Unitra PW-9013 grzanie rezystorów
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Unitra PW-9013 grzanie rezystorów
Author
Message
Drako1988
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jan 2012 18:42
Witam serdecznie.
Udało mi się zdobyć wzmacniacz Unitry PW-9013 który niestety nie działa(ł).
Sytuacja wygląda następująco:
Na początku po podłączeniu do zasilania nie zaskakiwał przekaźnik, okazało się, że na wyjściach obu kanałów jest składowa stała co uniemożliwiało załączenie. Przyczyna okazały się rezystory R152 i R252, które były upalone (rozwarte). Po ich wymianie przekaźnik zaskakuje i wzmacniacz gra jednak przy większym wysterowaniu wymienione rezystory strasznie się grzeją (po 15s zaczynają lekko dymić więc temp jest za wysoka :) ). Przy małej głośności nie ma tego problemu.
Zgodnie ze schematem, który można znaleźć pod TYM adresem, pomiędzy rezystorami R258 i R257 oraz R157 i R158 powinno być 16,7V napięcia zmiennego, ja mam tam 0stałego i 0 zmiennego. Poniżej zamieszczam rysunek, który powinien rozjaśnić nieco sytuację:
Dodatkowo od początku grzeją się rezystory R145 i R245 ale nie są tak gorące jak te wymienione.
Na załączonym rysunku zaznaczyłem dodatkowo pomierzone napięcia.
Co mnie jeszcze niepokoi i wydaje mi się dziwne to sygnał na Bazach końcówek mocy, zrzut z oscyloskopu przedstawiam poniżej:
Ma ktoś jakieś pomysły czego teraz się złapać? Dodam, że końcówki mocy sprawdzone i wydają się być dobre. Dziwi mnie również że padły oba kanały jednocześnie (tak mówił poprzedni właściciel).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2012 18:42
Back to top
Paniki
Post#2 17 Jan 2012 19:02
Re: Unitra PW-9013 grzanie rezystorów
Tzn jeden przebieg na oscylogramie to w wejścia, czy oba z wyjść kanałów?
Co masz na wejściu?
Back to top
Drako1988
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jan 2012 19:09
Są to sygnały na bazach tranzystorów t113 i t114, na wejście wzmacniacza nie podaję sygnału.
Back to top
pawel_aa
Post#4 17 Jan 2012 19:49
A wiesz, kiedy pojawi się 16,7V zmiennego napięcia? :)
Pomyśl trochę!
I po raz kolejny: rezystor się grzeje ponieważ płynie przez niego za duży prąd. Przyczyn nalezy więc szukać w "odbiorniku" owego prądu ZA rezystorem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2012 19:49
Back to top
Drako1988
Post#5 Post from the author of the topic 17 Jan 2012 19:58
Domyślam się, że to 16,7 powinno być przy podaniu sygnału na wejście, ale nawet podając sinusa 1k nic tam nie widzę miernikiem. Ale teraz przyszło mi do głowy, że przecież 1k to pewnie poza pasmem miernika. Zaraz sprawdzę to oscyloskopem.
Co do rezystora, to obciąża go wzmacniacz różnicowy na T206 i T207 oraz tranzystory T209 i T208 jak dobrze na schemat patrzę. Zastanawia mnie natomiast to, czemu oba kanały jednocześnie mają ten sam problem.
Idę sprawdzić te tranzystory oraz wyjście za końcówkami mocy, tym razem poszukam tam AC oscyloskopem:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2012 19:58
Back to top
Paniki
Post#6 17 Jan 2012 19:58
Zewrzyj wejście do masy i szukaj gdzie zaczyna pojawiać się ten sygnał.
A w ogóle czy to nie z przedwzmacniacza jeszcze jest ;]
A co do tego 16.7V, sam nie wiedziałem i nie chciało mi się zaglądać nawet do schematu, ale jak zobaczyłem o który punkt chodzi to nawet ja wiem dlaczego tam nie ma 16.7 :D
Back to top
archaniol40
Post#7 29 Jan 2012 01:04
Ja chyba wiem w czym masz problem, uwalone diody zenera.
Back to top
peloks
Post#8 02 Feb 2012 15:35
A czy kondensator 2x4700uF/40V wygląda dobrze? Miałem podobny problem ponieważ odłamała się nóżka od obudowy i nie było połączenia z masą.
Back to top
Drako1988
Post#9 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 17:42
Co do zenerek to wymieniłem bo faktycznie były uwalone (13V zamiast 15) nie wiem jak mogłem to wcześniej przeoczyć. Niestety fakt wymiany zenerek nie wpłynął na zmniejszenie grzania się rezystorów. Co do kondensatora to wygląda ok, ale na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze raz. Niestety ostatnio nie miałem i nie mam za bardzo czasu pogrzebać we wzmacniaczu bo mam trochę nawał pracy, myślę że w weekend przysiądę to podzielę się nowymi spostrzeżeniami.
Back to top
helmut73
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 13 Feb 2012 14:53
Czy włożyłeś nowe oporniki o takiej samej mocy jakie były te stare?, bo wydaje mi się że tam są 0,5W lub 1W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2012 14:53
Back to top
dj-MatyAS
Post#11 13 Feb 2012 16:23
Na schemacie zaznaczona jest wartość mocy - typowo dla wszystkich schematów PRL'owskich z tego okresu.
Tu nie ma miejsca na "wydawanie się" - jeśli Kolega ma wątpliwości, należy się najpierw spróbować upewnić co do swoich podejrzeń.
Back to top
Drako1988
Post#12 Post from the author of the topic 13 Feb 2012 22:24
Włożyłem rezystory 0.5W takie były i takie są na schemacie. Niestety ostatnio dość mocno zawalony pracą nie mam czasu dalej szukać usterki. Jak tylko będę miał chwilę to jeszcze raz przysiądę i może uda się ustalić coś nowego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Unitra PW 9013 więcej mocy (6)
Wzmacniacz Unitra fonica pw 9013 (4)
Unitra PW 9013 kanałowe leczenie. (7)
TUNING - UNITRA FONICA PW 9013 (5)
UNITRA PW 9013 - trzaski i buczenie (17)
Wzmacniacz UNITRA Fonica PW 9013 (4)
Unitra PW-9013 Pomocy!!!!!! (8)
Wzmacniacz Unitra PW 9013 (3)
Unitra PW 9013 (5)
UNITRA PW 9013 wywalają bezpieczniki (6)
Page generation time: 0.699 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
