| Author |
Message
Schabik10 Poziom 10
#31
19 Jan 2012 00:47 Re: Czy dobrze podkręcam? |
Zmiana napięcia pomogła. Z t± temperatur± dalej podkręcać?
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#32
19 Jan 2012 00:50 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Przy 73 stopniach bodajże będzie reset - zabezpieczenie termiczne.
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
#33
19 Jan 2012 01:13 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Mam rozumieć, że mam dalej podkręcać aż do 70 C? Podkręcę go i zostawię na 15h testowania i wył±czę jak wrócę ze szkoły.
Edit: Podwyższyłem FSB tak żeby miał taktowanie 3152 MHz, już się testuje. Bł±d, idę podnie¶ć jeszcze napięcie.
Przy temperaturze 69 C w czasie testu Orthosem komputer się zresetował.
Podnie¶ć napięcie?
Edit: W BIOSie warto¶ć CPU Voltage Margining wynosi teraz [9], napięcie wynosi 1.416V
Edit 2: W czasie testowania temperatura podskoczyła do 71 stopni. Napięcie zmniejszyłem o 1 oczko i FSB o 14 MHz. Taktowanie wynosi 3118Mhz, już się testuje.
| Back to top |
basik Poziom 18
#34
19 Jan 2012 03:03 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Je¶li procesor będzie stabilny przy tych ustawianiach możesz próbować ustawić dzielnik 5:6 na pamięciach. Co przy FSB 350 da Ci 420mhz (840 mhz DDR). Tutaj również wypadało by sprawdzić ich stabilno¶ć np memtestem. Choć większo¶ć pamięci nie powinna mieć problemów z takim niewielkim przetaktowaniem.
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
#35
19 Jan 2012 16:08 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
No to chyba już na tym skończę:
Wynik jest dla mnie w pełni satysfakcjonuj±cy. Z tym RAMem to nie wiem. Moje 2 kostki s± bez radiatorów a też zwiększenie częstotliwo¶ci ich pracy da marginalny przyrost FPSów, bo wszystko ogranicza słaba karta graficzna tj. Gigabyte x1300Pro.
| Back to top |
Google
19 Jan 2012 16:08 |
| Back to top |
basik Poziom 18
#36
19 Jan 2012 16:12 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Je¶li zależy Ci tylko na wydajno¶ci w grach - to rzeczywi¶cie nie ma bardzo sensu tego ruszać przy tej karcie.
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
#37
19 Jan 2012 16:14 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
W najbliższym czasie będę kupował kartę graficzn± pokroju x800 GTO/GT, X1650XT lub x850XT, więc w tedy pomy¶lę o tych pamięciach.
Na zakończenie tematu chciałbym wszystkim bardzo gor±co podziękować za pomoc.
| Back to top |
konstantyno110 Poziom 19
#38
19 Jan 2012 21:41 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Daj priorytet na 8 bardziej obci±ża procka u mnie też na 1 ok na na 8 bo 2 min się wysypał ;]
| Back to top |
Google
19 Jan 2012 21:41 |
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
Joined: 02 Sep 2004 Posts: 11222 Location: D±browa Górnicza
#39
19 Jan 2012 22:02 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Duży plus za zwrócenie uwagi dla -konstantyno110
Oczywi¶cie testujemy na priorytecie 8-9.
Co do karty to Któr± chcesz kupić to nic z tych, które podałe¶.
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
#40
19 Jan 2012 22:31 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Dlaczego nic z tych? Wiem, że za kwotę któr± planuje przeznaczyć na kartę graficzn± nie kupię nic na czasie ale one i tak s± w kosmos szybsze od mojej któr± mam teraz.
| Back to top |
Bartek_L Poziom 12
#41
19 Jan 2012 22:39 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Kup sobie co¶ minimum GF8800GS(9600GSO) a pograsz w każd± grę jak± zainstalujesz:), wychaczysz na allegro od ręki za ok 120PLN a licytacji znacznie niżej:)
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
#42
19 Jan 2012 22:40 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Bo to słabe k.grafiki. Minimum na dzi¶ to 9600GT/HD3850.
Choć i tak skłaniałbym się do HD4850.
| Back to top |
Google
19 Jan 2012 22:40 |
| Back to top |
Bartek_L Poziom 12
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
#45
20 Jan 2012 01:27 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Nie ma co schodzić poniżej GF 9600GT/Radeon HD3850.
| Back to top |
Bartek_L Poziom 12
#46
20 Jan 2012 12:54 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Je¶li chcesz chętnie pomogę Ci w wyborze grafiki, napisz jaki masz zasilacz(model/typ) i monitor(max rozdzielczo¶ć). Możesz zdecydować się na kupno starszej grafiki, ale nie jest to opłacalne, bo wielu gier nie odpalisz(odradzam kupowanie co¶ z serii X800 czy X1600, z serii X to tylko X1800/1900 z większ± ilo¶ci± VRAM). Jak masz mocny zasilacz to naprawdę opłaca się dołożyć, można też dobrać słabszy GPU zrobiony w 40nm
| Back to top |
Schabik10 Poziom 10
#47
20 Jan 2012 16:25 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Mam zasilacz chieftec GPS-450W i gram w rozdzielczo¶ci 1024x768.
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
#48
20 Jan 2012 16:30 Re: Czy dobrze podkręcam? Pro¶ba o pomoc. |
Na temat jak± kartę kupić dyskusja powinna być w odpowiednim dziale.
Podaj tam pełn± konfigurację komputera oraz budżet jaki jeste¶ w stanie przeznaczyć.
| Back to top |
