migel Poziom 6
#1
19 Dec 2004 02:05 Modem adsl + router REQUEST ART514CX |
Zakupilem modem adsl jak w temacie z routerem i switchem, do zestawu byla dolaczona broszurka jak to cos skonfigurowac pod neostrade, problem moj polega na tym ze modem dogaduje sie z tym po drugiej stronie, zestawia polaczenie ppp,przez dhcp wykrywa adresy bramy i serwerow dns. Wszystko wyglada ladnie tylko ze funkcja 'test' na routerze pinguje tylko brame, ani serwerow dns ani zadnych innych IP zewnetrznych nie 'widac'. Wydaje mi sie ze problem lezy w routingu, ale ten jest konfigurowany z brama automatycznie. Dolaczam log z tego urzadzenia. Z gory dzieki za pomoc.
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=35
01/01/1970 00:00:00> DNS: Add IP address 194.204.152.34 (User defined)
01/01/1970 00:00:00> DNS: Add IP address 217.98.63.164 (User defined)
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'ShtmDtSt.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> Firewall is loaded.
01/01/1970 00:00:00> Firewall is enabled.
01/01/1970 00:00:22> ATM Connected
01/01/1970 00:00:22> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:00:22> ADSL connected
01/01/1970 00:00:22> Modulation: T1_413
01/01/1970 00:00:22> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:00:22> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:00:22> CO Vendor: CENTILLIUM
01/01/1970 00:00:22> d/s SNR: 33.6dB, u/s SNR: 28.0dB
01/01/1970 00:00:22> d/s Attenuation: 16.3dB, u/s Attenuation: 7.0dB
01/01/1970 00:00:22> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
01/01/1970 00:00:22> d/s Data Rate: 160kbps, u/s Data Rate: 96kbps
01/01/1970 00:00:22> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
01/01/1970 00:00:22> d/s total bit capacity: 2538bits, used: 80bits
01/01/1970 00:00:22> u/s total bit capacity: 62bits, used: 62bits
01/01/1970 00:00:22> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:00:22> PPP1 PPPoA Connected
01/01/1970 00:00:44> PPP1 CHAP Authentication success
01/01/1970 00:00:44> PPP1: PPP IP address is 83.30.205.121
01/01/1970 00:00:44> PPP1: PPP Gateway IP address is 213.25.2.188
01/01/1970 00:00:44> PPP1: DNS Primary IP address is 194.204.152.34
01/01/1970 00:00:44> PPP1: DNS Secondary IP address is 217.98.63.164
01/01/1970 00:00:44> Firewall received interface change notice.
01/01/1970 00:00:45> DNS: Add IP address 194.204.152.34 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:45> DNS: Add IP address 217.98.63.164 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:45> PPP1 Session is up.
12/18/2004 06:52:49> Received time from Time Server 128.138.140.44
