| Author |
Message
ovip Poziom 9
#1
20 Dec 2004 22:44 Woltomierz na ICL 7135 |
Posiadam kit NE 109 (woltomierz cyfrowy 4,5LED na ICL7135), który nie działa poprawnie. Gdy włączę zasilanie na wyświetlaczu pojawiają się same zera i jednocześnie migają. Wskazywałoby to na przekroczenie zakresu, jednakże do zacisków wejściowych nie jest podłączone żadne napięcie. Co ciekawe w momencie zwarcia zacisków wejściowych, teoretycznie wywsietlacz w tym momencie powinien pokazać zera bez jakiegokolwiek migania, układ nie reaguje i dalej dzieje się to co po włączeniu - migają zera. ICL został skalibrowany według instrukcji producenta. Czy świadczy to o uszkodzeniu ICLa ?
Proszę o wszelkie uwagi i porady.
| Back to top |
Google
20 Dec 2004 22:44 |
| Back to top |
ed-ek Poziom 22
#2
21 Dec 2004 14:17 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
To nie świadczy o przepełnieniu.Układ prawdopodobnie jest dobry,ale jest błąd w montażu lub kalibracji.Bez schematu trudno wyczuć co jest grane.
| Back to top |
ovip Poziom 9
#3
21 Dec 2004 14:54 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
No dobrze. Zakladasz ze jest zle skalibrowany układ. A co odpowiesz na to ze po zwarciu koncowek wejsciowych układ nie reaguje ? Dalej to samo. I jeszcze jedno układ kiedys działał i był tak samo skalibrowany.
Pozdro.
| Back to top |
ed-ek Poziom 22
#4
21 Dec 2004 16:03 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Nie podałeś że miernik kiedyś był OK.
Jeżeli nie masz schematu,to wyprowadzenia 7135 znajdziesz tu:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1496
Nie podajesz też w jaki sposób uległ uszkodzeniu.
Sprawdź wejście pomiarowe: omomierzem zmierz oporność na wejściu pomiarowym miernika.Na największym zakresie pomiaru,opór= ∞(po naładowaniu kond.).Jeżeli miernik pokaże jakąś oporność,to uszkodzony kond. 0.1u.Jeżeli masz oscyloskop sprawdź impulsy ClockIn na pinie 22.
Próbój też dotykać śrubokrętem bezpośrednio do pinów 9 i 10 i obserwować wyświetlacz.Jeżeli będą zmiany to uszkodzony rezystor 100k.
| Back to top |
Google
21 Dec 2004 16:03 |
| Back to top |
ovip Poziom 9
#5
22 Dec 2004 14:34 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Nie wiem z jakiego powodu układ nie działa. Dostałem go od znajomego. Rezystor i kondensator o których napisałeś są dobre. Rezystor ma 100k, a kondensator ∞. Ale żeby taką wartość pokazał omomierz musiałem kondensator wylutować ponieważ miedzy wejściami IN_LO – IN_HI jest opór 5k i omomierz mierzył wejścia pomiarowe, a nie wartość rezystancji na kondensatorze. Wcześniej już sprawdzałem wszystkie rezystory i wymieniłem 3 układy scalone dla pewności. Zmierzyłem wysokostabilizacyjną diodę D1 i mam małe podejrzenie czy 6k w jedną i w drugą stronę to prawidłowa wartość rezystancji. I tu mam prośbę, o zmierzenie tego elementu D1 oraz rezystancji panującej miedzy pinami 9 i 10 w ICL 7135, osób które mają dostęp do sprawnego układu tego woltomierza. Co do układu 555, to po jego wyjęciu na trzecim display`u (tylko ten świeci) pojawia się cyfra 4.
Czekam na odpowiedź.
| Back to top |
ed-ek Poziom 22
#6
22 Dec 2004 17:28 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Jeżeli między pinami 9 i 10 jest opór który możesz zmierzyć to jest bardzo źle.Opór ma być niemierzalny,a napięcie=0 przy przełączniku rodzaju pomiaru ustawionym na V.Jeżeli pokazuje 5k to oporność wejściowa miernika=100k+5K,czyli uszkodzenie.
| Back to top |
Google
22 Dec 2004 17:28 |
| Back to top |
ovip Poziom 9
#7
22 Dec 2004 20:13 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Tak na początek: jak zmierzyć napięcie miernikiem to wiem :))))
Tego się właśnie obawiałem, że układ ICL jest uszkodzony. Zakładając temat miałem małą nadzieje że coś pominąłem przy sprawdzaniu. Jednak nie pomyliłem się. No oczywiście, że rezystancja w tym momencie to suma wejściowej i rezystora na wejsciu, czyli 105k. Napięcie wynosi 5V na wejściach pomiarowych, czyli to już świadczy o tym że zakres jest przekroczony dlatego mruga wyswietlacz. powinno być max 2V.
Dzieki za posty.
| Back to top |
ed-ek Poziom 22
#8
22 Dec 2004 21:34 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Na wejściach pomiarowych napięcie powinno wynosić zero,bo niby skąd tam się ma wziąć.Co innego przy pomiarze rezystancji - wtedy akurat jest.
| Back to top |
ovip Poziom 9
#9
22 Dec 2004 22:19 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
W ostatnim poście troche nie jasno napisałem z tym napięciem. Normalnie bez dołączenia zewnętrznego źródła napięcia na wejściach pomiarowych powinno być, a nawet musi być 0V, tak jak napisałeś. A wartość 2V, którą miałem na myśli to oczywiście max nap. jakie może być podane przez rezystor 100k. Jest to jeden z zakresów podawanych w katalogu ICL 7135.
| Back to top |
maciek!!!!!!!! Poziom 2
#10
03 Jan 2005 16:27 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
"Klasa dokładnosci przyzadu woltomierza"
mam taki temat z fizyki aby zrobic referat i nie moge nic znalezc otym :(
prosilbym aby mi ktos pomogl najlepiej zeby bylo to dzis bylbym bardzo wdzieczny piszcie co tylko macie otym
wielkie DZIEKI ZA WSZYSTKO!!
| Back to top |
ed-ek Poziom 22
#11
03 Jan 2005 16:58 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Klasa dokładności jest to liczba określająca w procentach wartość błędu granicznego danego miernika.Podaje się ją na skali miernika w liczbach np 0.2;0.5;1;1.5.Odnosi się do błędu pomiaru (wolt,amper,ohm) odniesionego do końca skali przyrządu.Czyli przyrząd o zakresie 10V i klasie dokładności 1, włączony do źródła wzorcowego 10V,może pokazać napięcie w zakresia 10-1/100*10 do 10+1/100*10.Błąd jest zależny od wskazania miernika: δ=Uzakr/Uwsk*kl.dokł. Uzakr->nastawiony zakres miernika;Uwsk->zmierzona przez miernik wartość.Czyli im wskazanie jest bliższe zera,tym błąd jest większy,a na końcu skali jest równy klasie dokładności.
| Back to top |
Google
03 Jan 2005 16:58 |
| Back to top |
#12
03 Jan 2005 21:26 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
dzieki za to !!
jestem bardzo wdzieczny ;)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
20 Jan 2005 22:33 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Witam!
Mam takie pytanko, jakie można wymienić parametry użytkowe woltomierzy analogowych. Nie orientuje się zbyt dobrze w tym temacie, a musze umieścić w/w dane w sprawozdaniu. Jeżeli sie nie myle chodzi np. o klasę dokładności... Będe wdzieczny za jakąkolwiek odpowiedz. Pozdrawiam i dziękuje!
| Back to top |
ovip Poziom 9
#14
21 Jan 2005 15:13 Re: Woltomierz na ICL 7135 |
Do ważnych parametrów użytkowych analogowych mierników należą m.in.:
Zakres wskazań,
Zakres przetwarzania,
Warunki znamionowe (określone normami),
Klasa dokładności (związana z błędem podstawowym).
Są to chyba najbardziej istotne parametry.
| Back to top |
