| Author |
Message
pajo Poziom 4
#1
18 Dec 2004 18:48 Coś nie tak z monitorem? |
Co mogło się stać (monitor BRIGDE CAG_664SG) po zwarciu środkowej nóżki trazystora BU2520AX do masy. Zwarcie nastąpiło najprawdopodobniej przy odczepie trafopowielacza. Nie mam schematu, tranzystor wymieniłem na nowy, ale monitor nie startuje! POMOCY!
| Back to top |
Google
18 Dec 2004 18:48 |
| Back to top |
gizmo000 Poziom 19
#2
18 Dec 2004 19:34 Coś nie tak z monitorem? |
Witam! brak zasilania lini +B -sprawdzc bezpieczniki małe żołte lub rezystory bez. lub regulator +B do wymiany....zasilanie lini moze isc przez diode....powodzenia
| Back to top |
Google
18 Dec 2004 19:34 |
| Back to top |
pajo Poziom 4
#3
18 Dec 2004 22:48 Coś nie tak z monitorem? |
Dzięki za info zaraz sprawdze wszystkie sugestie! Mam jeszcze małe pytanko: czy dysponujemy do tego monitora schematem?, lub jakimś linkiem skąd go ściągnąć? Jeszcze raz serdeczne dzięki za odpowiedź!!!
| Back to top |
Google
18 Dec 2004 22:48 |
| Back to top |
pajo Poziom 4
#4
21 Dec 2004 00:30 Coś nie tak z monitorem? |
Nie moge namierzyc tych żółtków jak również regulatora +B, bez schematu jest troche problemu, to mój pierwszy monitor! Jeśli jeszcze to przeczytasz opisz mi to troche obrazowo usytuowanie tych elementów! Proszę i z gór dzięki!!!
| Back to top |
gizmo000 Poziom 19
#5
21 Dec 2004 15:59 Coś nie tak z monitorem? |
Witam! zobacz czy masz napiecie lini +B!!!! na HOT-cie a potem lecisz pokolej, regulator moze byc obok HOT-ta na radiatorze np IRF630,2SJ449 itd choc twierdze ze nie masz zasilania??? zacznij od przetwornicy,miernik do reki szukasz gdzie zanika.powodzenia.
PS.nie mam schematu choc to nie problem narazie,w twoim przypadku.
| Back to top |
Google
21 Dec 2004 15:59 |
| Back to top |
pajo Poziom 4
#6
31 Dec 2004 00:49 Coś nie tak z monitorem? |
Po wszystkich pomiarach i wymianie tranzystora sterujacego (2SC1213) nadal nic, zdecydowałem się na sprawdzenie trafopowielacza, pożyczyłem od tescia ustroistwo do skutecznego sprawdzenia takich traf i okazało się że ma zwarcie międzyzwojowe!!! Wydaje mi się że najlepszym dla niego miejscem będzie w takiej sytuacji "emerytura" - używane 17-stki są teraz w cenie trafopowielacza! Dzięki za wszystkie sugestie i porady!!!! Pozdrawiam!
| Back to top |
