Połączenie enkoderów do sterownika CJ1M CPU23
qberts 08 Sty 2012 22:26
  • #1 08 Sty 2012 22:26
    qberts
    Poziom 7  
    Czy istnieje możliwość podłączenia enkoderów do tej jednostki czy konieczny jest zakup modułu CJ1W-CTL41-E? Z danych katalogowych wynika, że CJ1M CPU23 posiada dwa szybkie wejścia, problemem jest to, że w moim projekcie potrzebne są dane z dwóch enkoderów (czyli zasadniczo 4 wejścia). Kolejny problem to sposób w jaki fizycznie takowe enkodery podpiąć do wejść które wyglądają jak na załączonym zdjęciu. Z góry dzięki za pomoc.
    #2 09 Sty 2012 12:44
    asher
    na module na zdjęciu brakuje tzw. "mordki" lub też front connector-a jak kto woli. Bez tego fizyczne podłączenie będzie problematyczne.
    Jak najbardziej można podłączyć do tego sterownika 2 enkodery. W CPU trzeba zadeklarować użycie szybkiego wejścia (Settings->Builtt-In Input) oraz typ sygnału enkodera. W zależności od tego będziesz musiał podłączyć 2 lub 3 sygnały z enkodera (Phase A, B, Z) zgodnie z dokumentacją elektryczną CPU. Dokumentację znajdziesz na tej stronie Link . Warto założyć konto (bezpłatnie) i mieć dostęp do DTRek, FAQ itp.
  • #3 09 Sty 2012 15:24
    qberts
    Poziom 7  
    Gdzie taki front connector można zakupić, jakaś nazwa katalogowa? Czy możliwe jest samodzielne jego wykonanie? Może pytanie głupie, ale jak podłączyć dwa enkodery (po dwa sygnały z każdego) skoro producent deklaruje, że sterownik posiada tylko dwa szybkie wejścia?
    #4 09 Sty 2012 16:01
    asher
    Ściągnij sobie z: Link dokumentację oznaczoną jako W395 . Czyli:
    CJ-series Built-in I/O
    CJ1M-CPU21/22/23
    OPERATION MANUAL
    Znajdziesz tam schematy podłączeń elektrycznych, symbole connector-ów.
    Jeżeli jeszcze nie wystarczy to jest telefon do supportu OMRONa. Chętnie pomagają, trzeba tylko mieć minimum wiedzy w temacie.
    DTRki na forum nie umieszczam bo nie ma co śmiecić.
  • #5 12 Sty 2012 01:49
    qberts
    Poziom 7  
    Podłączenie enkoderów jest rzeczywiście przystępnie opisane. Pozostał jednak problem front connectora, brakuje mi budżetu na oryginalne rozwiązania. Dlatego też chciałbym zastosować tego typu gold piny:
    wejścia enkodeów przylutować na stałe i w ten sposób uzyskać możliwość podłączania i odłączania, chyba że ktoś ma lepszy pomysł? (zdjęcia pożyczone z forum)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
