Wygłuszanie i dobór głośników do Altus 140
Elementalista 21 Sty 2012 20:51 3338 25
  • #1 21 Sty 2012 20:51
    Elementalista
    Poziom 7  
    Posiadam od ponad roku Altusy 140 w bardzo dobrym stanie jeżeli chodzi o obudowy, głośniki z racji wieku są do regeneracji, ale tej się podejmie już Tonsil.
    Z racji że niedługo będę wysyłał głośniki do regeneracji chciałbym się dowiedzieć czym je wygłuszyć, są one w środku pokryte watoliną, ale widzę że ta odchodzi od obudowy i muszę coś z tym zrobić.
    Kolejna sprawa jak jest różnica między tymi Wygłuszanie i dobór głośników do Altus 140 a tymi Wygłuszanie i dobór głośników do Altus 140 głośnikami
    I ostatnia gdzie można kupić lub jak nazywa się oryginalne nakrycie na maskownice
  • #2 21 Sty 2012 22:24
    alltech2
    Chodzi ci o ten materiał na maskownicy a jeśli chodzi o te tuby to niema żadnej różnicy między tymi głośnikami sam mam w jednych altusach 110 te pierwsze a w140 te drugie i nie słychac żadnej różnicy w odsłuchu .
  • #3 21 Sty 2012 22:33
    Elementalista
    Poziom 7  
    mi mówili że głośniki (drugi obrazek) są niby lepsze od tego co na pierwszym, dlatego dałem takie porównanie, sam osobiście mam pierwsze, co do maskownic tak chodzi o ten materiał który na nich jest
  • #4 21 Sty 2012 23:17
    398216
    Usunięty  
    #5 21 Sty 2012 23:44
    marcin1988
    A na pewno to były GDWT9/80/5F z ferrofluidem? Bo z tego co pamiętam to na all... często było można spotkać takie nie do końca oryginalne Tonsila. GDWT9/80/5F zamontowałem kiedyś do Altus'ów 110, żeby sprawdzić jaka jest różnica pomiędzy tubami. Różnica była słyszalna i to duża na plus tych "drugich"
  • #6 22 Sty 2012 00:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Na prawdę ? Nie byłbym taki pewien.
    GDWT 9/80/5F, jest głośnikiem dużo lepszym od 9/70. Nie jest tak krzykliwy, ma pełniejsze pasmo, jest wytrzymalszy.
    Warstwa watoliny na tylną ściankę. Może być, zamiast tego, kilkucentymetrowa warstwa gąbki. Nie słuchaj ludzi, którzy proponują wełny mineralne i szklane. Materiał musi być niepylący, a obie wełny pylą niesamowicie.
    Materiał do maskownic, można kupić na znanym portalu aukcyjnym, na stronie STXa, w sklepach muzycznych i audio.
  • #7 22 Sty 2012 01:18
    Elementalista
    Poziom 7  
    Dobra panowie po kolei:
    1. Kolega napisał że dobrze ktoś mi mówił że model drugiego głośnika jest lepszy, prosił bym o krótkie wytłumaczenie czemu i jaki to model.
    2. Co do wypełnienia wnętrza kolumn to mam w niej watolinę, ale ta się odczepiła, i nie wiem jak ona mocowana jest, dlatego proszę was o radę czy ją zostawić czy coś innego zostawić.
    3. Prosił bym o nazwę materiału na maskownice jeżeli wiecie co to jest.
    Nie jestem żądnym audiofilem więc tuning tych kolumn nie nie interesuje, chcę tylko zapewnić im dobrą żywotność i to by grały jak by zeszły z taśmy
    #8 22 Sty 2012 12:26
    398216
    Usunięty  
    #9 22 Sty 2012 12:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Na klej. Polej butaprenu i dociśnij.
    Po prostu materiał dźwiękoprzepuszczalny do maskownic.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Oj, Kolego!
    Taka porada wykorzystana w praktyce (przez kogoś kto ją zrozumie dosłownie) może skończyć się fatalnie - raz : Butapren nie tak się wykorzystuje - obie połączane powierzchnie muszą być posmarowane cienką warstwą kleju i przeschnięte, a dopiero potem ściśnięte! Dwa : W butaprenie jest (przeważnie) TOLUEN - jego duża ilość w lotnym stanie może zniszczyć gąbkę zawieszenia. Nie wolno więc w ten sposób ("polewając") kleić - zwłaszcza wewnątrz kolumn, gdzie jest utrudniona wymiana powietrza!
    Niestety, ale zmuszony jestem przyznać "nagrodę" za tak lekkomyślne potraktowanie tego, na pierwszy rzut oka, błahego problemu...
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #10 22 Sty 2012 22:32
    Elementalista
    Poziom 7  
    no to super :D jak tylko wyśle je do Tonsila do regeneracji to będę miał czas by doprowadzić je do stanu może przy okazji wymienię głośniki na GDWT 9/80/5F dzięki panowie za pomoc :D
    Zanim Kolega podziękuje - proponuje poprawić pisownię.
    Zdanie rozpoczyna wielka litera, a kończy kropka. Przecinki też są do czegoś wykorzystywane, prawda?
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #11 23 Sty 2012 18:28
    Elementalista
    Poziom 7  
    (dj-MatyAS)
    Dobrze drogi Moderatorze zapamiętam to, ale z przecinkami to darujmy sobie.
    Niestety - nie ja wymyślam zasady. Regulamin Forum jest w tym względzie jednoznaczny.
    A Kolega (jak widać) nie przywiązał do niego wagi, a powinien: W momencie rejestracji swojej osoby na Forum zobowiązał się Kolega go poznać i przestrzegać. Wiadomości nie związane z tematem będą traktowane jako zaśmiecanie Forum - od tego są PW. Polecenie moderacyjne należy wykonać, a nie dyskutować nad jego celowością. Jeśli natomiast Kolega nadal nie widzi powodu, dla którego miałby być traktowany jak każdy inny użytkownik - może zmienić Forum.
    3.3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.
    3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #12 23 Sty 2012 18:57
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Przepraszam mój błąd. Skrót myślowy, chodziło mi o posmarowanie obu powierzchni, odczekanie kilku chwil i dociśnięcie. Czyli postępowanie wedle instrukcji i zdrowego rozsądku. Butapren, obecnie rozpuszczany jest w mieszaninie para i orto ksylenów. Ksylen, jest nieco mniej reaktywny (większa zawada steryczna i konflikt podstawników), więc interakcje z innymi materiałami, są zredukowane do minimum.
    Autor mówił o przekazaniu głośników do regeneracji więc ksylen, jako ciecz lotna, odparowałby całkowicie zanim głośniki zostałyby założone. Zagrożenie dla pianki, nie istniałoby.
    Nie mniej jednak, przyznaję się do błędu. Faktycznie, nie powinno się używać skrótów myślowych, na forum technicznym.
    W takim razie, zastosuj np. klej introligatorski rozpuszczany w wodzie. On w żaden sposób, nie będzie w stanie zaszkodzić.
  • #13 23 Sty 2012 22:27
    gondoljerzy
    Do klejenia wygłuszenia nada się też klej polimerowy (do kasetonów styropianowych), albo ośmiorniczka.
  • #14 03 Cze 2014 17:44
    Elementalista
    Poziom 7  
    Panowie problem z wygłuszeniem już rozwiązany, szczerze to troszkę zapomniałem o tym temacie, ale jest inna sprawa, powiedzcie mi po czym poznać np. uszkodzone zwrotnice ??
    Czym to się charakteryzuje.
  • #15 03 Cze 2014 18:02
    398216
    Usunięty  
  • #16 03 Cze 2014 18:21
    Elementalista
    Poziom 7  
    Otóż przy głośniejszej muzyce i trochę wyższych ustawieniach basów na korektorze słychać charczenie lub drganie głośnika GDM 18/80, co ciekawe na tych samych ustawieniach korektora prawa kolumna gra normalnie. Na początku myślałem że może poszczególne elementy na zwrotnicy są luźne i wziąłem je przykleiłem je klejem na gorąco, niestety nadal to samo, nawet wymieniłem, uszczelkę pod puszką rezonansową i nadal to samo.
  • #17 03 Cze 2014 18:48
    goraj krzysztof
    Zamień głośniki w kolumnach to się dowiesz czy to zwrotnica czy może głośnik.
  • #18 03 Cze 2014 18:51
    Elementalista
    Poziom 7  
    Głośniki są nowe i oryginalne Tonsila
  • #19 03 Cze 2014 19:08
    398216
    Usunięty  
  • #20 03 Cze 2014 19:13
    Elementalista
    Poziom 7  
    Masz na myśli puszkę rezonansową ?? jeżeli o nią ci chodzi, to wymieniłem uszczelkę, i to samo jest, nasuwa mi się jeszcze jedna myśl, może to wina wygłuszenia, ale wątpię by to coś miało wspólnego z tym. Jeżeli chodzi o wygłuszenie to jest takie jak na obrazku, jest nim wyłożona całą kolumna prócz góry wszystko dobrze dopasowane nic na klej itp.
  • #21 03 Cze 2014 19:23
    398216
    Usunięty  
  • #22 03 Cze 2014 19:29
    Elementalista
    Poziom 7  
    Powiem ci że garnek jak go nazwałeś przejechałem dookoła silikonem dość sporej warstwy, wkładałem latarkę do środka i obserwowałem czy przenika gdzieś światło, na początku było widać doskonale że jest nie szczelny, ale później po do kręceniu było lepiej, choć głowy nie dam że jest na 100% szczelny. Tak problem występuje tylko w jednej kolumnie, co do samych zwrotnic to są takie. Co do samych kondensatorów nie znam się na nich i nie wiem jak to sprawdzić, a przekładanie całej tej elektroniki z jednej kolumny do drugiej, trochę mnie przeraża.
  • #23 03 Cze 2014 19:41
    398216
    Usunięty  
  • #24 03 Cze 2014 19:50
    Elementalista
    Poziom 7  
    Własnie podsunąłeś mi pomysł, najprościej i najszybciej będzie chyba przełożyć głośnik ten jeden, całość skręcić i dopiero sprawdzić, choć zastanawiam się czy aby te kolumny nie są tak skonstruowane, może cały myk polega w ich budowie ?? Co do tego zniekształcenia to się zastanawiałem jak sam dźwięk nagrać tego i wyodrębnić tylko ten "brzdenkot" ale coś mi się wydaje że to wyższa technika.
  • #25 03 Cze 2014 19:57
    398216
    Usunięty  
  • #26 03 Cze 2014 20:01
    Elementalista
    Poziom 7  
    Dzięki, postaram się to w tygodniu jeszcze tym zrobić i jak najszybciej ci odpiszę, może uda mi się też do kumpla skoczyć bo ma ten sam model kolumn co ja i prawie tą sama wierzę, także zobaczę czy na jego też się to będzie działo.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
