| Author |
Message
Xyrovaqs Poziom 20
#1
26 Feb 2003 12:53 Jak zwiększyć wzmocnienie? |
Mam układzik taki jak na schemacie. Jest to tranzystorowy regulator barwy tonu. Układzik troche zmniejsza sygnał. Jak zwiększyć wzmocnienie, najlepiej dwukrotnie, ale tak żeby nie spadła impedancja wejściowa?
| Filesize: |
6.01 KB |
| Back to top |
oldking Poziom 20
#2
26 Feb 2003 13:34 |
Dodaj jeszcze jeden tranzystor, w takim samym układzie jak drugi na schemacie.
| Back to top |
Google
26 Feb 2003 13:34 |
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#3
26 Feb 2003 17:20 |
Ale czy wartości elementów pozostaną bez zmian (układ identyczny) czy jakieś inne?
| Back to top |
pithal Poziom 8
#4
27 Feb 2003 16:11 |
myślę , że prościej będzie dodać SZEREGOWO POŁĄCZONE : rezystor ok. 270 ohm i elektrolit 100u/Vcc - nie znam Vcc ze schematu - pomiędzy EMITER drugiego tranzystora i masę , czyli równolegle do obecnego tam rezystora 270 ohm . elektrolit może mieć mniej uFaradów , np 22 , jednak od tej pojemności zależy pasmo (sprawdź praktycznie) , napięcie elektrolita wystarczy pewnie ok 1/3 Vcc . od dołożonego rezystora zależy natomiast wzmocnienie (równoległy do istniejącego emiterowego 270 ohm) : w praktyce dla niewielkich zmian można przyjąć podwojenie wzmocnienia przy podzieleniu przez 2 rezystora emiterowego (tutaj 270||270=135 ohm) - to też najlepiej sprawdzić praktycznie .
elektrolit w.w. jest potrzebny do odzielenia składowej stałej prądu tranzystora (punkt pracy ) od składowej zmiennej (Ku)
pithal
| Back to top |
Google
27 Feb 2003 16:11 |
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#5
27 Feb 2003 16:28 |
Dzięki, spróbuje, zobaczymy co wyjdzie 8O , a zasilanie układu jest u mnie 12V :?
| Back to top |
Google
27 Feb 2003 16:28 |
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#6
27 Feb 2003 21:20 |
Myślę ,że :arrow: pithal już zakończył ten temat ,ale istnieje też możliwość zastosowania regulatora barwy w układzie aktywnym -mniejsze szumy ,wzmocnienie równe jedności (dla regulatorów na "0"). Układ dosyć podobny ,a wszystko zależy do czego to ma być i jakiej jakości oczekujesz.
| Back to top |
mmgryc Poziom 19
#7
27 Feb 2003 21:34 |
Mam pytanie odnośnie tego układu. Czy pierwszy potencjometr przy wejściu reguluje głośność?? Oraz doczego słurzą potencjometry 2 i 3 (od lewej)
| Back to top |
pithal Poziom 8
#8
28 Feb 2003 13:09 |
pierwszy pr - głośność
drugi pr - niskie tony
trzeci pr - wysokie tony
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#9
01 Mar 2003 14:31 |
Zrobiłem na wyjściu wtórnik emiterowy i wzmacnia dość ostro, no ale nie bardzo wiem jak tam dobrać rezystorki. Wiem tylko że wzmocnienie wyznacza stosunek tego "kolektorowego" do "emiterowego", ale jak dobrać te co idą na bazę? Może jakiś kurs projektowania wtórników? :)
| Back to top |
pithal Poziom 8
#10
01 Mar 2003 15:11 |
napisz bliżej co zrobiłeś : czy dołożyłeś dodatkowy trzeci stopień jak proponował OLDKING , czy zmieniłeś funkcję istniejącego drugiego stopnia ze wzmacniacza OE na wtórnik (OC) ?
jaki prąd płynie w tym wyjściowym wtórniku (I emitera) ?
podziel go /10 lub /20 i uzyskasz prąd dzielnika bazowego , z prawa ohma obliczysz rezystory bazowe -musisz jeszcze znać napięcie bazy czyli napięcie (U emitera +0,7 V) - dla tranz n-p-n .
jak dokładasz trzeci stopień wtórnika , to skopiuj dokładnie pierwszy stopień i po kłopocie
a w ogóle wtórnik nie wzmacnia napięciowo , i mam wątpliwości czy zbudowałeś wtórnik
| Back to top |
Google
01 Mar 2003 15:11 |
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#11
01 Mar 2003 15:32 |
Oto co zrobiłem (sorki za wygląd, ale w paincie robione :D)
| Filesize: |
3.14 KB |
| Back to top |
pithal Poziom 8
#12
01 Mar 2003 15:49 |
:( nic tam w poście nie widać , w międzyczasie wytworzyłem parę obliczeń i schemacik mojej propozycji : podwoi wzmocnienie , poprawi parametry wyjściowe (niższa impedancja ,separacja itp) czyli suma tego co dotąd napisałem .
widać drugi i trzeci-dodany stopień wtórnika .
| Back to top |
Xyrovaqs Poziom 20
#13
01 Mar 2003 16:08 |
No jakieś konkrety przynajmniej. A mogę wiedzieć jak sie to oblicza wszystko?
| Back to top |
pithal Poziom 8
#14
01 Mar 2003 16:41 |
wymagane jest parę wyjściowych założeń : impedancje obciążeń i źródeł , wzmocnienia , częstotliwości pracy ;
z tych założeń wynikają najważniejsze rzeczy : typ (układ) pracy , typ półprzewodników i innych elementów ;
jak już jest schemat ogólny dobiera się punkty pracy ststyczne (napięcia i prądy) w układzie , stabilność termiczną ,metody kompensacji itp. ;
na koniec prawie wyłącznie z prawa ohma oblicza się elementy .
nie jest to specjalnie złożone dla m.cz. bo wiele parametrów i założeń się upraszcza , jednak prosto opisać się tego nie da : w tym konkretnym przypadku wyliczyłem z elementów punkty pracy i zmieniłem elementy tak , by wzmocnienie zmienić a punkty pracy zachować .
polecam lekturę podręczników z podstaw elektroniki - wzmacniacze to tam podstawowe elementy dokładnie opisywane .
ps. schemacik już widzę
| Back to top |
