Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A
Author
Message
stepawel
Post#1 Post from the author of the topic 12 Jan 2012 00:37
Zasilacze to temat często poruszany na elektrodzie, więc i swoim tworem się pochwalę :)
Zasilacz jest konstrukcją zaczerpniętą z Elektroniki Praktycznej 12.2008 (kit AVT-5161). Dość wygodny sposób sterowania, jaki został zaimplementowany przez Autora zasilacza postanowiłem wzbogacić o regulator obrotowy wyposażony w enkoder. Pojedynczy ruch pokrętła odpowiada przyciskom "góra", "dół" na klawiaturze, natomiast dłuższe i szybsze przekręcenie przełącza na wyższy lub niższy próg napięciowy o amplitudzie odpowiadającej przyciskom klawiatury. Ta część zasilacza mało nie doprowadziła mnie do utraty zdrowia psychicznego ze względu na trudności w połączeniu jej z procesorem zasilacza.
Wszystkie płytki zasilacza zostały zrobione jak widać przeze mnie. Są zabezpieczone warstwą lakieru. Ścieżki przechodzące na drugą stronę zostały połączone cienkim drucikiem poprowadzonym przez otwory. Zapewne wiele osób zwróci uwagę na brak lutowania na niektórych pinach. Nie lutowałem pinów, które nie łączą obwodu ze względu na trudności, jakie by wystąpiły przy późniejszym ewentualnym wylutowywaniu uszkodzonego elementu.
Zarówno panel przedni, jak i tył wykonany został przy pomocy frezarki w laminacie. Dziękuję tu pracownikowi PCZ za usługę frezowania :)
Zachęcam do komentowania i oceniania.
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A
Back to top
Błażej
Post#2 12 Jan 2012 00:48
Re: Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A
Napisz coś więcej o tym impulsatorze. Czy jest to dodatkowy moduł doczepiony do oryginalnej płytki, czy zmieniałeś oprogramowanie. Więcej szczegółów.
Schemat impulsatora, jego podłączenia... Bo zaraz pojawią się o to pytania.
Back to top
JAbłecznik
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 12 Jan 2012 08:34
Jakie zastosowano tranzystory mocy oraz jak są przymocowane rezystory emiterowe do radiatora ??
Back to top
tangofox
Post#4 12 Jan 2012 10:53
Ładne wykonanie.
Mam tylko pytanie : Jakie to trafo i gdzie można takie kupić.
Back to top
mongoł2000
Post#5 12 Jan 2012 11:20
Śliczna konstrukcja, gratuluje.
Jeśli chodzi o panel przedni,to czy przyciski zostały wzięte z jakiegoś innego urządzania, czy były robione na zamowienie? Tak samo jeśli chodzi o enkoder.
Back to top
Flaman11
Post#6 12 Jan 2012 12:09
Piękna konstrukcja, z małym ale. Gdyby panel przedni lepiej zabezpieczyć tak, by podświetlenie nie było widoczne z rantów a jedynie z otworu pokrętła.
Back to top
~ReverseEsper
Post#7 12 Jan 2012 12:17
Zapytam bo nie widzę. Na radiatory pięknie nawiewa chłodne powietrze via wentylator. A którędy nagrzane powietrze uchodzi ? ( Znaczy czy na górze obudowy jest perforacja do tego? )
Back to top
jamesbond007
Post#8 12 Jan 2012 13:03
Ładna konstrukcja. :)
Podświetlanie "pokrętaka" robiłeś czy jest ono zintegrowane z gałką?
Back to top
eternal656
Post#9 12 Jan 2012 13:07
Bardzo staranie wykonany zasilacz :) a nie jakieś byle co jak niektórzy wrzucają , przód bardzo ładnie ( jak na mój gust ) się prezentuje , ta podświetlana gałka ^^ ładnie , porządek i ład wewnątrz urządzenia :) co do PCB to chociaż mogłeś ocynować ścieżki :P albo jak kto lubi pomalować je .
Obudowę sam wykonałeś ?? czy to jakaś częściowo demontowana ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2012 13:07
Back to top
adammruk
Post#10 12 Jan 2012 16:37
Jak zrobiłeś napisy na płycie czołowej?
Back to top
stepawel
Post#11 Post from the author of the topic 12 Jan 2012 16:38
Widzę spore zainteresowanie, toteż spieszę z odpowiedziami.
Jest do dodatkowy moduł z procesorem attiny2313, doczepiony do płytki z procesorem zasilacza. Kod programu zasilacza nie był przeze mnie modyfikowany.
Obudowa kupiona u producenta (HYDROGIG). Posiadała oryginalnie metalowy przód i tył, co zostało wymienione na elementy z laminatu przykręcone do kątownika. Jak być może ktoś się dopatrzył, przód to sklejone ze sobą dwie warstwy laminatu, dzięki czemu nie widać śrub montażowych.
Pierścień przy gałce był przeźroczysty, więc aż kusiło go podświetlić :) Podświetlenie zintegrowane z płytką enkodera.
Perforacja jest na zagięciach obudowy oraz bezpośrednio pod radiatorem. Zasilacz torturowany prądem 4,7A przy 18V przez cały czas testu, czyli 30 minut nie przekroczył nawet o jeden stopień temperatury załączenia wentylatorów (45stopni). Po ok. 20 sekundach od włączenia wentylatorów temperatura spadała do poziomu ich wyłączenia.
Dobra uwaga. Jak rozkręcę zasilacz, to zaraz to poprawię :)
Trafo wyciągnięte z jakiegoś sprzętu i kupione na pewnym popularnym serwisie aukcyjnym, którego nazwy tu napisać nie można :) Na trafie jest informacja, że ma 1000W, w to nie wierzę, ale wydajność prądową i tak ma dużą.
Tranzystory to trzy sztuki 2SC3281. Radiatory emiterowe przyklejone są przez podkładki z laminatu do radiatora za pomocą kleju epoksydowego do metalu.
Tom56fox wrote:
ile wyniosło Cię wykonanie tego zasilacza?
Budowa zasilacza zaczęła się ponad... rok temu i trwała tyle przez natłok bieżących zajęć. Spowodowało to, że dokładniejszych kosztów podać nie mogę. Obudowa i radiator z firmy HYDROGIG, gdzie można sprawdzić bieżącą cenę, trafo okazjonalnie za 50zł, tranzystory za ok. 30zł, za frezowanie nie płaciłem jak już napisałem, wyświetlacz 15zł, reszta z domowych zapasów :)
Ten enkoder to oczywiście zwykły impulsator obrotowy, przyprawiony attinem i programem. Przyciski wyciągnięte są z telefonu stacjonarnego. Nadruk został z nich starty drobnym papierem ściernym, następnie zostały pomalowane czarną farbą w sprayu i zabezpieczone preparatem PLASTIK 70.
Napisy wyfrezowane są na laminacie grawerskim. Panel został oczywiście zabezpieczony przed zabrudzeniem przez odpowiedni lakier.
Back to top
dudis69
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 12 Jan 2012 19:09
Całkiem ciekawa i dopracowana konstrukcja. Godna polecenia.Gratuluje!!!
Wyświetlacz troszkę mdło wygląda przy podświetleniu przedniego panelu, ale pewnie już się zastanawiasz jak to zmienić...
Czy przewidujesz udostępnienie pełnej dokumentacji?
Back to top
Maticool
Post#13 12 Jan 2012 19:38
stepawel wrote:
Zasilacz jest konstrukcją zaczerpniętą z Elektroniki Praktycznej 12.2008 (kit AVT-5161) ... postanowiłem wzbogacić o regulator obrotowy wyposażony w enkoder.
-> Link
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2012 19:38
Back to top
Błażej
Post#14 12 Jan 2012 19:46
FoxTech wrote:
Transformatory toroidalne mocuje się do obudowy za pomocą specjalnych podkładek gumowo-stalowych,
Jak mają w środku dziurę (nie zalane), to można nawet opaskami samozaciskowymi przypiąć do obudowy.
Autorze - coś więcej o tym impulsatorze napisz. To projekt Mirleya, czy twój własny? Wszelkie schematy mile widziane, bo jak zasilacz jest opracowany dobrze, to taka jego modyfikacja wzbudzi zainteresowanie.
Back to top
raczek3
Post#15 12 Jan 2012 21:38
Witam, bardzo fajny zasilacz, obudowa jak z fabryki, na pierwszy rzut oka myślałem że to seryjne radio samochodowe.
Trafo tego 1KW to raczej masz rację że nie ma ale około 400W pewnie odda. Pozdrawiam
Back to top
misiupan
Post#16 12 Jan 2012 22:34
Proponuję wentylatory ustawić na wydmuch powietrza z obudowy, reszta wzorowo wykonana.
Back to top
Ture11
Post#17 12 Jan 2012 22:45
Witam. Bardzo ładnie wykonany projekt, no i dobry pomysł z enkoderem.
A teraz się czepiam ;-)
Żartuje.
Robię taki zasilacz, już uruchomiony, działa, lecz zauważyłem coś ciekawego - po wyłączeniu zasilacz daje pełne napięcie z kondensatorów na wyjście - zrobiłeś coś z tym, czy raczej nie spostrzegłeś tego defektu?
Powiedz jeszcz, ile płaciłeś za 2sc3281 i jakiej firmy, bo mi się udało kupić po 6,50/sztuka, i oba odparowały po minucie pracy - jeden na zwarciu, drugi bez powodu (i bez huku...) - były to bowiem podróbki TOSHIBY... Teraz pracuje na jednym kd502, męczę go i nic ;-), jest nie do zabicia ;-).
Back to top
Flaman11
Post#18 13 Jan 2012 00:06
Żartuje.
Robię taki zasilacz, już uruchomiony, działa, lecz zauważyłem coś ciekawego - po wyłączeniu zasilacz daje pełne napięcie z kondensatorów na wyjście...
Na wyjściu możesz dać równolegle z kondensatorami tranzystor NPN z rezystorem na kolektorze, który będzie rozładowywał kondensatory po wyłączeniu zasilania. Możesz również wyłączać zasilacz z podłączonym obciążeniem, które rozładuje kondensatory. :D
Back to top
olinek2
Post#19 13 Jan 2012 00:13
Bardzo fajny zasilacz :)
Jedynie można by lepiej usztywnić rezystory na radiatorze i kable które do nich idą, chyba że jakoś już to rozwiązałeś. Oczywiście kiedy sprzętu się nie przenosi nie ma to znaczenia, ale w transporcie bez zamocowania kiedyś może się to skończyć nieciekawie :(.
Na przyszłość polecam przekładki mikowe smarowane pastą, bo silikonowe mają większą rezystancję termiczną (oczywiście mówię o cienkich przekładkach mikowych <40um). Nawet kiedyś pokusiłem się o testy takich przekładek i naprawdę kiepsko wypadły w porównaniu do mikowych. Najlepiej zrobić nieizolowany radiator, jedynie trzeba przemyśleć sposób montażu w obudowie.
Pozdrawiam,
Olek
Back to top
JAbłecznik
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 13 Jan 2012 08:41
olinek2 wrote:
...Na przyszłość polecam przekładki mikowe smarowane pastą, bo silikonowe mają większą rezystancję termiczną (oczywiście mówię o cienkich przekładkach mikowych <40um). Nawet kiedyś pokusiłem się o testy takich przekładek i naprawdę kiepsko wypadły w porównaniu do silikonowych...
To które w końcu są lepsze ??
Back to top
olinek2
Post#21 13 Jan 2012 09:15
Oczywiście mikowe, poprawiłem posta :), przepraszam za zamieszanie ;)
Back to top
stepawel
Post#22 Post from the author of the topic 13 Jan 2012 12:42
Spostrzegłem to, ale nie uznałem za kłopot. Podczas pracy z zasilaczem korzystam z wyłącznika na panelu przednim. Wówczas żadne napięcie na zaciskach się nie pojawia. Po skończonej pracy mam wszystko odłączone od zasilacza, więc nie przejmuje mnie zbytnio to, że pojawi się tam na jakiś czas napięcie.
Nie dziwi mnie to :) Sam byłem w szoku, że moje wytrzymały. Oryginalny 2SC3281 kosztuje ponad 40zł... Ja płaciłem 10zł za sztukę, oczywiście też kupiłem podróbki. Nie potrafię nawet określić firmy, na pewno nie magnatec :)
Drogi Kolego, połączenie wytrzymałoby wybuch bomby atomowej, czego jednak wolę nie sprawdzać :) Rezystory przyklejone są do laminatu i do radiatora klejem epoksydowym, samo połączenie elektryczne tranzystorów jest tak wykonane, że nawet przy ręcznym gięciu, nie da rady zrobić zwarcia.
Back to top
Paniki
Post#23 13 Jan 2012 16:59
To może warto dać coś tańszego i pewnego? Np w kapeluszowatej obudowie TO-3 ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2012 16:59
Back to top
Bartek_Wosik
Post#24 13 Jan 2012 17:49
Estetyka estetyką, ale ważniejsze są parametry. Jaki to ma poziom tętnień? Jak wygląda stabilizacja napięcia przy większych obciążeniach?
Back to top
wilus14
Post#25 14 Jan 2012 22:29
Mam transformator który ma wydajność prądową 2x12A, czy trzeba coś zmienić w płytce oprócz tranzystorów, aby regulacja prądu była możliwa do 12A ??
Back to top
Ture11
Post#26 15 Jan 2012 00:06
Soft w procesorze...
Back to top
LOTR2
Post#27 15 Jan 2012 03:26
plus prawdopodobnie zmniejszyć wzmocnienie wzmacniacza, który mierzy prąd na rezystorze pomiarowym, albo zmniejszyć jego wartość.
Back to top
galczys
Post#28 15 Jan 2012 03:41
Podpowiedział by kolega gdzie można dostać taką fajną gałkę? Szukałem po różnych popularnych sklepach, ale nie znalazłem nic ciekawego.
Back to top
MCB
Post#29 17 Jan 2012 21:58
Drobny minus za ergonomię => zaciski wyjściowe w najmniej odpowiednim miejscu.
Niepotrzebnie umieściłeś radiator wewnątrz=> gorsze warunki chłodzenia tranzystorów wykonawczych, niepotrzebne nagrzewanie elektroniki sterującej, zasysanie brudu do obudowy.
Podświetlenie pokrętła to taki marketingowy bajer... ;) Chyba nie będziesz używał tego zasilacza po ciemku...
Duży plus za staranność wykonania.
Back to top
demeus
Post#30 30 Jan 2012 22:55
paweljeglinski wrote:
a nie chce przepłacać w jakies chińskie,i szybkopsujace sie zasilacze.
To żadne chińskie, one są tak projektowane by nasza elektronika za długo nie działała ot i tyle.
BTW i tak większość z nich jest produkowanych w Chinach :D
Pozdrawiam,
demeus
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 25V/5A (7)
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A (32)
Zasilacz regulowany 25V/3A (53)
Zasilacz regulowany 12-25V (45)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A (26)
Zasilacz regulowany 3...25V/5A (8)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 (20)
Zasilacz regulowany 0... 25V/5A (21)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.3 (86)
Zasilacz 0-25V sterowany cyfrowo (133)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
