Unitra AT 9100 - raz jeszcze lewy kanał gra ciszej i trzeszczy.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Unitra AT 9100 - raz jeszcze lewy kanał gra ciszej i trzeszczy.
Author
Message
marian1981.02
Post#61 23 Jan 2012 13:02
Re: Unitra AT 9100 - raz jeszcze lewy kanał gra ciszej i trzeszczy.
No to działa teraz czy nie? Widzisz... A tu temat na dwie strony.
Back to top
ozy2001
Post#62 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 13:37
Pośpieszyłem się. Przez chwilę było dobrze - testowałem może 30 min. Nie działa - edytowałem swój ostatni post.
Back to top
marian1981.02
Post#63 23 Jan 2012 13:56
Szukaj dalej... Musi coś być niedolutowane lub zamienione elementy. Niema tam tego dużo, a Ty masz sprzęt przed sobą. Może coś w okolicy T103? Prąd spoczynkowy nadal można regulować? Jak przez jakiś czas było ok. to już masz namierzony obszar.
Back to top
ozy2001
Post#64 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 14:06
Poszukam dokładniej.
Prąd spoczynkowy mogę regulować. Po pracy wieczorem siądę i prześledzę jeszcze raz po schemacie.
W załączniku jest zapis dźwięku z prawego kanału i z lewego.
Lewy musiałem pogłośnić do nagrania bo nic nie było słychać.
Ta sama odległość, te same ustawienia potencjometrów.
zapis kanalow.rar
 Filename:  zapis kanalow.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  265.76 KB
 Punkty:  0
Back to top
marian1981.02
Post#65 23 Jan 2012 16:36
Zapodaj to w jakimś normalnym formacie. Mp3.
Back to top
marekzi
Post#66 23 Jan 2012 16:49
Najwyraźniej gdzieś coś nie łączy, słychać trzaski gdy łączy/rozłącza.
Gdy gra jednostajnie (np. cicho) - spróbuj metody opukiwania/naciskania - jakiś plastikowy cienki sztywny element w ręką i opukiwać, naciskać elementy/ścieżki, fragmenty PCB. Tam, gdzie będzie efekt- szukaj przerwanych ścieżek, pęknietej PCB, zimnych lutów, urwanej końcówki elementu. To może też być tranzystor - była taka seria BC, które po pewnym czasie pracy przestawały działać, albo raz działał a raz nie - czasem i kilka godzin, najwyraźniej pod wpływem zmian temperatury.
Back to top
ozy2001
Post#67 Post from the author of the topic 27 Jan 2012 10:09
Witam!
Nie poddałem się. Znalazłem uszkodzenie - Laminat był już tak Sparciały - jeśli można tak powiedzieć - W okolicy kondensatora elektrolitycznego, rezystora 106 oraz zwory Z3. Górna część laminatu wydawała się być ok. Podczas prób z dociskaniem - zwyczajnie ją przebiłem jak warstwę papieru - urywając pole lutownicze wraz z z okolicznymi ścieżkami i przy tym zrobiłem bardzo efektowne zwarcie. W przestrzeni między resztką laminatu a polem lutowniczym odłożyła się spalenizna? Można się domyślać, że trzask który było słychać to była powiedzmy przeskakująca iskra która wypalała laminat?
Usunąłem cały lewy kanał. W eaglu odtwarzam płytę PCB (tylko lewy kanał). Zastanawiam się, czy w miejscach gdzie jest to możliwe nie warto było by dać elementów SMD - wiadomo - głównie chodzi o rezystory. Mam powietrze, elementy, odpowiednią cynę. Zmniejszyło by to rozmiar PCB. Jednak przeciwko temu jest konieczność zastosowanie odpowiednio grubych ścieżek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jan 2012 10:09
Back to top
pawel13t
Post#68 27 Jan 2012 12:09
Lepiej nie kombinować z SMD, tylko odtworzyć PCB według oryginału, poszukaj w internecie, czy ktoś już nie odtwarzał płytki tego wzmacniacza, będzie mniej kłopotu i pewność, że będzie działało wszystko.
Back to top
marian1981.02
Post#69 27 Jan 2012 12:44
Ale pewno od grzania lutownicą. Bo z czego innego? Nie bardzo rozumiem tą teorię. Jaki związek spalenizna ma z tym uszkodzeniem? Podejrzewam, że tam coś było niedolutowane tylko.
Back to top
ozy2001
Post#70 Post from the author of the topic 27 Jan 2012 14:26
Z doświadczenia w zasilaczach i płytach głównych - dawniej przy stosowaniu słabej jakości wtyczek / gniazd ATX często dochodziło do podpalania końcówek - Ale to były prądy 20A...
Uruchomiłem już końcówkę na płytce montażowej - na pająka. W zasadzie użyłem odratowanych elementów. Wymieniłem T101 i T102, użyłem zamienników tym razem 556B - Gra w sumie do zaakceptowania. Troszeczkę ciszej w porównaniu do prawej strony.
Zauważyłem, że kiedy dotknę palcem kolektora i bazy T101 to następuje bardzo duży wychył membrany ale bez trzasku i głos jest na prawdę super!
Ma to jakieś znaczenie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jan 2012 14:26
Back to top
marian1981.02
Post#71 27 Jan 2012 15:18
No to inna bajka. Ale tam w tym miejscu żadnych prądów praktycznie niema.
Back to top
marekzi
Post#72 27 Jan 2012 17:33
Daj sobie spokój z SMD, i z nowa płytą.
Masz rozlutowaną starą - obejrzy dobrze, czy reszta "zdrowa". Swoją drogą to pierwszy raz słyszę, że laminat 'spróchniał" - ??
Jeśli reszta zdrowa, znajdź wolne miejsce w pobliżu i tam sobie zrób punkt lutowniczy (np. nit miedziany), doprowadź do niego ścieżki (choćby srebrzanką) i tam lutuj tę końcówkę elektrolitu.
Albo zrób "nakładkę" na tej dziurze - kawałek laminatu przykręć, przynituj, dolutuj ścieżki...
Albo - i tu jest pole do popisu dla fantazji...np. uzupełnić ubytki (dziurę) żywicą...
Ale nie rób nowej płyty do starego rzęcha - toż to sztuka dla sztuki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2012 17:33
Back to top
marian1981.02
Post#73 27 Jan 2012 18:32
marekzi wrote:
do starego rzęcha
Bez takich określeń proszę! Pierwszej nowości to może nie jest, ale dla tego sprzętu szacunek się należy.
Back to top
marekzi
Post#74 27 Jan 2012 19:05
marian1981.02 wrote:
marekzi wrote:
do starego rzęcha
hehe, no wybacz mi, proszę.
Kajam się mocnoo!!
Sam ma do tej pory PW7020 i gra jak marzenie z Altusami, przez dwadzieścia kilka lat nie zajrzałem do niego..
A tego brzydkiego określenia użyłem nie dla nazwania tego sprzętu jako takiego - ale jego stanu technicznego, gdyż sam przecież mówiłeś, że był naprawiany kilka razy, z różnym skutkiem, bez podkładek, spróchniały laminat - a kto wie co tam jeszcze jest? To po to abyś nie zakładał chromowanych felg do zardzewiałego gruchota, choćby nie wiem jak fajnie jeździł.
Back to top
ozy2001
Post#75 Post from the author of the topic 28 Jan 2012 12:58
Tak, tak - stare, zdezelowane.
Prawdopodobnie gdyby od początku był naprawiany tak jak powinno się to robić, nie miał tony kurzu - to i naprawa była by przyjemna. Dla jednych - sztuka dla sztuki, a dla innych standard który mówi stop druciarstwu. Jedni chcą naprawy taniej, a inni skutecznej.
Dalej nie wiem jak interpretować to, że gdy dotykam palcem ten tranzystor dźwięk staje się głośniejszy. Myślałem, że to jest uszkodzony tranzystor - sprawdziłem 3 inne zakupione w różnych miejscach i jest tak samo.
Back to top
marian1981.02
Post#76 28 Jan 2012 13:16
I ten wychył jest raczej niezdrowy, a dzieje się tak bo zmieniasz rezystancję w tym miejscu (człowiek przewodzi) i zmieniają się parametry tranzystora. Jak już tak bardzo chcesz zmienić wzmocnienie tego kanału, to zmień eksperymentalnie R106 na mniejszy. Na początek spróbuj 470 ohm.
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Yamaha A-500, jeden kanał gra ciszej (12)
Jeden kanał przy wzmacniaczu gra ciszej. (3)
Unitra Elizabeth DSH101 - jeden kanał gra ciszej (2)
Zodiak DSS-402 - trzeszczy lewy kanał i wogule cicho gra... (11)
Lewy kanał w wzmacniaczu Elmuz 2158M gra ciszej (16)
Lewy kanał na A i B gra ciszej (10)
SONY TA-F420 lewy kanał gra dużo ciszej + coś jeszcze. (2)
Gigaworks S750 jeden kanał gra ciszej (13)
diora WS 504B jeden kanał gra ciszej (6)
SH-GE90 lewy kanał bardzo cicho gra (2)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
