| Author |
Message
takero Poziom 22
#1
15 Jan 2012 19:19 Przełączanie sygnału wysokiej częstotliwości, małej mocy |
czym najskuteczniej przełączać sygnały o parametrach:
~7MHz, amplituda rzędu 10V, prąd rzędu miliamperów-dziesiątek miliamperów
Czy przekaźniki dadzą radę pociągnąć tak wysokie pasmo ?
Topologia układu w dużym skrócie to jeden nadajnik i dwa, sekwencyjnie przełączane odbiorniki.
| Back to top |
Google
15 Jan 2012 19:19 |
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#2
15 Jan 2012 19:50 Re: Przełączanie sygnału wysokiej częstotliwości, małej mocy |
| Quote: |
| Czy przekaźniki dadzą radę pociągnąć tak wysokie pasmo ? |
Przekaźniki przełączają zdecydowanie większe częstotliwości :)
Jaka jest częstotliwość przełączania i wymagane tłumienie / izolacja ?
Innym rozwiazaniem jest dioda PIN czy tranzystor polowy _> więcej.
| Back to top |
Google
15 Jan 2012 19:50 |
| Back to top |
takero Poziom 22
#3
15 Jan 2012 19:58 Re: Przełączanie sygnału wysokiej częstotliwości, małej mocy |
Odświeżanie - od rzędu 5-10s do paru minut.
Tłumienie / izolacja, hmmm...
Raczej ciężko stwierdzić, chodzi o to żeby do jednego dopplerowskiego USG PW podłączyć dwie sondy i przez czas t1 sczytywać wartość przepływu w jednym miejscu, przez t2 w 2 miejscu. W jednej sondzie są dwa piezo - jeden odbiorczy, drugi nadawczy, dzięki czemu możliwy jest ciągły pomiar.
| Back to top |
Google
15 Jan 2012 19:58 |
| Back to top |
marekzi Poziom 22
#4
15 Jan 2012 21:01 Re: Przełączanie sygnału wysokiej częstotliwości, małej mocy |
Kontaktrony.
Na zwykłych kontaktronach zrobisz to bez problemu, tyle że przełączne są trudno dostępne. Ale można to zrobić na zwykłych z zestykami zwiernymi i odpowiednim sterowaniem cewek (niewielki czas martwy pomiędzy wyłączeniem jednego a włączeniem drugiego.
Małe i zgrabne, małe pojemności styków i do otoczenia.
Są produkowane nawet wersje mini w obudowach SIP (SIL), DIP, nawet z zestykami przełącznymi, nawet w wersji "coaxial" do GHz.
http://www.pickeringrelay.com/sil.html
http://www.cotorelay.com/design_relay/index.php
http://www.meder.com/reed-relays
| Back to top |
takero Poziom 22
#5
15 Jan 2012 21:21 Re: Przełączanie sygnału wysokiej częstotliwości, małej mocy |
Całość będzie i tak procem sterowana więc nie ma problemu z czasami martwymi etc.
Dzięki za pomysł - o kontraktonach nie pomyślałem :)
| Back to top |
