Telewizja Naziemna Problem z odbiorem.
HudsooN 22 Sty 2012 14:25
  • #1 22 Sty 2012 14:25
    HudsooN
    Poziom 6  
    Witam!
    Mam pewien problem, otóż Mam nowy tv z budowanym dekoderem do odbioru tv naziemnej. Antena jest na strychy idzie do jednego tv a potem mam podłączony tam taki trójnik i z tego idzie do mnie czyli ten jeden sygnał jest dzielony tak jakby na dwa. Przy wyszukiwaniu programów znalazło mi 17 wszystko na początku było ok fajny obraz i wg. Tylko że na tych cyfrowych programach pojawiają się dziwne pasy wg. nie da się go oglądać czasami głos zanika i pojawia się komunikat brak sygnału i po chwili wskakuje znowu obraz i jest ok. Na analogowych programach mam tylko 3 jest wszystko ok czasami tylko pojawi się brak sygnały ale tak samo po chwili wskakuje obraz i jest ok. Mam pytanie co może być winą tego ? Antena może ? Mam nawet zasilacz podłączony i nic z tego. Może też chodzi o nadajnik który wysyła ten sygnał tv naziemnej ?
    Proszę o Pomoc.
  • #2 22 Sty 2012 14:32
    kreslarz
    Prawdopodobnie masz antenę ze wzmacniaczem i zakłócenia pochodzą od bliskiego nadajnika pracującego w zakresie VHF lub UHF. Może to być Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Energetyka, lub inne służby. W momencie nadawania komunikatów wzmacniacz w Twojej antenie ulega przesterowaniu, zaburzając odbiór programów analogowych i cyfrowych.
  • #3 22 Sty 2012 14:36
    HudsooN
    Poziom 6  
    Tak mam tuż koło domu Słup wysokiego napięcia ale czy to na pewno to ?
  • #4 22 Sty 2012 15:02
    _cheetah_
    Poziom 37  
    i to jest podstawowa sprawa - do najbliższego nadajnika w Wichwie masz ~44km, więc jest to dość daleko, jak na odbiór na antenie wewnętrznej (tu, na strychu). Polska DVB-T jest w chwili obecnej przeznaczona do odbioru na antenach zewnętrznych.
    a możesz zrobić i umieścić fotkę z bliska tego trójnika?
    chyba to odnosi się do programów analogowych. To mogą być zakłócenia, albo, co częściej spotykane, uszkodzony zasilacz antenowy lub wzmacniacz w antenie.
  • #5 22 Sty 2012 15:27
    HudsooN
    Poziom 6  
    Trójnik mam taki sam praktycznie :
    Link
    Czyli jeżeli miał bym antenę na zewnątrz to coś by pomogło ?
    Zasilacz jest nowy. W sumie to była taka sytuacja że gdy podłączyłem tv i antenę bez zasilacza to był piękny obraz tylko lipny głos taki szumiący strasznie. Następnie gdy podłączyłem zasilacz nadal było tak samo potem w ustawieniach tv pozmieniałam i i przy wyszukiwaniu programów szukało już z dvbt tv naziemna.
  • #6 22 Sty 2012 16:10
    _cheetah_
    Poziom 37  
    dziwne to jakieś, niespecyfikowane. Do DVB-T powinno używać się rozdzielaczy takich jak ten przykładowo.
    no, to by wskazywało bardziej na złe ustawienia lub uszkodzenie torów Audio w telewizorze, przynajmniej w części odbierającej kanały analogowe.
    Czyli jeżeli miał bym antenę na zewnątrz to coś by pomogło?
    wyniesienie anteny na zewnątrz zawsze wpływa korzystnie na odbiór. Kwestia, czy nie jest dodatkowo uszkodzony wzmacniacz w antenie.
    Jeśli chodzi o odbiór DVB-T to w większości przypadków można tego dokonać na antenie pasywnej, czyli wyposażonej tylko w symetryzator.
    Tu są kierunki na nadajniki w Żaganiu (Wichów) i w Śremie . Najważniejsze, bardzo precyzyjnie ustawić antenę na MAX jakości odbieranych mux-ów wg wskazań odbiornika.
  • #7 22 Sty 2012 18:48
    HudsooN
    Poziom 6  
    Torów audio tzn ? Telewizor jest nowy:) Czasami jest tak że bez problemy oglądam bez żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o ten pierwszy tv odbiera tylko programy analogowe pan w sklepie doradził mi że taki zwykły trójnik wystarczy. W sumie ja też byłem z początku nastawiony na max 4 programy ale ten mój tv ma wbudowany dekoder do tv naziemnej co ułatwia w jakiś sposób sprawę może coś w ustawieniach.
  • #8 22 Sty 2012 22:21
    kreslarz
    Wszystko wskazuje na zły wybór standardu fonii. W Polsce obowiązuje system zwany "D/K". Ustawienie innego owocuje fatalną fonią, przy dobrym obrazie (np. "B/G"). Jeżeli w Twoim TV jest podana częstotliwość fonii to powinno być ustawione 6,5 MHz. Ta uwaga dotyczy tylko transmisji analogowej.
  • #9 23 Sty 2012 09:47
    HudsooN
    Poziom 6  
    Na Analogowych mam D/K i też nie jest taki dobry obraz jaki powinien być. A jeżeli chodzi o cyfrowe też ma to jakieś znaczenie ?
