Golf 3 TD 1.9 1992 przerywa po wyłączeniu "ssania"
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Golf 3 TD 1.9 1992 przerywa po wyłączeniu "ssania"
Author
Message
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jan 2012 00:52
Witam wszystkich. Mam mały problem z moim golfikiem i proszę o pomoc. Szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego tematu.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Pomimo wyciągniętego "ssania" ciężko odpala i nie może wejść na obroty. Jak już wejdzie na obroty to chodzi. Jednak jest jeszcze jeden problem pomimo że samochód już jest rozgrzany (przejechane jakieś 10 kilometrów) jak spuszcza się dźwignie "ssania" to obroty zaczynają falować, samochód zaczyna przerywać. Jak ponownie wyciągnie się ssanie to chodzi. Na zimnym silniku po wyłączeniu ssania gaśnie. Jak samochód jest rozgrzany to z wyciągniętym ssanie odpala i chodzi bez problemu.
Wymieniłem już filtr paliwa i powietrza.
Napiszcie co jeszcze mogę sprawdzić domowym sposobem.
Do mechanika pojadę dopiero na koniec miesiąca (po wypłacie), ale może coś podpowiecie i nie będzie takiej potrzeby. Teraz teoretycznie można jeździć, tylko paliwa trochę więcej pali.
Back to top
robokop
Post#2 15 Jan 2012 09:35
Re: Golf 3 TD 1.9 1992 przerywa po wyłączeniu "ssania"
Świece żarowe, wtryskiwacze, kąt wtrysku. To tyle.
Back to top
Brave Merc
Post#3 15 Jan 2012 09:44helpful post - solution
Jeśli nic nie robiłeś i tak się zaczeło dziać to szybciutko trzeba kółeczko rozrządu na wale sprawdzić bo za chwile autko nie pojedzie wcale.
Back to top
Jackall
Post#4 15 Jan 2012 12:32
Tak, a jak wyklepie wał, to już większy kłopot niż 45zł za nowe kółko będzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 12:32
Back to top
robokop
Post#5 15 Jan 2012 12:37
Nie demonizujcie. Da się uratować, przynajmniej na jakiś czas.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 12:37
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 15 Jan 2012 12:56
Dzięki za odpowiedzi.
Świece sprawdzałem i są OK. Mam jeszcze jeden objaw. Od jakiegoś czasu mam jakieś wycieki (chyba olej pomieszany z ropą). Sprawdzałem olej nic nie ubywa. Z góry silnik suchy. Na kanale nie widać dokładnie skąd to kapie. Może to ma jakiś wpływ, bo mniej więcej wycieki pojawiły się razem z przerywaniem silnika.
Jeśli chodzi o wtryski to jaki jest koszt, bo może wcześniej odwiedzę mechanika.
Back to top
robokop
Post#7 15 Jan 2012 12:57
To ustal skąd kapie. Bo jeśli z układu paliwowego, to może mieć związek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 12:57
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 15 Jan 2012 13:35
Problem w tym, że nie widać skąd kapie. Od silnika chyba nie, może ze skrzyni
Jak to będą wtryski, to jakie są objawy? Jaki koszt?
Back to top
Brave Merc
Post#9 15 Jan 2012 14:18
No my Ci nie pokażemy gdzie leje trochę więcej zaangażowania z twojej strony,
Wtryski raczej odpadają na twoją bolączkę, jak dla mnie masz za późny kąt wtrysku i stąd te objawy.
Jeśli nic tam nie kręciłeś(np. wymiana paska rozrządu itp) to SPRAWDŹ rozrząd z naciskiem na kółko- spróbuj dokręcić śrube na wale i już wiesz więcej.
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 22:10
Jestem po czterech wizytach u dwóch mechaników i samochód nadal nie chodzi. Zostało sprawdzone i zrobione:
-świece - OK
-wtryski - okazało się, że jedna końcówka wtrysków była zepsuta, teraz jest wymieniona i nie pomogło
-pompa wtrysków była nieszczelna i została uszczelniona - nie pomogło. Te wycieki to właśnie z pompy.
Nie napisałem wcześniej, ale samochód strasznie dymi na biało, tak jakby niespaloną ropą. Bez względu czy jest zimny, czy ciepły.
Jutro jadę jeszcze sprawdzić rozrząd, bo wcześniej mechanik stwierdził, że wszystko jest OK, ale po moich sugestiach i braku innych pomysłów sprawdzi.
Mam jeszcze pytanie, bo jeden mechanik sprawdzał mi wtryski a inny robił pompę. Ten od pompy stwierdził, że te objawy to wtryski, albo ciśnienie na tłokach. Jak mu powiedziałem, że wtryski robił mi inny i wszystko jest dobrze, to tylko się uśmiechnął. Czy te objawy to wtryski lub ciśnienie? Czy jest sens płacenia drugiemu mechanikowi, aby sprawdził mi to samo, bo ten pierwszy zrobił coś źle? Czy to tylko wymuszenie przez tego drugiego kasy za nic?
Napiszcie co jeszcze można sprawdzić? Co to może być zepsute, bo ja już nie mam sił i kasy na ten samochód. Przecież to taka prosta konstrukcja, bez elektroniki.
Jeszcze jedno pytanie, tak trochę z innej beczki. Kontrolka od ABS nie gaśnie i świeci cały czas, a w samochodzie słychać takie dziwne buczenie przy tym czujniku, albo to buczenie jest od wyciągniętej dźwigni "ssania"? Czujnik jest po lewej stronie a zaraz pod nim jest dźwignia od ""ssania" i z stamtąd słychać to buczenie. Może to ma jakiś wpływ?
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny.
Back to top
robokop
Post#11 06 Feb 2012 22:15
Pewnie masz Teves II, z elektrycznym wspomaganiem hamulca, stąd te buczenie - zepsuł się i tyle. Dymienie na biało to albo zły kąt wtrysku, albo lejące wtryskiwacze - czy magik który grzebał w pompie ustawiał ją przy użyciu czujnika zegarowego?
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 22:24
Gość ma profesjonalny zakład. Ja mu pompę zostawiłem a co i jak on z nią robił tego nie wiem. Wiem tylko, że jest szczelna bo leciało z niej ciurkiem.
Czyli sprawdzić jeszcze raz wtryski? A ciśnienie co ma wspólnego?
Back to top
robokop
Post#13 06 Feb 2012 22:27
Czyli pompę zakładałeś sam?
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 22:32
Pompę zakładał mechanik. Ona w zasadzie miała nieszczelną podobno tylko górę przy sprężynie i z boku gdzie jest taka gumka.
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 21:55
Może ktoś mi tylko napisać, czy dymienie i to, że rano przy odpalaniu nie może wejść na obroty (dopiero przy wciśniętym pedale gazu, pomimo wyciągniętego "ssania" odpala) może być od wtrysków? Czy jechać jeszcze raz do innego mechanika sprawdzać i regulować te wtryski? Czy to coś innego?
Back to top
robokop
Post#16 07 Feb 2012 22:19
Coś innego - powietrze w przewodach paliwowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 22:19
Back to top
Maro55555
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 15 Feb 2012 00:18
problem rozwiązany koło zebate na wale miało zerwany klin i rozrząd się przestawił o centymetr. Dzięki za pomoc i podpowiedzi. :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kraft Wele 4,5 kW gaśnie po wyłączeniu ssania (3)
Passat B3 na LPG przerywa i sie "dusi" (2)
Skoda Felicja 1.6 Benz + lpg nierówna praca silnika "przerywa" (2)
Seat leon - "tykanie" po wyłączeniu kierunkowskazó (14)
"Świerszcz" w Opel Astra 1,7D 1992 Kombi (12)
Brak "ssania" Rover 75 1.8 2003rok (2)
Laguna I phII obroty po zejściu ze "ssania" (5)
GOLF MK3 1992 1.8 CL - migają przemiennie cyferki "17 0 (2)
vento 92(golf III)+alarm "tygrys" proszę o kilka u (10)
golf II 1.6 odcina "moc" gdy depnę gazu - szukam m (8)
Page generation time: 0.135 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
