Szybkie pytanie - łączyć w gniazdku N z PE (bolcem)?
pilotas83 09 Sty 2012 10:30
  • #1 09 Sty 2012 10:30
    pilotas83
    Szybkie pytanie mam, gdyż ostatnio był elektryk i stwierdził, że powinienem mieć w łazience i kuchni mostek między PE (bolec) i N, a nie mam.
    Jeśli chodzi o mieszkanie to z korytarza przychodzi jeden przewód dwużyłowy L i N i to aluminiowe, stara instalacja. W mieszkaniu jest instalacja dwużyłowa miedziana.
    Czytałem wiele wątków i jedni mówią, że tak inni, że nie.
    Więc jak?
  • #2 09 Sty 2012 10:45
    Gregory_bg
    Układ jednofazowy TN-C to łączyć PE z N instalacja jednofazowa trój przewodowa układ TN-S nie łączyć! z Twego postu wynika, że masz układ TN-C a więc łączyć.
    #4 09 Sty 2012 10:51
    Gregory_bg
    Ale akty prawne nie dotyczą już istniejących instalacji. To że są jakie są to jedno, ale wskaż zapis który będzie jasno "mówił" aby taki instalacje wymienić.
  • #5 09 Sty 2012 10:54
    pilotas83
    INTOUCH napisał:
    Posiadasz starą instalację w systemie TNC, która nie spełnia żadnych obecnych norm.
    Najlepiej zmodernizuj ją na nową w systemie TNS.
    http://bezel.com.pl/index.php/ochrona-przeciwporaeniowa.html
    Tak, tylko w starym bloku ok. 40 letnim sam nie przerobie takiej instalacji, musi to zrobić administracja, dlatego pytam czy mam wykonać takie połączenie w domowym gniazdku.
  • #6 09 Sty 2012 11:01
    15kVmaciej
    Specjalista elektryk
    Witaj, szybka odpowiedź- zmień elektryka.
    XXI wiek, czas najwyższy na zmiany, o ile nie robisz w performance, muzeum prześwietlonego filmu, gdy w łazience 'Frania' mieliła w mydlinach tetrę, a dzieciak w wannie chlapał tatę koszącego zarost "zemstą Hoeneckera" :)
    I nie bądźcie, koledzy, tacy radykalni, są rozwiązania, które godzą taki impas
    pilotas83 napisał:
    Panowie którzy mi każą zmienić elektryka i przerobić cała instalację to nie wiem co sobie wyobrażają ?
    A to, to chyba nie do mnie..
    Możesz po najmniejszej linii oporu 'wyzerować' gniazdka, możesz też poprawić bezpieczeństwo choćby poprzez poznanie 'wroga' i wyuczenie domowników, jak nie dać się zabić.
    scaliłem [retrofood]
  • #7 09 Sty 2012 11:55
    Gregory_bg
    INTOUCH moje stwierdzenie wskaż zapis mówiący o wymianie ma zastosowanie w przypadku instalacji nowych, modernizowanych lub remontowanych. Tam gdzie są stare instalacje i działające dobrze to nikt nie powie że masz to wymienić bo coś tam coś tam. A może ja czegoś nie wiem?...
    #8 09 Sty 2012 12:57
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Nie ma (niestety) prawnego nakazu wymiany instalacji nie spełniających dzisiejszych norm. Można tylko uruchomić myślenie i zastanowić się ile nowych urządzeń mamy w domu, w którym instalacja została wykonana pod potrzeby lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wnioski chyba nasuwają się same.
    A odpowiadając Autorowi, wyjaśniam, że nie powinien sam niczego łączyć. Bo być może poprawi to sytuację, a być może wprowadzi zagrożenie. Instalacja jest do przeglądu i sprawdzenia przez kogoś kto się na tym zna i potrafi to ocenić.
    I będzie wiedział co robić.
  • #9 11 Sty 2012 13:42
    iceeeee
    mieszkasz w starym budownictwie gdzie instalacja elektryczna była wykonana w systemie TN-C: instalacja 2 przewodowa w obwodach znajdujących się w łazience czy kuchni stosowano tzw. zerowanie czyli połączenie bolca z przewodem zerowym, zawsze to lepsze zabezpieczenie niż żadne. Co do kabli aluminiowych to radzę ci wymienić je na miedziane bo w niedługim czasie będziesz miał problemy
  • #10 11 Sty 2012 15:43
    pilotas83
    Zamierzam zrobić takie zabezpieczenie w ten weekend i zrobić pomiary.
    Co do wymiany instalacji to w mieszkaniu jest instalacja miedziana szkoda, że dwużyłowa. Tylko na klatce aluminiowa.
    Po tym wszystkim opiszę co i jak.
    A tym czasem znalazłem podobny temat: Wymiana gniazda bez bolca na gn. z bolcem
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
