Generator HHO w samochodzie
Janusz12231992 02 Maj 2012 15:48
  • #31 02 Maj 2012 15:48
    tygrys5232
    Jak Koledzy ustosunkują się do wypowiedzi jednego z sprzedawców :
    - dodanie tlenu powoduje zwiększenie efektywności procesu spalania. Przy użyciu klasycznej mieszanki powietrza z paliwem to drugie nie zostaje wbrew pozorom spalone do końca. Obecnie srednia wydajnosc to 25% dla samochodów benzynowych i 35% dla diesli (co jest powodem ich nizszego spalania). 5% tracone jest na tarcie, dalsze 60-70% na chłodzenie i w postaci spalin. O tym jaki wpływ na spalanie ma ilość dostarczanego tlenu można się przekonać obserwując chociażby proces spawania gazowego, w pierwszym momencie gdy odpalamy palnik dostarczany jest jedynie acetylen, płomień ma barwę czerwoną oraz wydziela bardzo dużą ilość czarnego dymu, po otwarciu zaworu z tlenem płomień zmienia barwę na niebieską i praktycznie nie widzimy spalin.
    - dodanie wodoru, który charakteryzuje się unikalnymi właściwościami z punktu widzenia paliwa silnikowego (właściwości te obejmują: duże ciepło spalania, szerokie granice palności, małą energię zapłonu, wysoką temperaturę samozapłonu, wysoką prędkość spalania ), dla którego liczba oktanowa wynosi 130 ( liczba oktanowa określa odporność mieszanki paliwowej na samozapłon i spalanie detonacyjne ), powoduje dodatkowe podniesienie wydajności procesu spalania.
    Wszystko to powoduje, że możemy ograniczyć, poprzez przesterowanie sond lambda, ilość benzyny doprowadzanej do komory spalania, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów trakcyjnych oraz na redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez pojazd.
    Czy samo dodanie wodoru i tlenu do mieszanki paliwowo-powietrznej bez obciążania silnika produkcją wodoru jest pożądane ze względu na proces spalania?
  • #32 02 Maj 2012 20:08
    Zbychul
    Rozumiem, że to rozważania czysto teoretyczne :D bo chyba nikt nie będzie "amatorsko" wpierw magazynował a później przewoził wodoru w aucie.
    Wypowiem się na temat silnika diesla i dodatku wodoru:
    wbrew pozorom Nie jest korzystne. Dlaczego ?
    Urywek z opracowania Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    "Zgodnie z teorią Meurera jednorodność mieszanki nie eliminuje całkowicie możliwości zakłóceń w spalaniu... W silniku ZS (zapłon samoczynny) podczas mieszania się paliwa z gorącym powietrzem następuje rozluźnienie wiązań C-C i C-H. Wywołuje to rozpad cząsteczek, który ułatwia samozapłon oraz powoduje powstawanie reszt bogatych w węgiel i innych składników trudno ulegających utlenieniu ...
    W normalnych warunkach zasilania (...) olejem napędowym, spalanie w silniku ZS przebiega przy bardzo szybkim spalaniu wodoru i powolniejszym spalaniu węgla pociągającym za sobą straty związane z dopalaniem i niezupełnym spalaniu paliwa w procesie rozprężania..."
    Wniosek z tego taki, że dodanie dodatkowych ilości wodoru spowoduje tylko gwałtowniejszy początek spalania bez wpływu na ciąg dalszy, czyli bez wpływu na sprawność jednostki, emitowanych zanieczyszczeń itp.
    Generalnie polecam dociekliwym lekturę zacytowanego artykułu.
    Natomiast zwiększenie ilości tlenu w mieszance - w rozsądnych, a nie symbolicznych ilościach realizowane jest w silnikach za pomocą sprężarek mechaniczych i turbosprężarek.
  • #33 20 Maj 2012 20:07
    robokop
    Moderator Samochody
    tygrys5232 napisał:
    J
    ...- dodanie tlenu powoduje zwiększenie efektywności procesu spalania. Przy użyciu klasycznej mieszanki powietrza z paliwem to drugie nie zostaje wbrew pozorom spalone do końca. Obecnie srednia wydajnosc to 25% dla samochodów benzynowych i 35% dla diesli (co jest powodem ich nizszego spalania). 5% tracone jest na tarcie, dalsze 60-70% na chłodzenie i w postaci spalin. O tym jaki wpływ na spalanie ma ilość dostarczanego tlenu można się przekonać obserwując chociażby proces spawania gazowego, w pierwszym momencie gdy odpalamy palnik dostarczany jest jedynie acetylen, płomień ma barwę czerwoną oraz wydziela bardzo dużą ilość czarnego dymu, po otwarciu zaworu z tlenem płomień zmienia barwę na niebieską i praktycznie nie widzimy spalin.
    Jeden wielki bełkot, papka informacyjna nie mająca za wiele z rzeczywistością, oparta na braku wiedzy na temat fizycznych procesów w silniku.
    Nie - zwiększasz ilość powietrza, aby można było zwiększyć ilość paliwa, przy zachowaniu proporcji umozliwiających poprawne spalanie. Innymi słowy pakujesz do cylindra ładunek, odpowiadający wielkością ładunkowi większego silnika. Ewentualnie jeszcze inaczej - silnik nigdy nie zassie tyle powietrza, aby w suwie ssania ciśnienie w cylindrze zrównało się z atmosferycznym, czyli tak jakby ładunek silnika wolnossącego nie wypełni całej jego przestrzeni, przy użyciu pompy ( czyli turbiny/kompresora) podajesz ładunek pod ciśnieniem, czyli ciśnienie w cylindrze w trakcie suwu ssania przekroczy ciśnienie atmosferyczne.
  • #34 21 Maj 2012 00:05
    geox
    Lepiej zainwestować w lepszy program niż bawić sie HHO lub magnetyzerami.
  • #35 27 Maj 2012 12:57
    bacius1
    Zbychul napisał:
    Nim to moderator wrzuci do kosza proponuje trochę matematyki:
    Obroty silnika np. 2000 obr/min
    Pojemność silnika np. 2,0 l
    Ilość zasysanego powietrza 2000 x 2 x 1/2 = 2000 litrów powietrza / minutę
    Wytwarzanie HHO to pewnie 2-4 litry / minutę
    Wniosek - skoro udział hho jest na poziomie promila to niby jakie mają być te oszczędności :D :D :D
    Do kibla ...
    Kolega chyba nie ma pojęcia w jakich proporcjach podawane jest paliwo i powietrze!
    HHO ma tu być dopełnieniem mięszanki a nie jedynym paliwem. Wstrzyknij paliwo w ilości 2000 litrów na minute do silnika bo ty chyba taki samochód posiadasz... haha
    Po odpowiednim ustawieniu instalacji HHO w samochodzie spalanie spada w zależności od silnika, alternatora i generatora HHO wyniki mogą być bardzo różne.
  • #36 27 Maj 2012 13:35
    robokop
    Moderator Samochody
    Do kibla ...
    Sam też masz go nie za wiele. Wylicz sobie ile musiałbyś mieć tego HHO przy stosunku stechiometrycznym 14.7 dla 2000l powietrza/min. Przypominam o róznicy między postacią gazową, a ciekłą paliwa ( stosunek wagowy).
  • #37 27 Maj 2012 19:37
    bacius1
    Nie będę się z kolegą teoretykiem kłócił bo i tak nie masz racji. Liczby na kartce papieru to nic liczby na dystrybutorze podczas tankowania się liczą! Wiem swoje.
  • #38 27 Maj 2012 19:51
    ociz
    Moderator Samochody
    Sam czasem trochę czytam temat tego HHO bo mam nadzieję że w końcu trafię na jakieś konkrety, ale niestety koledzy praktycy nie chcą się nimi podzielić. Tylko jakieś bajki opowiadają, tak jakby to było celowe działanie żeby nikt zdrowo myślący w to nie wierzył.
  • #39 27 Maj 2012 22:41
    CTOS
    ależ dużo tu mądrali, piszą aby pisać, ale nic rozsądnego
    jakieś chore liczenia pojemności
    pisanie głupot o obciążaniu alternatora i jego wydolności, że nie podoła, że zwiększy się zużycie paliwa, przecież to bzdura
    alternator na danych obrotach daje tyle ile daje , a jak brakuje to akumulator go wspomoże, jednak alternatory są tak konstruowane żeby mieć duży zapas i jeszcze doładowywać akumulator
    ciekaw jestem jaką różnice odczujecie w spalaniu jadąc trasę, w jedna stronę na światłach mijania a z powrotem na drogowych, albo jeszcze na halogenach, to wydatek energetyczny podobny do generatora HHO
    wiec proszę przestańcie pisać takie bzdury, prędzej samochód odczuje przeciwny wiatr niż włączenie tych swiateł
    nie chce też bronić generatora HHO , bo ja też podchodzę do niego trochę sceptycznie, bo mój samochód spala około 10 litrów LPG na 100km licząc, że przejadę je w godzinę, to na minute potrzebuje 10/60=0,16 litra LPG, te obliczenia są dla LPG czyli gazu skroplonego, żeby porównać i sprawdzić sprawność generatora HHO który produkuje gaz w fazie lotnej , trzeba LPG przeliczyć na faze lotną, a stosunek ciekłego do lotnego wynosi około 1/250, czyli 1 litr ciekłego LPG, zajmie okolo 250 dcm3 czyli 250litrow ( uogólnijąc ze 1 dcm3 to litr) , czyli mój samochód na minutę pali 0,16x250 = 40 litrów propanu-butanu na minute , wiec jeśli generator produkował by ze 4 litry na minute , to stanowiło by 10 %
    trzeba jednak pamiętać, że w przypadku LPG podajemy sam gaz propan-butan i musi on sie zmienić w palna mieszninę, czyli zmieszać się z powietrzem (w tym potrzebnym do tego tlenem) w przypadku HHO , podajemy już palną mieszninę ( już z tlenem), więc zeby HHO zastapiło propan-butan, powinno być go więcej, ale to też nie jest do końca jest prawdą, bo wartość opałowa ( energetyczna ) wodoru jest prawie 4 krotnie większa, propan-butan - 34,39 MJ/kg, wodór 121 MJ/kg
    nie jestem matematykiem ani fizykiem ani chemikiem, umiem jedynie logicznie myśleć i na prosty chłopski rozum
    jeśli HHO zajmie 10% miejsca, z tego 2/3 wodór ( HHO - dwie czasteczki wodoru jedna tlenu, do weryfikacji przez chemika) czyli 6,6% da niecałe 4 razy większą energie , moze dać nam okolo 25% zysk , co prawda sam w taki zysk jakoś nie wierze
    tym bardziej, samochód nie pali nonstop tyle samo, przykładowo naciskam na gaz i pali 20l, puszczam gaz i pali 5l albo mniej, a generator HHO pracuje teoretycznie tak samo, co prawda obroty silnika mogą wpływać na prace alternatora, jednak istnieją regulatory i akumulatory które nie pozwalają na mniejsze czy większe napięcie ( co prawda napięcie wacha się od około 12v do okolo 14 v)
    trzeba by było też pogadać z jakimś chemikiem, bo może tego tlenu jest za dużo i jak się ma mieszanie dwóch wybuchowych związków, bo z tego co mi wiadomo różne substancje różnie wybuchają, bo czym innym będzie jeden duży wybuch a czym innym dwa mniejsze
    z tego co przeglądam net w tym temacie , to ludzie to montują i widza jakiś zysk, ciekawi mnie jednak jaki to ma wpływ na silnik, jak zaczęto montować gaz to mówiono że silniki na tym długo nie pociągną, jednak sam się przekonałem że spokojnie można jeździć na gazie, miałem CC, które zrobiło 350tys, bez żadnego remontu ( zamontowałem gaz jak miał 70 tys), zyskałem na montażu gazu sporo, prześledzę jeszcze ten sposób i może sam zamontuje generator HHO
    w końcu na paliwie wodorowym na księżyc zalecieli :P
    a jakby ktoś chciał skonstruować zbiornik na wodór to muszę go uprzedzić ze to najlżejszy związek i przecieka nawet przez stal :),
    edit
    a jeśłi jest nawet zysk 1 litra na 100km ( wyli wstepne 10%) , nawet LPG, to i tak jesteśmy do przodu o 2,7 zł
    co prawda jak wpływa to na żywotnośc silnika nie wiadomo
    ale z tym zawsze było, ze na gazie silnik szybko pada , co okazało się bzdura
    podobnie teraz z biopaliwami, samochody miały tego nie dzignąć, a jeżdżą i nic się nie dzieje
  • #40 27 Maj 2012 22:59
    Plumpi
    Próbujesz stworzyć "perpetum mobile".
    Nie da się uzyskać mniejszego spalania poprzez zastosowanie HHO. Jest to po prostu niemożliwe, ponieważ na wyprodukowanie wodoru potrzeba tyle samo energii ile jej można uzyskać podczas spalania tego wodoru. Tyle, że po spaleniu tego wodoru część tej energii tracimy (ciepło, tarcie, sprawność alternatora dużo poniżej 100%). Podczas samej produkcji wodoru część energii elektrycznej tracimy w postaci ciepła.
    Gdyby ktoś mi powiedział, ze dzięki HHO wzrosła moc silnika i wzrosło zużycie paliwa, jestem w stanie w toi uwierzyć. Jednak twierdzenie, że dzięki HHO spadło zużycie paliwa jest kłamstwem.
  • #41 28 Maj 2012 09:55
    kybernetes
    Nie masz pojęcia o czym piszesz kolego, a to dziwne bo tego przecież w szkole uczą.
    Weźmy wypowiedź innego kolegi o jego HHO:
    slawekvilnius napisał:
    teraz jeszcze będę próbował z większą suchą celą bo moja bierze 25A
    25 A i 14 V, czyli jego cela ma 25 x 14 = 350 W
    Sprawność tego urządzenia to 0,25[silnik] x 0,6[alternator] = 15%, czyli aby mieć te 350W na elektrolizerze silnik musi wytworzyć na wale dodatkowe 2,33 kW czyli 3,2 KM.
    3,2 KM to niby niewiele wobec mocy współczesnych silników ale kiedy sobie uświadomimy, że podczas zwykłej jazdy samochód potrzebuje mocy ok. 20 koni (a często mniej), to się okazuje że te 3,2 KM to kilkanaście procent zużycia paliwa, które trzeba dodatkowo spalić (a co gorsza zapłacić za nie).
    Uwaga: powyższe obliczenia i wypływajace z nich wnioski są błędne, proszę samemu przeprowadzić poprawny rachunek ;)
  • #42 28 Maj 2012 11:40
    bartek_j
    W tym całym HHO wytwarzający się wodór i tlen ma akurat marginalne znaczenie. Bilans energetyczny jest bezlitosny. Ale przy okazji wytwarzania wodoru dostaje się całkiem pokaźna ilość pary wodnej / rozpylonej wody do kolektora. To z resztą można zmierzyć ile. Znając natężenie prądu i mierząc ile nam wody ubyło w elektrolizerze, można z grubsza oszacować "deficyt wody" czyli ile poszło w wodór a ile wyparowało.
    Jeżeli są jakiekolwiek pozytywne i mierzalne efekty tego HHO to właśnie dzięki parze wodnej w mieszance.
    Dociekliwym polecam wzór na sprawność w cyklu Otta i wykładnik adiabaty....
  • #44 28 Maj 2012 12:47
    bartek_j
    To ty nie wiesz? Te wszystkie kości w wykopaliskach to "panbuk" podkłada aby wytestować wiarę ;)
  • #45 28 Maj 2012 21:47
    kybernetes
    Problem z tego typu wierzeniami polega na tym, że ludzie, którzy są zwolennikami takich cudownych i tajemniczych wynalazków nie posiadają niestety żadnych podstaw wiedzy by móc zweryfikować czy są one prawdziwe czy nie. I tu tkwi sedno. Jako przykład podam mój poprzedni post Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany, gdzie walnąłem (nie było to zamierzone) "oczojebnego" babola w obliczeniach a nikt z oponentów w najmniejszym stopniu nie zareagował! :/
    Tak więc jak tu z ludźmi dyskutować jeżeli powie się im byle co a oni to łykną? A w internecie przecież pełno "cudów" i każdy podawany jako prawda najprawdziwsza. Na allegro pełno sprzedawców zachwalających swoje "generatory". Na forach pełno przechwalających się ile to dzięki HHO zaoszczędzili paliwa.
  • #46 28 Maj 2012 23:39
    CTOS
    @kybernetes widać dużo piszesz po tym forum, ale piszesz byle by pisać, wysłać do szkoły to ja mogę ciebie, tylko po co ?
    ja lubię dyskusję merytoryczna, a nie taka jak ty uprawiasz
    usiłowałeś coś udowodnić robiąc jakieś obliczenia, odkryłeś w nich błąd, ale poprawić go już nie umiałeś, jak z tobą rozmawiać jak mimo błędnego wniosku, czego masz świadomość, nadal twierdzisz ze teza jest do niczego.
    czyli zachowujesz się jak rozpieszczony bachor - ja mam racje, bo tak i koniec.
    ja też wiem swoje, wiem jak pracuje silnik, jak działa alternator, wiem co i kiedy wpływa na obciążenie silnika i jak co się ma do spalania
    chciałem tez zaznaczyć że nikt tu nie próbuje zakrzywić czasoprzestrzeni i stworzyć perpetum mobile, ludzie usiłują jednak jak najlepiej wykorzystać uzyskana energię
    ja w internecie znalazłem opis człowieka który przeprowadzał takie zmiany w swoim samochodzie (choćby wyrzucenie zbednych foteli), że spalanie jego samochodu spadło do 2l/100km paliwa, na świecie istnieja tez zawody seryjnych samochodów, gdzie spalanie spada poniżej 2l/100km
    silnik samochodowy jest mało sprawną maszyną i w całym wątku chodzi o to żeby poprawić jego sprawność
    chociaż, może nie do końca chodzi o sprawność, a o zaoszczędzenie ciężko zapracowanych pieniążków
  • #47 29 Maj 2012 00:51
    kybernetes
    CTOS, błędu nie poprawiałem, bo wpadłem na pomysł, że to może być doskonały test na wiedzę dla kolegów entuzjastów HHO. I nadal tak uważam ;)
    Tu nie bierzesz pod uwagę, że ten generator nie produkuje mieszaniny propanu i butanu tylko wodór i tlen. Gaz gazowi nierówny. 1 litr LPG w postaci gazowej ma wartość opałową ok. 110kJ. 1 litr wodoru ma wartość opałową ok. 11 kJ. Jak niżej słusznie zauważasz - HHO zawiera tylko 2/3 wodoru a więc wartość opałowa 1 litra tej mieszaniny wynosi jedynie ok. 7 kJ, czyli 15 razy mniej jak LPG. Skąd te wartości i dlaczego taka różnica? Ano poszukaj w google pod hasłem: "objętość molowa gazów".
    Czyżby? Dalsze Twoje wywody to próba skonstruowania perpetuum mobile. Skąd to przekonanie, że dodanie HHO da jakikolwiek "zysk"? Czy sądzisz, że pobierając dodatkowy prąd z alternatora nie wzrośnie moment hamujący na jego wale? I czy sądzisz, że ten moment nie będzie proporcjonalny do tego dodatkowego obciążenia? A może uważasz, że alternator przekształca energię mechaniczną w elektryczną nie tylko bez strat ale jeszcze z naddatkiem tak, że jego sprawność przekracza 100% i stąd się bierze bierze ów "zysk"? A może wyobrażasz sobie, że elektrolizer zamienia energie elektryczną na energię chemiczna zawarta w wodorze ze sprawnością większą jak typowe 50%?
    Tak więc zapomnij o jakimkolwiek zysku wynikającym ze spalania wodoru wytwarzanym w pokładowym elektrolizerze.
  • #48 29 Maj 2012 09:29
    bacius1
    Widzę że kolega kybernetes dalej nie rozumie tego że generator HHO ma tylko wzbogadzić istniejącą już mięszankę a nie ją zastąpić.
    W przeciągu kilku tygodni przetestuję ją na własnym samochodzie i nie omieszkam podzielić się wrażeniami na forum. Przykładem będzie Audi A4 2,5 TDI, 180 KM quattro w automacie. Obecnie spalanie jest na poziomie 8,5 - 9 l/100km.
    Zobaczymy jaki będzie efekt...
  • #49 29 Maj 2012 09:45
    kybernetes
    1. Kolego Bacius1, przeczytaj jeszcze raz i dokładnie post kolegi CTOS, bo jak widzę nie zrobiłeś tego i nie zrozumiałeś, że odnoszę się do argumentacji tam zawartej.
    2. A co kolega rozumie pod pojęciem "wzbogacenie mieszanki"? Czy mógłby kolega to rozwinąć?
  • #50 29 Maj 2012 10:05
    bacius1
    1. Chodzi mi tylko o Twoje konserwatywne podejście do tematu. Powtórzę to jeszcze raz - Liczby i wzory to nie wszystko. Tu się liczy wynik tankowania na dystrybutorze a nie jakieś durne wzory.
    2. Wzbogacenie mięszanki powietrza i paliwa (czytaj - powietrze + LPG lub benzyna lub diesel) o tlen i wodór. Cóż tu więcej tłumaczyć.
    Zresztą po co tu się przegadywać. Jak wspomniałem wcześniej za kilka tygodni będę miał wyniki i się nimi podzielę nawet jeżeli nie będą one korzystne.
  • #51 29 Maj 2012 13:35
    Plumpi
    Wiara, wiara, precz z nauką, matematyką, fizyką i chemią, liczy się tylko wiara .... :)
    Zatem wierzymy, że po testach napiszesz prawdę :)
    Trzymamy za słowo :)
  • #52 29 Maj 2012 14:14
    robokop
    Moderator Samochody
    Nie rozumiesz że silnik na wytworzenie tego HHO zużyje więcej energii, niż uzyska z jego późniejszego spalania? Tzw. Kamień Filozoficzny to jest, czy jak? Bo ja mam jeszcze lepszy pomysł - wywalić trujący środowisko silnik spalinowy, wstawić elektryczny - będzie on oprócz kół napędzał prądnicę, która będzie ładowała akumulator z którego następnie tenże silnik będzie zasilany.
    Proste doświadczenie, pozwoli obalić ten wasz mit HHO:
    Zbudujcie duży elektrolizer, o wydajności pozwalającej bezpośrednio zasilać silnik spalinowy, a ten elektrolizer zasilcie prądnicą napędzaną przez ten silnik - będzie to się kręcić, bez dodatkowej energii z zewnątrz?
    Bo na ograniczenie spalania, to innych metod niż powszechnie znane nie ma ( zmniejszanie oporów toczenia, powietrza, utrzymywanie optymalnej prędkości itp.)
  • #53 15 Cze 2012 14:49
    Artur4x4
    W mojej opini HHo zmniejszy zużycie paliwa. Ja dodałem LPG do dizla. Efekt taki że dodany LPG poprawia spalanie ON z 75% do 95% czyli sprawność i z tego berze sie zysk. Jak ktoś nie wierzy to niech sobie zrobi doświatczenie z przenośną butla od kuchenki włoży wąż w do filtra i odkręci w czasie jazdy , prędkość i obroty wzrosną. Dodam ze udział LPG w dizlu jest bardzo mały , większa ilość powoduje stukanie.
    PS Paliwa specjalnie sa tak skonstruowane aby paliwo się nie spalało albo spalało się w katalizatorze, LPG i HHO omija te zabezpieczenia.
  • #55 15 Cze 2012 21:30
    robokop
    Moderator Samochody
    Powiedzieć że jesteś ignorantem, to za mało. Spalanie paliwa w rurze wydechowej to raz strzały, a dwa rozgrzewanie wydechu do czerwoności - > czyli usterka.
    Silniki benzynowe wyposażone we wtrysk paliwa i katalizator, zawsze pracują na mieszance bogatej - czyli paliwa jest więcej niż wynika ze stosunku stechimoetrycznego. Czemu ? A z dwu co najmniej powodów:
    - powód pierwszy- uboga mieszanka niszczy i silnik i katalizator ( spalanie stukowe, zbyt duża temperatura spalin)
    - katalizator do poprawnej pracy potrzebuje węglowodorów, które dopalając się w nim rozgrzewają sam katalizator do temperatury pracy i powodują prawidłowy przebieg reakcji w nim.
  • #56 15 Cze 2012 22:23
    carrot
    Moderator Samochody
    Przyjechał klient bmw z problemem wolnych obrotów, po otwarciu maski milion, jakiś kabli, wężyków (część od kroplówek :) ), tak miał hho, jak to zobaczyłem, to trzasnąłem maską i kazałem jechać do serwisu hho. Ja się egzorcyzmami nie zajmuję
    Moderowany przez carrot:
    Co ten temat tu robi ?, już dawno powinien być w dziale hyde park, albo koszu
  • #57 17 Cze 2012 12:06
    zdzicho44
    Błąd logiczny. Liczysz, tylko bilans energetyczny. Skąd natomiast wiesz ,co dzieje się w cylindrze w czasie spalania?Badałeś np. proces rozprzestrzeniania się płomienia w mieszance paliwowo- powietrznej z dodatkiem i bez dodatku HHO? Może ma wpływ dodatni , może ujemny ,a może żaden . Może sprawność silnika wzrasta ,a może nie, może spada. Pogdybać zawsze można.
    Pojawił się jeden konkret- kolega marcpol podał wyniki badania ma hamowni. Skutek spadek mocy o 20KM. Można zatem pokusić się o tezę ,że również za tym ,spadło zużycie paliwa, albo spadła sprawność.W prostym bilansie energetycznym mniejsza moc ,to mniej paliwa. Można zatem wnioskować ,że generator ma jednak wpływ na spadek zuzycia paliwa. Największy zaś wpływ na zużycie paliwa ma zgaszenie silnika i trzymanie samochodu na parkingu,bąź w garażu. Tu oszczędności mogą być spore-w skali miesiąca.
    Ja wiem jedno- obecne silniki palą znacznie mniej ,od swoich protoplastów, na jednostkę mocy. Coś jednak udaje się osiągnąć.
  • #58 17 Cze 2012 12:49
    kybernetes
    Zdzicho44, nikt Ci nie broni eksperymentować z HHO. Sądzisz, że do da jakiś efekt - próbuj, sprawdzaj, szlifuj, majstruj. Jednak zanim zaczniesz gmerać w swoim samochodzie musisz sobie zdać sprawę z jednej rzeczy - eksperymenty kosztują a droga pioniera jest wyboista i bynajmniej nie usłana różami. Na pewno więcej na tym stracisz, niż kiedykolwiek odzyskasz. O tym, że za pomocą prostych garażowych "hokus-pokus" - ot, coś tam pokleić, dołożyć parę wężyków i kabelków - uzyskasz zadowalająca odpowiedź na pytanie czy HHO ma sens czy nie, możesz od razu zapomnieć. Tu trzeba solidnego warsztatu i nie tylko tego z narzędziami ale i w głowie, czyli wiedzy i to na wysokim poziomie. Przekonywanie ludzi do tej idei bez wyraźnego wskazania co się za nią kryje, jakie koszty, trudy i nieprzyjemności (vide wypowiedź kolegi Carrota) jest zwyczajnym wpuszczaniem ich w maliny. Łatwo klapać gęba kiedy konsekwencje tego kłapania obciążą niczego nieświadomych "jeleni".
    I o to generalnie w tym wątku chodzi - żeby nie narażać ludzi na przykre konsekwencje instalowania w swoich pojazdach różnych takich "wydumek". Chcecie eksperymentować - proszę bardzo - ale na swoim, nie na cudzym.
  • #59 17 Cze 2012 18:26
    ffff
    Witam a więc po kolei ,czytam dużo o HHO opinie ,zalety wady i inne tam pierdoły ważne i nie dla mnie laika i postanowiłem ze takie urządzenie sobie sprawie .Posiadając pod ręką zakład produkcyjny nie stanowiło to problemu .Wykonana została cela zalewowa ,sterowanie PWM brak regulatora sondy lambda ,bo wpakuje to do auta na gaz .
    I tak auto Polonez atu plus 14 lat akurat taki był ,średnia spalania w mieście 14-15 litrów i zamontowaliśmy .
    Efekty takie że auto na gaz Lepiej się zbiera to akurat prawda ale wcale mniej gazu nie spala a jeżeli już to jakieś znikome procenty natomiast strasznie grzeje sie alternator ,został wymieniony pasek ,poprzedni poszedł z dymem ..
    Pobór prądu w czasie pracy celi to 15A .
    Proszę wyciągnąć wnioski samemu, ja takie już mam .
  • #60 17 Cze 2012 20:35
    robokop
    Moderator Samochody
    A zjawiska w cylindrze to na co niby się przekładają? Bilans energetyczny określa sprawność układu. Po co babrać się w rozkład wody w aucie skoro i tlen i wodór są dostępne "na gotowo" w postaci skroplonej, w wygodnych butlach?
    Oczywiście, "coś". Po pierwsze to superprecyzyjne elektroniczne układy kontroli warunków pracy silnika i dozowania paliwa, wymuszone raz rosnącymi cenami paliw, a dwa normami ochrony środowiska - to jest podstawa. Mechanicznie, klasyczny silnik tłokowy osiągnął swój szczyt rozwoju już dawno, nic więcej z niego wycisnąć się nie da.
