Nagłośnienie gitary basowej w klubie
g1410 22 Sty 2012 21:23 4070 19
  • #1 22 Sty 2012 21:23
    g1410
    Witam Kolegów,
    Posiadamy paczkę 4*10' zbudowaną na głośnikach Alpharda. Dysponujemy dodatkowo dwoma regenerowanymi Tonsilami GDN 30/100.
    W związku z tym, ze wzmacniacz basowy ma wyjścia na 2 kolumny i fakt, że chcielibyśmy dołożyć więcej basu do naszej gry doszliśmy do wniosku, ze moglibyśmy zbudować (ewentualnie kupić) druga paczkę jako podstawkę.
    Czy Waszym zdaniem jest sens wykorzystywać te Tonsile? Czy też raczej spróbować je sprzedać, a kolumnę zbudować/kupić na Eminence 15' (którym?)
    Paczkę na Alphardach zostawiamy bo daje radę i brzmi całkiem dobrze.
    Dziękuję za opinie i podpowiedzi.
    #2 22 Sty 2012 22:52
    DjMapet
    Jaki to wzmacniacz?
    Jaka jest impedancja tej paczki na alpierdach? Jaki model głośnika?
    Macie też nagłośnienie frontowe, czy gracie na samych piecach?
    GDN 30/100 to głośnik do home-audio, nie na estradę.
    #3 23 Sty 2012 22:38
    Kikideh
    Głośniki 10' jako kombo dają wiecej dynamiki. Jeżeli chcesz głebszego basu, proponuję drugą paczkę na jednej 15' lub 18'. Jeżeli chodzi o głosniki to Alphard nie jest z górnej półki ale jest o niebo lepszy na scenie od Tonsila. Pamiętaj aby impedancja dołączonych zestawów nie była mniejsza od impedancji wzmacniacza. tak na przykład: dwa zestawy po 8 omów dają dla wzmacniacza 4 omy. Aby sprawdzić ile ma kolumna wystarczy zmierzyć na wejściu kolumny, albo na pdpiętym do niej kablu omonierzem na zakresie np 200 omów. Na koniec myślę że w klubie powinna wystarczyć paczka na 10'.
  • #4 23 Sty 2012 23:29
    g1410
    Trochę mi zeszło, ale sprzętu nie mam pod ręka i musiałem sprawdzić
    Wzmacniacz hybrydowy Hartke, HA2000
    wyjscia 2X 120W 8ohm, lub 2x200W 4ohm
    Impedancja paczki to 8 ohm.
    Głośniki 4xAlphard XE 150W, Woofer, HW1000, 8 ohm, W050101
    nie mamy właśnie nagłośnienia frontowego.
    mamy heady do gitary i paczki do nich, końcówkę i mikser na dwa mikrofony, do którego podłączamy jedynie wokal (niestety przez Altony, ale to na próbach tylko). Na koncerty przody musimy pożyczać. Wówczas tez nagłaśniamy stopę perkusji drugim mikrofonem.
    Właściwie to chcielibyśmy jakoś sprytnie nagłośnić w sumie te 3 elementy - wokal, bas i stopę - w miarę tanio, ale poprawnie przy minimalnej liczbie kolumn.
    W tym poście pisze o nagłośnieniu wokalu i stopy.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2198341&highlight=
    Kikideh mamy podobny pomysł, aby zostawić "alpierdy" i dołożyć 15'' Eminence. Wzmacniacz ma 2 osobne wyjścia na 8 ohm wiec podpięlibyśmy paczki osobno do każdego z tych wyjść.
    Czy pozostali koledzy zgadzają się, ze to jest właściwie podejście do tematu?
    #5 24 Sty 2012 18:35
    DjMapet
    Raczej 120W/8 Ohm, lub 200W/4 Ohm.
    Można wpiąć jedną paczkę o impedancji 4 Ohm, lub dwie 8 Ohm. W obecnej chwili, podpinając paczkę (tę na alpierdach) o impedancji 8 Ohm, wzmacniacz oddaje maksymalnie 120W.
    Jaki model masz na myśli? Niekoniecznie musi być Eminence. Poszukaj, na aukcjach można niekiedy tanio trafić w dobrym stanie Beymy, Celestiony a niekiedy też całe paczki basowe.
    Jaką macie końcówkę mocy?
  • #6 24 Sty 2012 23:51
    g1410
    Nie mamy jeszcze konkretnego modelu Eminence na uwadze. Bierzemy pod uwagę również inne, wiec poszukam kilka interesujący ofert i nie omieszkam skonsultować:)
    Dysponujemy końcówka mocy HQ Power, z możliwością wyjścia stereo 2x100W/8hm, 2x200@/4ohm, albo mono(bridge) 1x300W/8ohm. Do tego mikser Roxy VX1202FX.
    #7 25 Sty 2012 16:13
    DjMapet
    W zasadzie nie ma sensu kupowanie do tej końcówki, kolumn o większej mocy od tych LDM z drugiego Twojego tematu, lub podobnych. Kolumny o impedancji 4 Ohm, pozwolą wykorzystać całą moc końcówki. Chyba że w najbliższym czasie zamierzacie zmienić ten wzmacniacz na coś innego.
    Pierwszy raz widzę na oczy ten wynalazek. Bardzo przypomina "oskubanego" Behringera :-).
    Zanim coś kupisz, pokaż to na forum!
  • #8 25 Sty 2012 21:44
    g1410
    nie sprawdzałem z manualem. Dzięki za wyjaśnienie
    DjMapet napisał:
    Pierwszy raz widzę na oczy ten wynalazek. Bardzo przypomina "oskubanego" Behringera .
    Polecane przez kolegę w sklepie muzycznym :-). Cena zrobiła swoje, jak na razie działa.
    Dziękuje bardzo za rady. Podsumowując:
    poluje/buduje paczkę basowa 15' 8 ohm, Celestion, Beyma, Eminence. Zaczynam poszukiwania i będę konsultował.
    #9 04 Lut 2012 18:29
    dalmatyn
    Hehe, miałem taki sam wzacniacz do basu (HA2000). Proponuję Ci kolumnę 15", może być nawet LDM. Oryginalnie siedzi tam Celestion K15T-200. Ma nieco kapciowate brzmienie, można go podmienić na któryś z poniższych i ponownie zestroić paczkę.
    Poszukaj Celestion Truvox TF1525, Eminence Delta LF (subwooferowy głosnik, ale do basu daje radę i fajnie podbudowuje dół), Eminence Gamma (fajny tłusty dół, reszta też ok), Fane Sovering. Jeszcze lepszy Eminence Kappa, ale kosztuje ponad 400zł. Bety nie bierz, bo za słaba do gitary basowej.
    To są dobre głośniki i zagrają na lepiej niż wszelakie wynalazki typu Alphard.
    Czasami niedrogo można dostać kolumny Soundman. Polska manufaktura, która robi naprawdę dobre sprzęty. U nas jakoś niedoceniana i z tego względu na rynku wtórnym tanio można je wyrwać.
    Podaj budżet.
    #10 07 Lut 2012 14:54
    DjMapet
    Nie bardzo subwoferowy. Jest to typowy głośnik nisko-średniotonowy (cewka 2,5") i jego przeznaczenie to paczki pełnopasmowe, odsłuchy sceniczne i ew. git. basowa, ale tu już najlepiej do współpracy z paczką np. 4x10", bo niestety nie gra powyżej 2-2,5 kHz.
  • #11 07 Lut 2012 14:56
    dalmatyn
    Może przeznaczenie ma nie typowo-subwooferowe, ale dość często wykorzystywany w takim zastosowaniu ;) Oczywiście nie podważam Twojej wypowiedzi.
  • #12 11 Lut 2012 23:26
    g1410
    Dziękuje dalmatyn za propozycje, sprawdzę je.
    budżet tak do 300-400zł na przetwornik
    czy do naszego zestawienia na alphardach 4x10'' przy tym wzmacniaczu, byłoby to dobre rozwiązanie?
    #13 11 Lut 2012 23:39
    dalmatyn
    Powinno się sprawdzić. Wprawdzie nie słyszałem, jak ta 410 gra, ale na pewno dodanie 15" nie zaszkodzi.
    Inna opcja to taka, żeby sprzedać tą na Alphardach, dołożyć te kilka stówek, które macie na głośnik i kupić coś markowego.
    Za niespełna tysiąc zł można nabyć niezłą kolumnę. Jak kupisz dobrą, skuteczną 4x10, to nawet nie będziesz potrzebował dodatkowej 15.
    Fajnym rozwiązaniem jest konstrukcja 2x12". Na forum basoofka lub basscity ktoś sprzedawał taką (ceny nie pamiętam, poszukaj), na głośnikach Celestion. Paczka na 4Ohmy więc wyciśnie wszystkie soki z tego Hartkacza. On nie jest za mocny. Szukaj więc kolumn z jak największym SPL.
    Niedrogo można nabyć Kustomy z serii Groove Bass. Grają zacnie. Mają tylko jedną wadę. Są niemiłosiernie ciężkie, dlatego raczej jest to sprzęt stacjonarny.
    Uświadom sobie, że zazwyczaj kilka średnich gratów gra gorzej niż jeden konkretny i dobrany zestaw.
  • #15 02 Mar 2012 22:32
    g1410
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
    Będę w takim razie za rozwiązaniem paczka 4x10' + 1x15'. Dzięki temu możliwie najlepiej wykorzystamy wzmacniacz. Będę polował na paczkę lub sam głośnik z tych wymienionych.
  • #16 11 Mar 2012 22:48
    bartoshek
    Namieszam w głowie ale jak trzeba do trzeba :)
    1. Sprzedać 4x10
    2. Zrobić http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2533482#2533482
    Paczka sprawdzona: pasmo ok, dół ok, mobilność ok. Wiele osób zamawia tą paczkę u Mańka. Sam mam, ale jako 2 oddzielne paczki 1x12 i daje radę.
    Edycja: ważna rzecz. 4x10 ma mocno wyższą efektywność niż 1x15. Tak więc 15 niewiele będzie słychać i niewiele doda. Niezły jest układ 1x15 + 2x10
  • #17 12 Mar 2012 14:22
    DjMapet
    Dlatego pisałem o wysokiej skuteczności głośniku 15".
    Głowa ma dość rozbudowany eq., więc odpowiednią proporcję pasma, można sobie ustawić.
  • #18 13 Mar 2012 13:38
    Kikideh
    Jest jeszcze jeden bardzo ważny problem, którego nikt tu nie poruszył. Poświęć trochę czasu, aby dobrze poznać sprzęt który już masz. Pokręć trochę gałkami zobacz jekie to przynosi efekty. Próbuj różnych ustawień, również potencjometrami gitary. Dobrze jeżeli skorzystasz z pomocy drugiej osoby, która siedząc dalej od kolumny niż Ty, na pewno usłyszy inaczej. Czas poświęcony na poznanie możliwości twojego sprzętu nie będzie zmarnowany, bo na scenie bardzo szybko ustawisz odpowiednie brzmienie. Pamiętaj, że to nie gra wzmacniacz, ani najmodniejsza gitara, tylko Ty. Najwyższy model wzmacniacza, kolumny, nie zagra poprawnie, jeżeli będzie żle "zestrojony". Życzę sukcesów.
  • #19 13 Mar 2012 14:27
    g1410
    Dziękuje kolegom za pomoc. Próba już niebawem wiec poświecimy trochę czasu na ustawienie sprzętu jak radzi kikideh.
    bartoshek basista nie zamierza na razie sprzedawać 4x10" wiec będziemy dobierać 15" na głośniku o wyższej efektywności, o ktorej wspominacie razem z DJ Mapet.
  • #20 05 Sty 2017 12:25
    dos4fl
    Ani alphard ani te tonsile to nie sa głośniki do gitary basowej. Przerabiałem różne opcje i wg mnie lepsza będzie jedna kolumna ale do gitary basowej.
    Dobra paczka da radę sama.
    Obecnie mam paczkę 212 od NoisyBox i nagłaśniam nią średnie kluby bez puszczania sie na przody.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
