Niebezpieczne napięcie na listwie N - PE
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Light and Lighting -> Niebezpieczne napięcie na listwie N - PE
Author
Message
retrofood
Post#31 21 Jan 2012 23:37
Re: Niebezpieczne napiecie na listwie N - PE
BeneVaco wrote:
To twoja teoria... tyle że nie masz żadnej na to dlaczego sporadycznie wywala RCD
Z konsultacji z profesorem z Politechniki warszawskiej wynika że THD upsa i THD aparatu rtg Mogą powodować tego typu zachowanie różnicówki tym bardziej jeśli ma ona głównie takie obciążenie jak lapmpy metalohalogenowe
Człowieku, konsultujesz się z profesorami Politechniki i nie znaleźli rozwiązania, a my mamy odpowiedzieć na Twoje pytania bez danych źródłowych? Nie wiedząc o niczym?
BeneVaco wrote:
Widzę że tracę tu czas zamiast kupić RCD 500mA lub filtr by obniżyć THD
Jasne, jak jest gorączka to najlepiej stłuc termometr...
Chcę rozwiązać problem a informacje czerpię z rożnych źródeł do tej pory nie spotkałem się z problemem wyższych harmonicznych o których wspomniał tylko profesor na politechnice a pewien moderator zamiast pomyśleć czepia się pomiaru N-PE wprowadzając nieład w temacie który potem będzie komukolwiek ciężko zrozumieć
Człowieku, pewien moderator chce Ci pomóc, tylko nie ma jak.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2012 23:37
Back to top
O^O
Post#32 21 Jan 2012 23:49helpful post - solution
Skoro jest dostęp do odpowiednich mierników, to nie rozumiem dlaczego jeszcze nie został zmierzony prąd płynący przez PE w czasie załączenia wszystkich odbiorników.
Dyskusyjny jest też fakt zastosowania RCD do oświetlenia i klimatyzacji, a już jeden trójfazowy RCD do odbiorników o takim charakterze:
BeneVaco wrote:
UPS APC 3kW
Klimatyzacja 1600W
Oświetlenie 3 oprawy świetlówkowe 2x36W
to po prostu "majstersztyk".
Back to top
bonanza
Post#33 22 Jan 2012 10:49
Przez PE może płynąć prąd jaki chce, albo żaden, i o niczym to nie świadczy - oprawy oświetleniowe są z pewnością połączone z konstrukcją budynku w różnych jego punktach, więc można będzie wykryć nawet jakieś prądy "błądzące"...
Back to top
jarecki 86
Post#34 22 Jan 2012 21:06
BeneVaco wrote:
Przewód PE został wypięty ponieważ trapi mnie losowe nie ustalone wyrzucanie wyłącznika różnicowoprądowego dlatego też odłączyłem przewód w celu sprawdzenia czy coś się zmieni... (Wypięcie nic nie zmieniło) Dodam że wyrzucanie towarzyszy załączeniu rentgena do prześwietlania bagażu który jest podłączony do UPS-a o którym mowa w pierwszym poście. Wyrzucanie nie jest każdorazowe zdarza się raz na 20-30 włączeń rentgena a czasami kilka razy pod rząd.
Sytuacja jest dość klarowna.
Dla tego rodzaju urządzeń należy stosować RCD krótkozwłoczne, które potrafią przetrzymać impuls w przewodzie PE, powstający w pierwszej połówce sinusoidy.
Aby to zrozumieć, wystarczy zaobserwować na oscyloskopie, co się dzieje w przewodzie ochronnym podczas załączenia urządzeń.
Proszę zwrócić uwagę zarówno na wielkość prądu, jak i jego kształt.
Edit: Dopiero teraz zauważyłem "wypięcie nic nie zmieniło".
Którędy zatem zamknął się obwód prądu upływu?
Back to top
stomat
Post#35 22 Jan 2012 23:48
To na pewno czary. Jak nic !
Kolega Bonanza ma rację, w przewodzie PE może płynąć co chce, nie ma to żadnego wpływu na różnicówkę. Skąd różnicówka "ma wiedzieć" co płynie przez PE skoro PE omija różnicówkę szerokim łukiem ?
Back to top
O^O
Post#36 23 Jan 2012 07:16
Jak na razie to tego nie wiemy.
Zresztą autor sam rozwiązał już pewnie problem zgodnie z zasadą "jeśli wybija bezpiecznik - wstaw większy".
Back to top
e-sparks
Post#37 23 Jan 2012 10:33helpful post - solution
A czy któryś z Was różnicówkę widział? Albo chociaż wie jak to ustrojstwo działa?
Jak by Ci to wytłumaczyć powoli i dużymi literami:
żeby coś wypływało przewodem PE omijając RCD szerokim łukiem, najpierw musi wpłynąć przewodem L, czyli tego czegoś musi zabraknąć w przewodzie N. Jak sama potoczna nazwa "różnicówka" (wyłącznik różnicowo-prądowy) mówi, urządzenie to mierzy różnicę prądów w przewodach N i L. A ta różnica płynie właśnie w przewodzie PE.
Wątpię, żebyście Panowie to zrozumieli, ale spróbować należało.
Można przypuszczać, że jakiś kondensator przeciwzakłóceniowy w zasilanym urządzeniu kończy swój żywot i w czasie przeładowywania przy załączaniu powoduje zwarcie pomiędzy N i PE. Raz RCD wyrzuci, raz nie, jak w loterii.
Zjawisko opisane w pierwszym poście świadczy o przepływie prądu wyrównawczego, jest też dowodem na połączenie przewodu N z PE gdzieś w instalacji. Nie musi to być połączenie metaliczne. Ważny jest tutaj pomiar prądu płynącego w przewodzie ochronnym miernikiem posiadającym funkcję "INRUSH CURRENT MODE". Jeśli brak takiej możliwości pomóc może wymiana RCD na krótkozwłoczne, lub selektywne.
Pozdrawiam, Wiesław
Back to top
stomat
Post#38 23 Jan 2012 12:40
Acha. A z przewodu L gdzie indziej niż do PE to już popłynąć nie może ? A w przewodzie PE skąd indziej niż z L popłynąć nie może ? Nie wiedziałem tego. Od dziś już wiem że różnicówka mierzy prąd w przewodzie PE. Dzięki wielkie.
W Suwałkach to są mądrzejsi niż na Politechnice Warszawskiej.
Back to top
Chris_W
Post#39 23 Jan 2012 13:19
kkas12 wrote:
I podaj więcej informacji o RCD.
Gdzie jest zamontowany?
Jakie obwody chroni?
BeneVaco wrote:
Odbiorniki to:
Aparat RTG do prześwietlania bagażu (może mieć duże THD)
UPS APC 3kW
Klimatyzacja 1600W
BeneVaco wrote:
RCD jest trójfazowe standardowe 30mA zabezpiecza około 40 lamp metalohalogenowych na hali
Im dalej w las tym więcej drzew. No ale też nie należy wątpić w zdolności autora - zapewne odłączał odbiorniki i sprawdzał po prostu które obciążenie powoduje problem.
Posprawdzaj dokładniej klimę. Z paru powodów trudno je zdiagnozować a zwiększają szanse na wystąpienie Twojego problemu. Pracują w pobliżu zawilgoconych elementów, a sprężarka załącza się w dowolnym momencie i nie widać jej pracy wzrokowo. Reszte prawdopodobnie odłączałeś i nic nie rozgryzłeś (tak zakładam).
Back to top
e-sparks
Post#40 23 Jan 2012 13:43
NIE, do przewodu PE nie może.
NIE, ale z kranu może...
Dlatego usiłowałem naprowadzić Cię na dobrą drogę.
stomat wrote:
Od dziś już wiem
Wątpię.
Coś Ci się w Suwałkach nie podoba? Masz jakiś żal, albo problemy zdrowotne, że do miasta się czepiasz, jak nie masz żadnego merytorycznego argumentu do wyartykułowania?
Wiesław
Back to top
retrofood
Post#41 23 Jan 2012 14:57
Niekoniecznie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 14:57
Back to top
Miniax
Post#42 23 Jan 2012 15:59
Ja mam pytanie do kolegi e-sparks.
Mamy blok.
WLZ 5-cio przewodowy - L1, L2, L3, N, PEN
Sąsiad ma starą instalację TN-C, więc w przewodzie PEN płynie prąd.
Ja mam układ TN-S, gdzie PEN jest podpięty do szyny PE. Mam w domu kuchenkę gazową w I klasie ochronności podłączoną do metalowej instalacji gazowej, która w piwnicy jest podłączona do GSW, do której jest także podłączony przewód PEN. Rozumiem, że w takiej sytuacji nie ma możliwości aby u mnie w mieszkaniu w przewodzie PE płynął prąd, bo jeżeli by płynął to RCD musiałby zadziałać - tak wynika z Twojego posta?
Back to top
15kVmaciej
Post#43 23 Jan 2012 17:22
Miałem nadzieję że mój post nr4 obnażając klasykę dyskusji umrze w piątym poście. Jak w dobrym kryminale, nie zawinił układ sieci, to podstępna różnicówka.
....Nemezis kolegi e-sparks i temat rzeka na kolejne 43 posty
..i daleki jestem od sarkazmu, ...jakby co, (.. te meble, to posag Lusi...)
:D
Back to top
Akrzy74
Post#44 23 Jan 2012 18:17
Łuk zbytnio naciągnięty pęka a "nasze prawo"(regulamin) jest bezlitosne wobec braku szacunku dla adwersarza. Uznaję zasadę, że złe rozmowy psują dobre obyczaje, więc apeluję o powstrzymanie emocji i powrót do rzeczowej dyskusji.
Niewątpliwie zostałem wywołany i nie wiem co Ci odpowiedzieć, bo znowu dojdzie do (niby) konstruktywnej krytyki, ale... dum spiro, spero :wink: :lol:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 18:17
Back to top
15kVmaciej
Post#45 23 Jan 2012 19:11
Ok. Podłączyłem raz rentgena do bagażu ( firma spedycyjna prześwietlała słoiki na paletach) hala długa na 100 metrów, policzyłem spadki napięć, dałem 2,5mm, gniazdko, różnicówkę. Oczywiście, wyskoczyła. Przy pierwszym załączeniu, potem spokój aż do końca rozładunku kontenerowca.
Nie odpinałem nic na GSW.
Nie wiem, jakie było napięcie między PE i N.
Wiem, jak RCD reaguje na uloty napięć oraz czasową różnicę prądów wynikłą z indukcji i pojemności układu
Akrzy74 wrote:
dum spiro, spero
No to z Nowym Rokiem "sto lat"!! :)
..Teraz też podejrzany jestem o sarkazm?? :wink:
Powszechnie wiadomo, że cel uświęca środki, jednak nie zawsze los śmiałkom sprzyja. Dlatego pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny. 8-)
[Akrzy]
..pax vobiscum, od jutra zaczynam nowe zlecenie, będzie parę zdjęć na łykendzie
8-)
Back to top
jarecki 86
Post#46 23 Jan 2012 23:28
Zabrakło tu tylko wniosku końcowego (choć taki już dużo wcześniej padł).
Zechcesz kolego napisać coś o tych reakcjach RCD na uloty napięć?
Back to top
15kVmaciej
Post#47 24 Jan 2012 00:00
Jak rozgryziesz cyfrową zagadkę, łatwo 'nabijemy' następne 50 postów.
Zagadka: 543.7.2.1
ps. bardziej miałem na myśli upływy, ale niech tam, brnę według schematu; to nie ja jadę pod prąd, to oni!! :)
Back to top
Darom
Post#48 24 Jan 2012 00:20
Kilkakrotnie na różnych forach pisałem o mierniku prądu upływu. To przydatne narzędzie powinno znaleźć się w torbie każdego elektryka. Wystarczy objąć przewody przechodzące przez RCD i można zmierzyć co się dzieje z prądami upływu.
Oczywiście czasami są nieco trudniejsze przypadki, kiedy zdarzenia mają miejsce w stanach dynamicznych (przełączenia, załączenia). Ja w takich przypadkach radzę sobie z pomocą małego, przenośnego oscyloskopu Rigol oraz sondy prądowej z miernika Metrel.
Natomiast kolega BeneVaco robi jakieś pozorowane ruchy, mierzy jakieś napięcia, odłącza jakieś przewody. Chyba żaden przeciętny elektryk nie wpadł by na te pomysły. A wszystko ponoć przy rekomendacji tęgich głów z politechnik.
Przyznam się, że nie czytałem dokładnie wątku, ale patrząc na listę odbiorników:
BeneVaco wrote:
Odbiorniki to:
UPS APC 3kW
Klimatyzacja 1600W
Aparat RTG jest podłączony przez ups do gniazdka tego wymaga producent RTG
to myślę, że kolega BeneVaco jest szczęściarzem. Mnie zapewne już przy połowie tych urządzeń nie udawałoby mi się RCD podnieść!
pzdr
-DAREK-
Back to top
jarecki 86
Post#49 24 Jan 2012 00:32
Re: Niebezpieczne napięcie na listwie N - PE
Jeżeli ktoś zabiera się za instalację do zasilania aparatu rentgenowskiego, to powinien zrobić to tak, aby urządzenie to mogło być uruchomione bez zbędnych wyłączeń przy pobieraniu prądu znacznie przekraczającego wartości znamionowe, czyli w momencie rozruchu.
W obiegu są wyłączniki różnicowoprądowe, które mają zwłokę czasową minimum 10 ms, pozwalające przetrwać ten moment.
Niektórzy producenci oznaczają je nawet jako typ R, czyli RENTGEN.
Jak widać nie tylko kol.BeneVaco ma z tym problemy, kol. 15kVmaciej też się na tym wyłożył.
Back to top
15kVmaciej
Post#50 27 Jan 2012 01:27
Lekkie stłuczenie dupy przy numerkach 543.7.2.1
..To jakie to jest niebezpieczne napięcie N-PE? :sm5:
Back to top
retrofood
Post#51 27 Jan 2012 01:34
17th Edition?
Back to top
e-sparks
Post#52 27 Jan 2012 09:13helpful post - solution
retrofood wrote:
17th Edition?
Tutaj jest wszystko ładnie opisane: http://books.google.pl/books?id=5RK7LVe1d1cC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=543.7.2.1&source=bl&ots=tN8QWTxzfi&sig=TS9UqjkyzIfK64HS04baweK-qq8&hl=pl&sa=X&ei=_0giT42JEcOM-wa485TPCA&ved=0CHUQ6AEwCQ#v=onepage&q=543.7.2.1&f=false
Dla tych, dla których angielski jest językiem obcych, tutaj pisaliśmy o tym na innym forum: http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=9608&highlight=czy+++szanse+dzia%B3a%E6+prawid%B3owo
A to urzędowe tłumaczenie problemu kolegi Macieja:
Quote:
PN-IEC 60364-7-707
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
707.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
707.471.3 Dodatkowe środki przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach o znacznym prądzie upływowym
707.471.3.3 Wymagania dodatkowe w odniesieniu do prądów upływowych przekraczających 10 mA.
707.471.3.3.1 Układy ochronne ( uziemiające ) o wysokiej niezawodności
Pozdrawiam, Wiesław
Back to top
15kVmaciej
Post#53 27 Jan 2012 20:01
Problem nie był duży, nadinterpretacja normy (w moim przypadku jak życie wykazało) o wzmocnieniu ochrony w zasilaniu komputerów. Banialuki o upływach, póki co nie mam sił wgłębiać się w odgrzewany kotlet
Back to top
jarecki 86
Post#54 30 Jan 2012 12:01
Kolega 15kVmaciej wytoczył ciężkie działa do odstrzału wróbli, a one ćwierkają dalej. :D
Problemu, który został wywołany, a dotyczy prawidłowego działania instalacji elektrycznej dla potrzeb RTG, nie rozwiąże się doborem przekroju przewodów ochronnych, jakby tego chciał kolega Maciej.
Zgodnie z wymaganiami producentów aparatów RTG, rozdzielnica elektryczna powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy 30mA i nie ma zmiłuj.
Istotne natomiast jest, aby ten wyłącznik reagował odpowiednio na prąd upływu, jaki pojawia się w momencie uruchamiania urządzenia rentgenowskiego.
Tym, którzy nie potrafią tego zrozumieć, proponuję przed dalszym nabijaniem postów skorzystać z rad kolegi Darom.
Back to top
BeneVaco
Post#55 Post from the author of the topic 04 Mar 2012 10:47
Autor rozwiązał problem i przeniósł się z rentgenem do innego pomieszczenia gdzie instalacja nie jest tak obciążona odbiornikami wątpliwej jakości problem ustąpił tzn. przynajmniej tak mi się wydaje przez miesiąc nie wyrzuciło RCD ani razu. Podejrzewam że któraś z lamp jest uszkodzona + załączenie rentgena generuje prąd różnicowy przekraczający dopuszczalne wartości RCD Zauważyłem też że dzieję się to kiedy rentgen zostaje włączony po dłuższym postoju kiedy lampa jest zimna i w momencie uruchomienia rozgrzewa się.
Back to top
kkas12
Post#56 04 Mar 2012 11:18
Skoro problem rozwiązano to temat zamykamy.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Diody LED niebezpieczne dla użytkowników (?) (17)
Niebezpieczne Napięcie na PE oraz N w całym domu (18)
Page generation time: 0.134 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
