Wzmacniacz lampowy Push Pull ECC83, EL84
Andrev1991 16 Sty 2012 12:15 22947 27
  • Wzmacniacz lampowy Push Pull ECC83, EL84
    Wstęp:
    Przedstawiam wam lampowy wzmacniacz akustyczny. Jest to projekt zrealizowany na popularnych i łatwo dostępnych lampach ECC83 oraz EL84.
    Wzmacniacz wykonałem z moim znajomym Mariuszem ( Link ).
    Wzmacniacz lampowy Push Pull ECC83, EL84 Wzmacniacz lampowy Push Pull ECC83, EL84 Wzmacniacz lampowy Push Pull ECC83, EL84
    Projekt:
    Przejdźmy do konkretów! Jest to wzmacniacz w pełni lampowy, a nazwa Push Pull wywodzi się od jego układu: przeciwsobnego.
    Zastosowane w nim lampy to duo triody małej mocy ECC83 (sterujące), których miejsce aktualnie zajmują rosyjskie 6N2P-EW oraz stopień mocy zrealizowany na pentodach mocy po dwie lampy na kanał. Są to zamienniki EL84, rosyjskie 6P14P-E. Sygnał z ich wyjść jest sumowany na odczepie anodowym transformatora głośnikowego (Raa=10k). Dzięki odpowiedniej przekładni po stronie wtórnej trafa (8 Ohm) sygnał dopasowany jest do głośników o niskiej impedancji cewki.
    Budowa:
    Wzmacniacz składał się początkowo tylko z uruchomionych płytek PCB, więc cała obudowa musiała być do nich dopasowywana. Konstrukcja jest przemyślana, nie posiada błędów, uchybień oraz rzeczy robionych "na szybko'. Poświęciłem jej wiele czasu i jestem zadowolony z wyników.
    Obudowa została robiona od podstaw na warsztacie w wolnym czasie. Postawiłem na styl retro, o czym mają przypominać sosnowe boki oraz lustro, w których odbijają się żarzące się wieczorami lampy.
    Dodaje to uroku całej konstrukcji oraz wyróżnia ją na tle innych.
    Dół to 5mm blacha aluminiowa, która służy za nośną całej konstrukcji.
    Na niej przymocowane jest trafo zasilające, kolejna blacha z trafami głośnikowymi, PCB oraz boki wzmacniacza.
    Front panel to aluminium o grubości 3mm, na którym znajduje się włącznik, odbiornik podczerwieni, switche z diodami (wybór kanałów) oraz potencjometr ALPS z silniczkiem.
    Tył natomiast to gniazdo zasilania, tabliczka znamionowa, trzy stereofoniczne wejścia na gniazdach chinch oraz wyjścia, gdzie można zastosować wtyki bananowe lub po prostu oskórowane przewody.
    Góra to milimetrowa blacha z powycinanymi otworami na lampy oraz puszka (osłona traf głośnikowych) wykonana z laminatu.
    Całość łatwa do demontażu lub ewentualnych modyfikacji.
    Zasilacz:
    Jest to element, który był najczęściej modyfikowany. Na początku lampy miały być żarzone napięciem stałym, które powoli narasta (żarniki w momencie startu nie obrywają), jednak prąd (trochę ponad 3A przy 6,3V) jaki przepływał przez stabilizator (LM 338, max 5A) dodawał problem z odprowadzeniem mocy strat w postaci ciepła.
    Niewiele pomogło dodanie kolejnego stabilizatora. Układ nadal nadmiernie się grzał.
    Ostatecznie trafo przewinąłem i lampy żarzone są napięciem zmiennym.
    Napięcie anodowe w układzie to plus minus 300V, jest załączane po około 30sekundach od włączenia wzmacniacza (zabieg ten przedłuża żywotność lamp).
    Układ posiada drugie trafo zasilające. Jest ono wpięte w sieć i służy wraz z układem sterowania jako standby oczekując na włączenie układu z pilota lub panelu przedniego.
    Standby pobiera z sieci około 1W.
    Audio:
    Płytka audio to dwa osobne niezależne kanały na jednej płytce drukowanej.
    znajduje się ona zaraz pod górną blachą. Większe elementy, takie jak kondensatory zostały przylutowane na leżąco lub od spodu. Na PCB użytkownik posiada możliwość wyregulowania prądu polaryzacji siatek lamp za pomocą trymerów.
    Podsumowanie:
    Wzmacniacz dysponuje mocą około 10W RMS na kanał. Jest to wielkość wystarczająca do grania na codzień lub nawet małych imprez. Dodana jest również obsługa z pilota (wł/wył, aktywny kanał, mute oraz głośność), co ułatwia jego sterowanie na odległość. Układem tym z powodzeniem udaje mi się wysterować 60-Watowe monitory, nie wykręcając gałki ma maksymalną wartość sygnału wejściowego.
    Dźwięk:
    Z dźwięku jestem najbardziej zadowolony. Przerósł on moje oczekiwania bardziej niż się spodziewałem. Dotąd mogłem porównywać go głównie w konstrukcjach na bazie tranzystorów. Układ lampowy wyprzedził je wszystkie i za podobną kwotę odbiorca otrzymuje czysty i klarowny przekaz dźwięku w klasie AB. Niestety jest to związane z ciągłym poborem mocy na poziomie 80W oraz zużywaniem się lamp. Ale jak to się mówi - coś za coś! ;)
    Gwarantuję, że kto raz posłucha tego brzmienia, będzie chciał powrócić do układów lampowych. Polecam!
    Zapraszam na moją stronę .
    Więcej zdjęć oraz inne wzmacniacze akustyczne.
    Pozdrawiam DIY'owców oraz pasjonatów lampowego brzmienia!
    Fajne!
  • #2 16 Sty 2012 12:44
    krzysiek45
    Chciałem zapytać o całkowity koszt budowy.
  • #3 16 Sty 2012 12:52
    Andrev1991
    koszt to jakieś 700-800zł.
    Transformatory pochłonęły prawie połowę tej kwoty:).
    250zł za 2x TG
    80zł TS
    lampy około 100zł
    i reszta to drobnica czyli elementy R, C, sterowanie na RC-5, gniazda RCA, ALPS, itp...
  • #4 16 Sty 2012 15:18
    Mark II
    Czy ten wzmacniacz na pewno pracuje w klasie A?
    Przypomnę opis wzmacniacza, który najprawdopodobniej, co sugeruje link umieszczony na stronie autora, posłużył za wzór:
    http://realtkaniny.pl/art/wzmacniacze-lampowe.htm
    Wyraźnie napisano tam o końcówce pracującej w klasie AB.
  • #6 16 Sty 2012 16:15
    spirol
    Jakie są zalety montażu przestrzennego?
  • #7 16 Sty 2012 16:55
    pan_kotek
    Klasa A lub AB będzie zależała od prądu płynącego przez lampy (zależna od wartości opornika katodowego)
    Przy odpowiedniej jego wartości można spowodować ciągłą pracę w klasie A nawet stopnia Push-Pull
  • #8 16 Sty 2012 17:01
    Quazzami
    A ja przyczepię się do wkrętów na panelu przednim. Według mnie lepiej by tam pasowały jakieś imbusy zwykłe lub anodowane. Zwykły krzyżak trochę psuje wrażenie całości, a oprócz tego (moim zdaniem) mankamentu jest wszystko wprost perfekcyjnie zrobione. Gratuluję projektu.
  • #9 16 Sty 2012 21:15
    Mark II
    :arrow: pan_kotek
    Pytanie było skierowane raczej do autora projektu, ponieważ:
    Jeżeli natomiast spojrzeć w karty katalogowe, okazuje się, że producenci przewidywali dla połaczenia triodowego EL 84 i klasy AB w układzie przeciwsobnym Raa 10kΩ . Wówczas przy Ua 300V moc byłaby zbliżona do 5W. I taką Raa ma zastosowany transformator. Natomiast dla układów P-P i klasy B lub AB oraz napięcia anodowego 300V Raa określona przez producenta to 8kΩ. I wówczas dla odczepu UL 43% moc wypadnie w okolicach 11W. Nieco mniejszą deklaruje autor, co przy podanym anodowym i znanym typie transformatora (jest na zdjęciach) wskazywałoby na pracę w klasie AB.
    Stąd też moje pytanie.
  • #10 16 Sty 2012 21:37
    Andrev1991
    wzmacniacz pracuje w klasie AB. Przepraszam za wprowadzanie w błąd. Taki punkt pracy dla tego układu.
    nie rażą wyglądem aż tak bardzo, takie posiadałem. Imbusy mają dość grube łebki i wystawały by poza panel, który ma jakieś 4mm.
    androot napisał:
    1. Dlaczego nie chciałeś pozbyć się PCB i zrobić przestrzennie?
    a czy zawsze trzeba? Jak widać na pcb jest trochę elementów co zadecydowało o wyborze PCB nad pajączkiem ;)
    androot napisał:
    2. Przy prądzie stałym mogłeś zrobić PWM do stopniowego podgrzewania katod, oczywiście przy wyłączonym prądzie anodowym.
    Jest wiele możliwości. Ja wybrałem taki jaki jest. Może z braku czasu, może z uniwersalności oraz łatwości wykonania zasilacza. Ograniczeniem było miejsce w obudowie, czas, pieniądze i doświadczenie...
    Co do mocy oscyluje ona przy około 10W na kanał.
  • #11 16 Sty 2012 21:52
    kremien
    Bardzo udana konstrukcja. Żeby za bardzo nie cukrować to przyczepiłbym się do takich drobnych szczegółów. Np na pokrętle białą kropka na zdjęciach wygląda jakbyś ją markerem zrobił. Dużo lepiej wyglądałoby delikatne nacięcie. No i lustro jakby nie było świetny pomysł, lecz ranty wyglądają na tym zdjęciu jakby były nieobrobione. Przyłączam się również do opinii poprzednika, że śruby warto by wymienić. Na zdjęciach nie wszystko da się wypatrzeć, co bym chciał. Potencjometr jest z silniczkiem? możesz sterować głośnością przez IR? czy tylko on/off? Sam chciałbym umieć coś takiego zbudować. Na pewno miałeś ogromną satysfakcję po uruchomieniu. Jeszcze raz gratuluję konstrukcji.
  • #12 16 Sty 2012 21:56
    smock21
    Poziom 8  
    Witam i pozdrawiam. Podziwiam tę pasję, która powoduje to, że wciąż powstają konstrukcje z lat mych młodzieńczych...
    Popełniłem ich, noo... sporo. Od maluszka w klasie A na ECL 86, po "potwora" na dwunastu (12)! El 34 na zamówienie proboszcza sąsiedniej parafii. Konstrukcje - od przycinania blach na chassis po nawijanie traf - własnoręcznie. Później i następnie - wzmacniacze do zespołu "Smocks". Zamiast sobie ręce urabiać "po łokcie", wykorzystałem wzmacniacze radiowęzłowe 100 Bis.
    Z... "demobilu", powiedzmy... Na wokal i dla gitar, rewela! Ale:
    wzmacniacze lampowe, do słuchania muzyki w domu, w tzw. zaciszu to - według mnie - zaklinanie rzeczywistości pt. "ciepłe brzmienie", "barwa lampowa", "miękkość środkowych basów", "niezwykła przejrzystość sopranów", "subtelnie oddane barwy górnego pasma brzmienia talerzy perkusji" - i temu podobne pierdoły, nijak się mają do prostej próby: niewysterowany wzmacniacz lampowy, z potencjometrami ustawionymi na maxa - szumi, "brumi", a jeśli go "puknąć", to na dodatek jeszcze "mikrofonuje", co - przy kolumnach ustawionych w jego pobliżu - daje niezamierzone efekty... samozadowolenia się... jego posiadacza... Lampy się jarzą, a jakże, lusterko za nimi efekt "ciepła dźwięku" zwielokrotnia...
    Radości, co niemiara. Do tego dochodzi specyficzny zapaszek smrodu z impregnatu transformatorów i przegrzanych kabli, oporników, zewłoków latających i pełzających robaków które pragną gwałtownie i nagle tam zamieszkać, pragnących (zapewne) ciepełka lamp i tego specyficznego smrodku wydzielającego się z przewodów zasilających anody pentod mocy ~ (300V - 500V)... Co kto lubi, nie? Zawartość harmonicznych z sygnału sinusoidalnego na wyjściu przy 90% mocy? A co tam, i tak nie słychać! Sznyt, to jest to! Czyli, innymi słowy - sprzęt audiofila - profesjonalisty całą gębą!
    A konstrukcję - podziwiam. Za wyjątkiem przegrzanych "kostek ze śrubką". Pozdrawiam.
  • #13 16 Sty 2012 22:20
    Andrev1991
    była markerem... już jej nie ma:) Mnie też denerwowała:)
    Tak, jest to ALPS z silniczkiem. Ogółem z pilota poprzez RC5: wł/wył mute i głośność podczas której gałka obraca się wraz z jej narastaniem lub maleniem.
    Muszę przyznać że największa satysfakcja była z ... ciszy :) Oczywiście tej z głośników. Żadnego brumu, szumów, efektu mikrofonowania itp. Później na wejście ze zwartego do masy podłączone zostało źródło dźwięku i wtedy postanowiłem że już nie ma co się tak bardzo pchać w tranzystory:)
    smock21 napisał:
    Witam i pozdrawiam (...)
    Widzę że kolega z forum z Trzebini! Jeśli to ta w Małopolsce to mamy do siebie kilka kilometrów;) Bardzo dziękuję za tekst, który poniekąd jest również odwzorowaniem mojego zainteresowania lampami. Choć nie tak dalekiego wstecz. Mam 20lat, a lampy goszczą w moim hobby od 2lat. Tak, to mało czasu, ale zbiory się powiększają jak również (mam nadzieję) doświadczenie. Swoje konstrukcje publikuje dla komentarzy od osób które siedzą w temacie i mogły by przekazać znaczące wskazówki, porady których tak właśnie trzeba młodym konstruktorom.
  • #14 17 Sty 2012 02:09
    r-maniac
    Pokrętło jest wykonywane samemu, na zamówienie, czy to jakiś gotowy element?
  • #15 17 Sty 2012 08:28
    pan_kotek
    Niewysterowany wzmacniacz tranzystorowy też szumi, szumi nawet gdy pokrętło wysterowania jest ustawione na minimum...lampowy zdecydowanie mniej szumi.
  • #16 17 Sty 2012 13:20
    Bizonekn
    Fakt, konstrukcja bardzo estetycznie wykonana (co osatnimi czasy jest rzadkością) i właśnie mam pytanie z czego wykonana jest środkowa "listwa" podtrzymująca płytkę wzmacniacza? widoczna na tym zdjęciu....
    Pozdrawiam i gratuluję konstrukcji (aktualnie w trakcjie składania wzmacniacza na EL84 SE :-) )
  • #17 18 Sty 2012 09:56
    Andrev1991
    jest to zwykła blacha 5mm wygięta w imadle z nawierconymi otworami, a następnie pomalowana podkładem. Dlatego wygięta w literkę C, ponieważ pod płytką audio jest układ sterowania całym wzmacniaczem.
    Podobnie zrobiłem z "półką" na transformatory głośnikowe.
    Skąd wziąłeś Kolego takie imadło?
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
    EDIT:
    Jeszcze raz:
    Jest to blacha o grubości 5mm, która została przeze mnie ściśnięta w szczękach imadła a następnie za pomocą młotka wygięta w kształt przypominający literkę C. Widać to na zdjęciu powyżej. Następnie nawierciłem w niej otwory, pomalowałem lakierem podkładowym oraz nagwintowałem. ;)
  • #18 19 Sty 2012 23:23
    mateur
    Witam!
    Mam kilka pytań:
    - Czy zbadałeś czy wzmacniacz nie wzbudza się w paśmie ponad akustycznym?
    - Czy zastosowałeś pętlę sprzężenia zwrotnego?
    - Czy mógłbyś napisać coś więcej na temat eliminacji przydźwięku sieciowego? Jakie kroki poczyniłeś?
    - Ile wynosi pojemność kondensatorów filtrujących w zasilaczu anodowym?
    - Jak został zrealizowany selektor wejść? Czy użyłeś jakichś specjalnych przekaźników?
    Sam właśnie skonstruowałem podobny wzmacniacz i borykam się z kilkoma problemami (niby drobnostki ale w sumie dyskwalifikują moje wypociny ;) ).
    Może któraś z odpowiedzi na powyższe pytania mnie oświeci.
    Udana konstrukcja. Brawo!
    Pozdrawiam, mateur.
  • #19 20 Sty 2012 10:29
    Andrev1991
    mateur napisał:
    Witam!
    Witam:D
    Wzmacniacz nie wzbudza się i pracuje na prawdę stabilnie. Jak już wcześniej pisałem zdziwiło nas to przy pierwszym uruchomieniu że aż tak mało rzeczy (nic?) kwalifikuje się do modyfikacji/naprawy. Wkurzający jest tylko dźwięk w głośnikach informujący o nadchodzącym połączeniu bądź smsie, gdy telefon leży bezpośrednio przy wzmacniaczu:)
    Układ posiada ujemne sprzężenie zrealizowane na elementach RC połączonych równolegle. Ustawiane było na przysłowiowego czuja na oscyloskopie na pracowni, gdyż nie posiadam takiego sprzętu u siebie. Sygnał pobierany jest z wyjścia TG, następnie przez sprzężenie, do dzielnika rezystorowego i końcowo na pierwszą lampę wejściową.
    Na wejście (sieciowe) nie dawałem żadnego filtra, głównie skupiłem się na filtracji napięcia w zasilaczu. Transformator sieciowy jest przykręcony bezpośrednio pod jednym transformatorem głośnikowym co widać na rysunku:
    Z tąd ten płaskownik wygięty w dwa kątowniki a następnie przykręcona do niego półka na transformatory TG. Zabieg miał na celu jak najgrubsze odizolowanie od siebie obu transformatorów. Grubość to 5mm, która wystarczyła w sam raz. Przy późniejszym testowaniu wzmacniacza sprawdzałem nawet jak ten kanał "brzmi" na tle drugiego. Różnicy nie słychać. Brumu nie ma. Lekki szum jak w prawym kanale.
    Chciałbym jeszcze zaznaczyć że na pewnym innym forum skrytykowano puszkę na trafa głośnikowe wykonaną z laminatu z cienką warstwą miedzi... Wykonałem testy na słuch i stwierdzam że jednak chyba coś ekranuje:)
    Jeśli jest tu jakiś fachowiec skory do roszczeń na ten temat - prosiłbym. Sam jestem ciekaw.
    Były to kondensatory 220uF/400V x2 oraz 100uF. Wszystkie elektrolity łączone równolegle. Plus rezystor do rozładowania napięcia anodowego.
    Za selektor wejść całkowicie odpowiedzialny jest mój kolega, który napisał program pod atmega 8. Przełącza ona przekaźniki (1 z 3) odpowiedzialne za dane źródło sygnału. Są to zwykłe Relpol'e z cewką na 5V dwusekcyjne (sygnał stereo).
    mateur napisał:
    Sam właśnie skonstruowałem podobny wzmacniacz i borykam się z kilkoma problemami (niby drobnostki ale w sumie dyskwalifikują moje wypociny :wink: ).
    Podeślij mi fotki jeśli możesz! Z góry dzięki:) Mam nadzieję że choć trochę pomogłem.
  • #20 20 Sty 2012 12:50
    mateur
    Dzięki, pomogłeś. U mnie wszystko jest podobnie, tylko blachy przy transformatorze sieciowym brakuje i to musi być przyczyną przydźwięku. Oto zdjęcie:
    Funkcje podobne z tym, że nie na pilot :D następnym razem.
    Pozdrawiam, mateur.
  • #21 20 Sty 2012 20:51
    arka1996
    kolego czy mógłbyś wrzucić schemat płytek, i czy udzieliłbyś konkretnych wskazówek jak wykonać taką obudowę, wymiary itd. Bo przyznam że bardzo mi się spodobała
  • #22 30 Sty 2012 09:31
    pawel13t
    Może kolega napisać coś o selektorze wejść? Można prosić o jakiś schemat.
    Konstrukcja udana i jak widać nic nie jest pozostawione przypadkowi.
    Gdyby kolega jeszcze dołożył białe napisy na przednim panelu (opis włącznika, przycisków od selektora wejść, głośność i jakieś ładne logo) wzmacniacz wyglądałby jak ze sklepu.
  • #23 30 Sty 2012 13:07
    Wojcio1998
    Jakie kolumny tym zasilasz?
  • #24 30 Sty 2012 13:16
    Andrev1991
    nie udostępniam schematów. Są one ogólnodostępne na internecie. Wystarczy wpisać ecc83 EL84 Push Pull lub zasilacz lampowy.
    Miałbym problemy z wykonaniem takich napisów...
    głośniki jak na zdjęciu: http://andrevpcb.elektroda.eu/Standy.html
  • #25 30 Sty 2012 20:53
    arka1996
    powiedz kolego gdzie można kupić taki efektowny włącznik
  • #26 31 Sty 2012 15:57
    Andrev1991
    włącznik ze sklepu AVT. Dość zawyżona cena bo 18zł, ale wygląd wieczorem pozwala przymknąć na to oko:)
  • #27 09 Kwi 2012 21:12
    Crystalics
    Bardzo starannie wykonana konstrukcja, ale za to lusterko (krawędzie) to "klaps". Tyle pracy i pieniędzy wpakowałeś w ten wzmak i nie poszedłeś do szklarza aby przeszlifował za parę groszy krawędzie tego lusterka (aż serce się kraje). Można by zamarkować też listwami lub kątownikami z AL pomalowanymi czarnym sprayem matowym . 1 mb kosztuje od 6-8PLN. Później przykleić klejem montażowym do szkła, bo chyba konstrukcja musi być rozbieralna.
    Gratuluję konstrukcji, naprawdę ładna pozdrawiam i czekam na zdjęcie po korekcie
  • #28 10 Kwi 2012 16:04
    Andrev1991
    nie ma możliwości przeciąć się rantami lustra gdyż jest osadzone we wnęce. Fakt - widać krawędzie ale na pocieszenie napiszę że osłona na trafa będzie robiona raz jeszcze. Dziękuję za pozytywną opinię;)
    Kolega jest proszony o poprawienie WSZYSTKICH swoich postów. Zdanie rozpoczyna wielka litera, a kończy kropka.
    (dj-MatyAS)
Promocja -20%
Zamknij
tme
