większych możliwości konfiguracji tego Cisco.
  • #17 08 Sty 2012 19:09
    sikorka95
    Poziom 7  
    a jak przypisać ip na stałe ? i mam takie pytanie: jak sprawdzić co jeszcze blokuje porty?
  • #18 08 Sty 2012 19:10
    hermes-80
    Link - do 3 screena oczywiście dane wpisujesz inne
    IP 192.168.21.11
    M 255.255.255.0
    DNS 192.168.21.1
  • #19 08 Sty 2012 19:17
    sikorka95
    Poziom 7  
    Windows 7 Ultimate x64
    hermes zrobiłem tak i co teraz?
  • #22 08 Sty 2012 19:21
    hermes-80
    A wpisałeś to IP w routerze, zapisałeś - zrestartuj router??
  • #23 08 Sty 2012 19:23
    sikorka95
    Poziom 7  
    wpisałem i zapisałem ale restart nie, a wystarczy jak go po prostu wyłącze i włącze?
  • #25 08 Sty 2012 19:43
    sikorka95
    Poziom 7  
    Mam cały czas to: 83.242.74.12 isn't responding on port 27015 ().
  • #26 08 Sty 2012 19:45
    jimasek
    Możesz jeszcze wypróbować funkcję DMZ wpisując adres IP serwera. Cały ruch będzie przekierowywany na twoje IP wewnętrzne.
  • #27 08 Sty 2012 19:47
    sikorka95
    Poziom 7  
    Też nie działa powiedzcie mi co może jeszcze blokować porty albo jak to sprawdzić?
  • #28 08 Sty 2012 19:49
    hermes-80
    Pokaż wynik w cmd:
    netstat -a
  • #29 08 Sty 2012 20:20
    sikorka95
    Poziom 7  
    ale całe to? bo to długie czy tylko końcówkę?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
