Mercedes E220 96r 2.2 D szarpnięcia na zimnym silniku
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Mercedes E220 96r 2.2 D szarpnięcia na zimnym silniku
Author
Message
szalek2112
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jan 2012 18:42
Mam problem taki jak w temacie. Nie wiem co mam dalej sprawdzać sprawdziłem przewody, pompę. Samochód bardzo dobrze odpala na zimnym lecz ma szarpnięcia do czasu jak nie złapie temperatury, obroty skaczą. Dodam że wymieniłem przewody przelewowe w przewodach paliwowych nie ma żadnych pęcherzyków powietrza, pompa wtryskowa jest elektroniczna lukasa. Pomóżcie bo już nie wiem może ktoś miał podobny problem i wie co może powodować mój problem
Back to top
misiek xj
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 26 Jan 2012 23:03
Re: Mercedes E220 96r 2.2 D szarpnięcia na zimnym silniku
Pompa wtryskowa z nastawnikiem czy na linke?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2012 23:03
Back to top
tomek70
Post#3 27 Jan 2012 05:29
Wymień oringi na króćcach przewodów paliwowych przy pompie i filtrze paliwa , to nie duże pieniądze. Podstawa to diagnostyka komputerowa.
Back to top
hollow
Post#4 27 Jan 2012 08:50
Bez SD nic nie wiadomo, zapala się jakaś kontrolka. Przy Lukasie trzeba najpierw sprawdzić błędy a potem decydować czy wywalić ją czy męczyć się dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2012 08:50
Back to top
szalek2112
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jan 2012 18:44
Diagnoza komputerowa była. Pompa miała dwa błędy jakieś czujniki teraz nie pamiętam muszę ją znaleźć. Lecz myślę że to wtryski.
Byłem na diagnozie i się przeraziłem może ktoś mi powiedzieć na czym polegają błędy :
1.Zawór odcinający dopływ paliwa - nieprawidłowe działanie
2.Czujnik tłoczka rozdzielającego pompy wtryskowej - nieprawidłowy sygnał
3.Nastawnik dawki paliwa - nieprawidłowe działanie
4.Czujnik pierścienia krzywkowego - nieprawidłowy sygnał
5.Układ regulacji początku wtrysku - nieprawidłowe działanie
6.System regulacji ciśnienia w układzie dolotowym - nieprawidłowy sygnał
Back to top
adamblonsky
Post#6 27 Jan 2012 20:37
Pompa do regeneracji lub wymiany, te typy tak mają.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2012 20:37
Back to top
tomek70
Post#7 27 Jan 2012 20:55
Nie wiem czy regeneracja będzie opłacalna. Może przekroczyć wartość samochodu.
Back to top
szalek2112
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 29 Jan 2012 14:14
Powiem tak nie wiem czy czy coś to zmieni ale przestawiłem zapłon w samochodzie przestał szarpać i silnik chodzi o wiele ciszej i bardzo ładnie. Może to chwilowe jak pojeżdżę to powiem co i jak.
Back to top
hollow
Post#9 29 Jan 2012 15:50
Przestawienie zapłonu pomaga na trochę bo czujniki zaczynają mieć inne wartości, ale raczej szukałbym kogoś kto zamieni tego lukasa na Boscha bo faktycznie regeneracja raz że jest droga to nie zawsze daje oczekiwane efekty.
Back to top
szalek2112
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 29 Jan 2012 18:29
Jak uzbieram na boscha to kupię :D Ale gdy miałem poprzedni samochód nie miał on łańcucha tylko pasek i przy wymianie paska także ustawiałem zapłon na pompie. A przecież łańcuch może się wydłużyć lub ulec eksploatacji i prawdopodobnie było potrzebne ustawienie zapłonu lecz mogę się mylić.
Back to top
hollow
Post#11 02 Feb 2012 09:08
Gdyby się łańcuch wydłużył to były by na nim takie luzy że po dodaniu gazu latały by gwoździe po pokrywą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 09:08
Back to top
tomek70
Post#12 02 Feb 2012 21:53
Słyszałem że łańcuch wymienia się co 1.000.000. km.
Back to top
hollow
Post#13 04 Feb 2012 08:39
Może bez przesady, łańcuch wymienia się co 500.000 albo jak właśnie zaczyna dzwonić po obudowie, ale wtedy czasami wystarczy wymienić napinacz i wszystko jest OK.
Back to top
tomek70
Post#14 05 Feb 2012 07:40
Po części to miał być żart. Jak słyszę od kolegi ''za 5 tys. muszę zmienić pasek rozrządu'' , to mówię ''ja też niedługo , za jakieś 500 tys''.
Back to top
hollow
Post#15 09 Feb 2012 09:05
No to jest prawda, nie ma jak dobry łańcuch, niech się inni martwią ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mercedes e220cdi, falowanie obrotów na zimnym silniku. (4)
Audi A4 96r. 1.8 ADR 125KM + gaz Bardzo ciężko pali na zimnym silniku (19)
Renault Laguna 96r spadają mi obroty nawet na zimnym silniku (8)
Mercedes E220 96r. 2.2 D nie pokazuje na liczniku ilości paliwa (7)
Mercedes E220 96r. 2.2 D światła wstecznego nie działają (14)
Mercedes Benz E220 CDI W210 chodzi wiatrak na zimnym silniku (4)
Mercedes E220 96r. 2.2D Szarpnięcia na zimnym silniku. (2)
mercedes 190E 2.0 prolem z rozruchem na zimnym silniku (12)
mercedes 190 2.0 benzyna 1992r. na zimnym silniku nie odpala! (5)
Mercedes E220 (8)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
