| Author |
Message
Invert Poziom 17
#1
12 Jan 2012 12:19 Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
Mam intek-a m-550, który zachowuje sie następująco.
Przy włączaniu radia na napięciu wej. do 10-12V radio włącza się normalnie, natomiast przy włączaniru radia od 12-13,6V radio głupieje, włacza sie wyłącza sie, na wyswietlaczu kanałów jest 88 pozniej 0 pozniej cos innego, radio samo nadaje itd itd itd generalnie istna choinka.
Prosze o małą podpowiedz gdzie szukać :D
| Back to top |
Google
12 Jan 2012 12:19 |
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#2
12 Jan 2012 13:36 Re: Intek m-550 - włącza się, wyłącza się samo. |
To wygląda tak jakby cpu miał problem z napięciem reset. Mam pytanie czy w radiu jest plomba gwarancyjna ? Nie zrozum mnie źle, ale z taką usterką nie wiem czy sobie poradzisz.
| Back to top |
Invert Poziom 17
#3
12 Jan 2012 13:44 Re: Intek m-550 - włącza się, wyłącza się samo. |
nie ma, juz rozebrałem. Odpiąłem reset od procka, ale nic to nie pomogło.
Przejrzałem cała linie 13,2V od włącznika wszystko wydaje sie być ok.
Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Proszę poprawić wszystkie wpisy w tym temacie. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#4
12 Jan 2012 13:50 Re: Intek m-550 - włącza się, wyłącza się samo. |
To może napisz co już zrobiłeś, a czego nie żebym nie musiał pytać. Coś było mierzone ? Potrafisz stwierdzić czy kwarc daje prawidłowe oscylacje ?
| Back to top |
Invert Poziom 17
#5
12 Jan 2012 13:59 Re: Intek m-550 - włącza się, wyłącza się samo. |
Sprawdziłem linie zasilająca od włącznika po procesor. Nie mam testera kwarcu.
| Back to top |
Google
12 Jan 2012 13:59 |
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#6
12 Jan 2012 14:14 Re: Intek m-550 - włącza się, wyłącza się samo. |
Sprawdziłeś i jakieś wnioski ? Zrób kilka pomiarów żebyśmy widzieli co się dzieje, w zależności od napięcia zasilania radia, na emiterach Q3, Q4. Spróbuj włączyć równolegle z kwarcem rezystor w granicach 1MΩ, albo po prostu podmienić kwarc
| Back to top |
Google
12 Jan 2012 14:14 |
| Back to top |
Invert Poziom 17
#7
12 Jan 2012 14:45 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
napięcie zasilania 11.7V q4 E-4,9V q3 E-4,2V
napięcie zasilania 13,3V q4 E-4,9V q3 E-4,2V
kwarc wymieniony na 100% sprawny
wszystko jest bez zmian
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#8
12 Jan 2012 15:04 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
Jeszcze brakuje pomiarów poniżej tych 12V tzn. wtedy, kiedy jest dobrze. Czy plomba to była cała ? Tzn. powiem wprost usterka powstała sama z siebie, czy ktoś jej dopomógł ? Czytam Twoje posty i obsługa oscyloskopu to dla Ciebie nie nowość dlaczego więc zadajesz tak mało szczegółowe pytania na zasadzie działa/nie działa ? Czy nie lepiej wziąć do ręki przyrząd i poszukać anomali np. w okolicy kwarcu ? Pojęcie cmos to też dla Ciebie nie nowość nie muszę Ci tłumaczyć dlaczego to jest ważne.
| Back to top |
Invert Poziom 17
#9
12 Jan 2012 15:11 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
pomiar 11,7V jest napięciem pod którym radio pracuje normalnie. powyżej 12V już się dzieją cuda.
Plomba nie byla cała. na 80% ktos juz grzebał.
idę robić pomiary dalej.
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#10
12 Jan 2012 15:36 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
Trzeba zrobić wywiad z klientem i dowiedzieć się okoliczności powstania usterki aby wykluczyć uszkodzenie cmosa.
Dobrze by było gdybyś podał więcej niż tylko te 2 pomiary. Tam jest chyba procesor s3p8/s3c8 samsung. Podaj oznaczenie eeprom.
| Back to top |
Invert Poziom 17
#11
12 Jan 2012 15:51 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
procek - s3p8249xzz-twr9
eeprom - 24llc02-a
Upominam po raz ostatni. Regulamin 3.1.13, oraz 3.3. /Olek II/
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#12
12 Jan 2012 16:43 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
Z opisu wynika, że wina pamięci odpada. Można by ją odczytać, porównać, podmienić, ale to pewnie nic nie zmieni. Próbuj podejrzeć czymś oscylacje kwarcu, bo będziemy stać w miejscu jak nie oscyloskopem, to może przy pomocy sondy.
ps. zapomniałem dodać koniecznie spróbować podmienić kwarc na mniejszy !!!
| Back to top |
Google
12 Jan 2012 16:43 |
| Back to top |
gregorio27 Poziom 22
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 1520 Location: Hecznarowice 49*53'24"N,19*11'22"E
#13
13 Jan 2012 00:21 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
| Quote: |
Prosze o małą podpowiedz gdzie szukać |
W zasilaczu, podłącz go do aku i zobacz co się dzieje w aucie.
| Back to top |
bc211 Poziom 20
#14
13 Jan 2012 00:24 Re: Intek m-550 - źle się włącza przy napięciu powyżej 12V. |
Zasilacz było by słychać w głośniku
| Back to top |
