| Author |
Message
Boosterpl Poziom 15
#1
20 Dec 2004 03:24 Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Posiadam golfa 2 1.3 benzyna '86. Zalezy mi na zamontowaniu wentylowanych tarcz, lecz sprzedawca powiedzial mi, iz zaciski nie obejma szerokich wentylowancyh tarcz ani klockow, chyba ze bym odpowiednio cienkie klocki zalozyl - to jest fakt. Dodal, iz golf GTI ma odpowiednie zaciski na tarcze wentylowane.
Moje pytanie brzmi czy wystarczy jak np na szrocie kupie same zaciski od golfa GTI? A moze i od innego modelu beda pasowaly np 1.8? Czy podpasuja mocowania rozstaw srob itd?? Czy jednak to nie wystarczy i bede musial zmieniac cos wiecej aby modz zamontowac wentylowane.
(??) - ozdobnik?[h]
| Back to top |
Google
20 Dec 2004 03:24 |
| Back to top |
carrot Poziom 23
#2
20 Dec 2004 12:17 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Jeśli masz asymetryczne klocki, to nie musisz wymieniać zacisków, klocki do tarcz wentylowanych są odpowiednio cieńsze
Pzd
| Back to top |
pyznar Poziom 11
#3
20 Dec 2004 13:07 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Jesli na zaciskach znajduje sie napis VW II to nie musisz ich wymieniac, wystarczy zalozyc odpowiednie klocki (ciensze).
| Back to top |
Boosterpl Poziom 15
#4
20 Dec 2004 13:28 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Z tym, ze ja nie chce zakadac cienszych klockow ktore i tak szybko w moim przypadku sie zuzywaja. Chce nomralne klocki i tarcze wentylowane. Jesli jest to napewno tylko kwestia symbolu na zacisku MK II zatem dzekuje za wypowiedz.
| Back to top |
marcin503 Poziom 5
#5
20 Dec 2004 18:47 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Tez mam problem z hamulcami w moim golfie II 1.6 TD Intercooler przy dynamicznym smiganiu po miescie strasznie ze grzeja ! tez musze pomyslec nad wymiana na wentylowane ! a moze jest jeszcze jakis inny sposób aby poprawic te hamulce ?
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#6
20 Dec 2004 19:40 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Grubość klocków przy "wentylach" wynosi 10mm przy tarczy grubości 20mm. Przy zwykłych tarczach 12mm( 1,1 1,3L) przy tarczy grubości 8mm lub 14mm (1,6 1,8L) przy tarczy grubości 10mm. Klocki zbyt grube do danych tarcz nie wejdą w zaciski.
| Back to top |
Google
20 Dec 2004 19:40 |
| Back to top |
Pawel_xp Poziom 11
#7
20 Dec 2004 22:23 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
witam, ja mam rozwiązanie waszych wszystkich problemów z hamulcami, nic nie da wymienianie samych zacisków czy zmiana klacków (zacisk jest zamały a klocki z tarczą wentylowaną za gróbe) poprostu trzeba kupic całe zwrotnice z zaciskami i tarczami wentylowanymi (zwrotnica ma inną budowę niż przy tarczach nie wentylowanych). widziałem na allegro takie zwrotnice od seata ibizy (dokładnie to samo co golf, polo) właśnie z wentylowanymi tarczami.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=36561169
sam chciałem je kupić ale mój golf juz takie ma.
| Back to top |
pyznar Poziom 11
#8
20 Dec 2004 22:46 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Z calym szacunkiem ale uwazam ze to bzdura! do golfa2 byly montowane bodajze 3 rodzaje wentylowanych tarcz (o roznych srednicach) nie liczac tarcz zwyklych. W przypadku tych drugich o srednicy 239mm daja sie zastapic wentylowanymi o tej samej srednicy, zmienia sie jedynie grubosc klockow. Wymiana calej zwrotnicy to niepotrzebny wydatek i za te pieniadze lepiej kupic sobie dobre klocki.
| Back to top |
Pawel_xp Poziom 11
#9
20 Dec 2004 23:28 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
ale rozmawiamy o golfie 1,3 gdzie były montowane zwykłe zaciski i zwrotnice i mozna sobie tam tylko pomarzyć o tarczach o srednicy 239 mm. (a występowały tarcze 239 mm nie wentylowane? W których rocznikach i modelach?).
pozd.
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#10
20 Dec 2004 23:38 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Być może da się 210mm. Ja oryginalnie mam 210 wentylowane (starszy typ hamulców wentylowanych).
| Back to top |
pyznar Poziom 11
#11
21 Dec 2004 17:11 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
Z tego co wiem to w golfach II nie montowano tarcz 210 tylko od 239 w gore, i owszem sa tarcze 239 nie wentylowane.
A posiadacza prosilbym o pomiar srednicy zeby juz zakonczyc te dywagacje.
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
| Back to top |
Google
21 Dec 2004 17:38 |
| Back to top |
Boosterpl Poziom 15
#13
31 Oct 2006 09:01 Re: Zaciski hamulcowe Golf 2 ?(??) |
To byla jednak kwestia oznaczenia na zacisku, mialem zacisk VW I a dopiero po wymianie na VW II moglem smialo zalozyc tarcze 12mm i normalnej grubosci klocek. Przy zaciskach VW I nawet nie podchodzily normalne klocki z tarczą 10mm! (Oczywiscie tloczek schowany do konca).
| Back to top |
