JAK ZROBIĆ SKRZYNIE DO SUBWOOFERA?(???)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> JAK ZROBIĆ SKRZYNIE DO SUBWOOFERA?(???)
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 20 Dec 2004 19:25
Mam taki problem..... mam wzmacnacz 100w do zamontowania w skrzyni i głosnik króry kupiłem w elektronicznym i powiedziano mi w zupełnosci wystarczy..... dane głosnika: MW829RI01K-P COBRA 8Ω moc nominalna 130W skuteczność 88dB pasmo przenoszenia 38Hz-4hz waga magnesu 0.83 kg srednica 20 cm....... JAK TERAZ ZROBIĆ SKRZYNIE Z BASSREFLEX?? JAKĄ DURZĄ SKRZYNIE? JAKI SZEROKI I DŁUGI WYLOT? GŁOSNIK LEPIEJ Z BOKU CZY U DOŁU? JAK BY KTOS MOGŁ MI PRZESŁAĆ JAKIŚ SCHEMAT!!! CZYM NAJLEPIEJ WYGUSCIĆ ITD......DZIEKI Z GÓRY
___________
Wielkie litery w temacie, BRAK checi zajrzenia do tematow wyszczegolnionych - ...ORTOGRAFIA...
tom
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Dec 2004 19:25
Back to top
gabson
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 20 Dec 2004 20:21
Re: JAK ZROBIĆ SKRZYNIE DO SUBWOOFERA????
Z danych które podałeś nie ma szans wyliczyć odpowiedniej Obudowy pod głośnik.
Potrzebne są dane TS czyli fs 29
Qts
Qms
Qes
Vas
minimum...................
a najlepiej
Revc:
Fs:
Zo:
Sd:
Dia:
Bl:
no:
SPLo:
Qms:
Qes:
Qts:
Vas:
Cms:
Mms:
Mmd:
Xmax:
Pmax:
Volume, Vb:
Volume, Vb:
Port Dimensions, Lp x Dp:
Front Cavity Vol, Vrb:
Rear Cavity Vol, Vfb:
Port Dimensions Lp x Dp:
Front Cavity Vol, Vfb:
Port Domensions, Lfp x Dfp:
Rear Cavity Vol, Vrb:
Port Dimensions, Lrp x Drp:
Wtedy masz pewnność że pojemność obudowy będzie wyliczona odpowiednio pod parametry głośnika.
gabson
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2004 20:21
Back to top
Kłosiol
Post#3 14 Apr 2005 10:34
No to widzisz...teraz juz wiesz ,że nie słucha sie takich leszczy w sklepie.....jak nie masz parametrów T/S to raczej nic nie zrobisz ciekawego....:D:D:D:D:D
mozesz go dać do jakiejs obudowy zamknietej i na oko patrzec w jakiej gra lepiej(chodzi o pojemnośc)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2005 10:34
Back to top
tomaszo
Post#4 14 Apr 2005 11:42
Przejrzec tematy wyszczegolnione - proponuje...i nie powielac w nieskonczonosc...
ZAMYKAM.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak z z subwoofera pasywnego zrobić aktywny (12)
Jak zrobić panel do subwoofera (2)
Podświetlenie subwoofera - jak to zrobić? (2)
jak zrobić zwrotnice do subwoofera (2)
jak zrobić skrzynie, aby sie opłacało? (2)
Jak zrobić skrzynie basową na dwa głośniki (18)
Jak zrobić aktywną skrzynie!! (3)
Jak zrobić skrzynie basową? (2)
Instalacja subwoofera jak prawidłowo to zrobić? (7)
Budowa subwoofera. Jak to zrobić? Projekt obudowy. (3)
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
