POMOCY RENAULT SCENIC r.2000 1.6 16v k4m
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> POMOCY RENAULT SCENIC r.2000 1.6 16v k4m
Author
Message
przesmyk
Post#1 Post from the author of the topic 19 Dec 2004 00:02
Dzien Dobry
Moze ktos z szanownych forumowiczow bedzie wiedzial
Od pewnego czasu mam problem z samochodem (jak w temacie)
Kiedy jade wolno tak do 3,5 tys. obrotow to wszystko jest OK kiedy dociagne do 5 i wyzej wywala jeden cylinder a potek silnik gasnie, wydajac przy tym dziwaczne dzwieki. Po ostatnim razie spalila sie cewka i stopila swieca musialem wymienic cala glowice. Po wymianie zachowuje sie podobnie. Jak go nie cisne to wszystko OK a jak dam po garach to wywala cylinder i gasnie.
Czy ktos moze ma pojecie co to moze byc ?
Serdeczne dzieki za cenne uwagi
Wojtek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2004 00:02
Back to top
mkubol
Post#2 11 Jan 2005 18:51
co to znaszy wywala cylinder? Pęka Rozrywa się czy po prostu przestaje pracować na jeden garnek?
Back to top
przesmyk
Post#3 Post from the author of the topic 11 Jan 2005 23:32
Re: POMOCY RENAULT SCENIC r.2000 1.6 16v k4m
Przestaje pracowac jeden lub dwa garki i silnik staje. Jak jezdze powoli to nie ma kopa ale jedzie bez wiekszych problemow jak dam mu gazu to sie dlawi i staje. Czy to moze byc sonda lambda ?????
Back to top
roncys
Post#4 11 Jan 2005 23:41
Ewidentnie masz coś nie tak z ciśnieniem oleju na popychaczach bo ci podpiera zawory.
Zmierz ciśnienie oleju. Jaki masz olej. Może to co w silniku bardziej przypomina papkę niż olej. Jeśli tak to ja w takich przypadkach wyjmuję samoregulatory, rozbieram je i opróżniam.
I sprawdź jeszcze drożność ukł. wydechowego
Back to top
mkubol
Post#5 12 Jan 2005 01:02
Chyba żeczywiście coś z tym ciśnieniem a olej jaki tam jest i kiedy był wymieniany (filter oleju też)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2005 01:02
Back to top
przesmyk
Post#6 Post from the author of the topic 12 Jan 2005 23:31
jezdze na mobil 1 5w 40 ale ostatnio dolalem jakies ,2 l castrola 0w40 a zmienialem olej 12000 temu dodatkowe info mam instalacje gazowa (pelny wtrysk)
Wymienie olej a jaki proponujecie ?
Pozdrawiam i dzieki za rady
Back to top
mkubol
Post#7 13 Jan 2005 01:24
to znaczy instalacja na gaz sekwencyjna a napisz jeszcze czy na bęzynie i gazie dzieje się tak samo.
Back to top
przesmyk
Post#8 Post from the author of the topic 13 Jan 2005 22:30
niestety tak na gazie i na benzynia zachowuje sie tak samo jutro wymienie olej i dam znac czy pomoglo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jan 2005 22:30
Back to top
czapajew
Post#9 14 Jan 2005 11:04
Przyczyną możliwe że było wymieszanie castrola z mobilem
Back to top
jacekczewa
Post#10 14 Jan 2005 16:48
Na pewno zmieszanie dwoch olejów nie jest przyczyną objawów opisanych przez ciebie musisz podac wiecej informacji np. co to oznacza wywala cylinedr czyzby przestał chodzic na jednym lub dwóch, i w jaki spośób poszła głowica.
Back to top
mkubol
Post#11 29 Jan 2005 00:52
Jak nie przeszło po wymianie oleju to wymień jescze przewody wysokiego napięcia choć jeżeli te przewody były by wadliwe powinien się troche inaczej zachowywać na gazie niż na bęzynie ale od znajomego mechanika wiem że jak przerywa przestaje pracować na któryś garnek piersze co robi to wymienia świece i przewody WN w 90 procentach to pomaga. pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Scenic 2000 2.0 16v RX4 przerywa i dławi sie (4)
Renault scenic RX4 2000 2.0 16V falujące obroty silnika (2)
Renault scenic 2000 1.6 16V falujące obroty silnik przerywa. (9)
Megane 1.6 16V 2000 K4M elektrozawór pochłaniacza par paliwa (19)
renault megane scenic 1.6 16V 2000 terkotanie (12)
Renault scenic 1.6 16v 2000 r (3)
Renault Scenic 2.0 16V z 2000 roku - kierunkowskazy przestały działać (4)
Renault scenic 1.6 16v potrzebuje pomocy (1)
Scenic 2000 1,6 16V problem z silnikiem (3)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
