| Author |
Message
mike87 Poziom 9
#1
18 Dec 2004 21:56 Akumulatory Ni-MH |
Witam!
Mam pytanie dotyczące ładowarki przedstawionej w grudniowym numerze Elektroniki dla wszystkich. Otóż pisze tam, że na wyjściu ma być 16V oraz 10 akumulatorów połączonych szeregowo. Ja chcę to przerobić tzn mam zasilacz do 1A i chciałbym zrobić sobie z niego ładowarkę na 4 akumulatory. I w związku z tym takie pytanie:
czy jeśli jeden akumulator powinienem ładować 0,2A to 4 akumulatory połączone szeregowo mam ładować prądem 0,8A?
Aha jeszcze jedno - mój zasilacz daje minimum 3,2V, to czy w takim układzie muszę połączyć moje akumulatory szeregowo aby napięcie wynosiło 1,2*4=4,8V (i ustawić taką wartość na zasilaczu), czy mogę zostawić napięcie 3,2V na jeden akumulator tylko ustawić prąd ładowania na 0,2A?
Szczerze powiedziawszy wolałbym łączyć akumulatorki (konkretnie to 4) równolegle tylko nie wiem jak to rozwiązać od strony technicznej.
Proszę o pomoc
| Back to top |
Google
18 Dec 2004 21:56 |
| Back to top |
KB Poziom 20
#2
19 Dec 2004 15:49 Re: Akumulatory Ni-MH |
Schemat ładowarki z EdW z grudnia jest stabilizatorem PRĄDU ładowania, więc nie ma znaczenia, czy podłączysz 1 czy 10 akumulatorków( więcej nie można w tym układzie).
Można ten prąd ustawić, np 0.3 A.
| Back to top |
mike87 Poziom 9
#3
19 Dec 2004 16:00 Re: Akumulatory Ni-MH |
Czyli w takim układzie niezależnie od tego ile akumulatorków podepne zostaną one naładowane w ok. 15h? A czy w takim przypadku mogę te akumulatorki podpinać także równolegle?
| Back to top |
KB Poziom 20
#4
19 Dec 2004 16:30 Re: Akumulatory Ni-MH |
Nie możesz podpinać ich równolegle, bo wtedy każdy akumulator otrzyma tylko część prądu, który jest STABILIZOWANY.
Czas ładowania jest uzależniony od prądu, jaki nastawisz oraz od pojemności akumulatorów.
| Back to top |
Google
19 Dec 2004 16:30 |
| Back to top |
mike87 Poziom 9
#5
19 Dec 2004 16:33 Re: Akumulatory Ni-MH |
Czyli w takim układzie ładując 2 akumulatory o pojemności 2000mAh powinienem ładować je prądem 0,4A? Bo ich pojemność zastępcza wynosi w tym układzie 4000mAh. Czy może pozostawić 0,2A niezależnie od ilości ładowanych ogniw?
Przepraszam za amatorskie pytania ale dopiero zaczynam moją przygodę z elektroniką :)
| Back to top |
Google
19 Dec 2004 16:33 |
| Back to top |
KB Poziom 20
#6
19 Dec 2004 17:54 Re: Akumulatory Ni-MH |
Nie widzę celu w łączeniu ich równolegle.
Połącz po prostu szeregowo, nastaw np 0.2A i będzie ok.
Przy mniejszym prądzie jest mniejsze ryzyko przegrzania.
| Back to top |
mike87 Poziom 9
#7
19 Dec 2004 18:19 Re: Akumulatory Ni-MH |
Ale ładując 4 akumulatory o pojemności 2000mAh prądem 0,2A trzeba je ładować ponad 40h prawda? Czy wystarczy ładować te 15h i niezależnie od ich ilości naładują się przy takim prądzie?
| Back to top |
KB Poziom 20
#8
19 Dec 2004 20:25 Re: Akumulatory Ni-MH |
Tak, przecież prąd 0.2A płynie przez KAŻDY z akumulatorów.
Możesz oczywiście zwiększyć prąd do np 0.5A i wtedy ładowanie będzie trwało 4h.
Zwróć uwagę na temperaturę w czasie ładowania.
| Back to top |
Google
19 Dec 2004 20:25 |
| Back to top |
mike87 Poziom 9
#9
21 Dec 2004 09:36 Re: Akumulatory Ni-MH |
Mam jeszcze jedno pytanie co do tej ładowarki. Otóż chcę to wpakować wszystko w obudowę i akumulatorki wsadzić w koszyczek na 4 baterie połączone szeregowo. I w związku z tym takie pytanie: jakie zrobić obejście aby nie trzeba było za każdym razem ładować 4 akumulatorków naraz tylko jak mam np. 2 akumulatorki, żebym je włożył, włączył ładowarkę i zostały naładowane?
Mike87
| Back to top |
KB Poziom 20
#10
21 Dec 2004 10:30 Re: Akumulatory Ni-MH |
Zrób sobie przełącznik 2-4 akumulatory, tzn na pozycji "2" przełącznik zwiera 2 miejsca na baterie w koszyku.
| Back to top |
mike87 Poziom 9
#11
23 Dec 2004 21:14 Re: Akumulatory Ni-MH |
Witam!
Mam takie pytanie dotyczące tej ładowarki z EdW. Zmontowałem ją i miała być ona podobno stabilnoprądowa. Jednak w rzeczywistości w miarę ładowania prąd spada (o 0,01A w ciągu ok 15 minut). Czego może to być wina? Pominąłem transformator i układ prostowniczy i podpiąłem ładowarkę pod mój zasilacz.
Co może być przyczyną spadku i prądu i jak ten spadek można wyeliminować?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#12
04 Jan 2005 16:50 Akumulatory Ni-MH |
jak ma działać z dowolną ilością akumulatorów, to zbocznikuj każdy akumulator (czy raczej miejsce,
gdzie się go wkłada) diodą Zenera na np. 2.7V (jak masz 16V na 4, to może być nawet na 4.3V).
| Back to top |
