Waga FAWAG TP 150/1 +ZOT-3 wersja 4.9 wyświetla JEdn05
Szajer 08 Sty 2012 23:55 2466 3
  • #1 08 Sty 2012 23:55
    Szajer
    jak w temacie: po załączeniu zasilania miernika ZOT-3 wersja 4.9
    na wyświetlaczu wyświetla JEdn05 i niby można za pomocą przycisków coś zmieniać ale nie wiem co oznaczają dane parametry.
    Nieraz miernik wykona test (wyświetla 1,2,3...do 9) i zaczyna normalnie ważyć,
    ale tak raz na 20 uruchomień.
    Oto dane miernika :
    zot-3 wersja 4.9 2008rok tp 150/1 1D-4BM e=50g
    na płytce elektroniki:
    179/11/2008
    eu09.01 00 00 01.2
    za wszelką pomoc z góry dziękuje
    Darek
  • #2 09 Sty 2012 14:27
    mawi2
    Taki komunikat oznacza iż waga wchodzi w tryb serwisowy. Zabezpieczenie switchem. Szczerze - dziwny i nietypowy objaw. W tej elektronice w celu wejścia w service mode wejście procesora zwierane jest do masy. Wniosek jaki mi się nasuwa to albo uszkodzenie switcha lub nie łączy rezystor podciągający.
  • #3 11 Sty 2012 11:28
    maniek2905
    ostatnio miałem ten sam objaw. wymiana switcha pomogła. tylko ciekawe czy ktos pykając sobie nie przestawił parametrów wagi.... umnie z wagi 150kg zrobiła się 15000g...
  • #4 11 Sty 2012 11:33
    Szajer
    a więc tak : odciąłem przewód od czujnika bo był lekko przetarty (żył środkowych nie było widać tylko masa była odkryta).
    Podłączyłem miernik i chyba z 6 razy pod rząd uruchomił się normalnie (już myślałem że to było przyczyną) ale niestety za 7 razem ( i kolejne) znów wszedł w tryb serwisowy :(
    Wyczyściłem całą płytkę w izopropanolu, wygrzałem, wymieniłem microswitch którym się chyba wchodzi w tryb serwisowy (nawet po przyciśnięciu miał ze 150Ω a nie blisko zera) i jak na razie nie wchodzi w tryb serwisowy.
    Niestety teraz mam inny problem : po podłączeniu zasilacza miernik uruchamia się sam, przechodzi test, wskazuje zero, wyłączam go z przycisku na panelu i nie chce się ponownie załączyć. Trzeba odłączyć zasilacz i ponownie podłączyć (tak samo jest z baterii).
    I jeszcze jedno pytanie : chyba coś zmieniłem w tym menu serwisowym bo były 2 miejsca po przecinku a teraz mam jedno. Wie ktoś może jak to zmienić ?
    Switch to układ czy właśnie to co wymieniłem ?
    Dziękuje i Pozdrawiam
    Darek
    Jeśli chodzi o miejsca po przecinku to udało mi się dojść i jest już dobrze, ale nadal jest problem z ponownym uruchomieniem miernika.
    Witam, dołożyłem dodatkowy wyłącznik i poszło do klienta z takim rozwiązaniem.
    Dzięki i pozdrawiam
    Darek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
