Naviheaven na 2211 w fiacie Panda - przygasa LCD i wyłącza się
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Radio Service -> Beginners Car Radio -> Naviheaven na 2211 w fiacie Panda - przygasa LCD i wyłącza się
Author
Message
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 01:58
Zainstalowałem radio odtwarzacz naviheaven na 2211 w fiacie panda 1.3 JTD w związku z brakiem instalacji całą położyłem osobiście z w miarę udanym skutkiem. Prąd + jak i masę podpiąłem od zapalniczki za bezpiecznikiem nr 20 32V( na przewodach tuż przy wewnętrznej skrzynce bezpieczników) przewodami do instalacji elektrycznej 0,5 KV (tylko takie były dostępne). Przewody + z kostki iso ( napięcie, pamięć, podświetlenie) podłączyłem razem do + zapalniczki ponieważ działa on bez względu na zapłon, antenę wewnętrzną ze wzmacniaczem podłączyłem do kości iso w miejscu + antena elektryczna. Radyjko działa przyzwoicie mam tylko taki problem iż pendrive (różne rodzaje i wielkości) na postoju działają jak producent obiecał schody zaczynają sie przy zapalonym silniku po około 15 minutach jazdy wyświetlacz znacznie przygasa jakby brakowało mu napięcia coraz bardziej i bardziej do momentu całkowitego wyłączenia się radia po wyjęciu usb w momencie "przygasania" wyświetlacz staje się wyraźniejszy a radio na tuner-ze dział poprawnie po ponownej instalacji pendrive to samo. Czy ktoś może wie od czego może się to dziać ? Z góry dziękuję za pomoc oraz przepraszam za ewentualne błędy przy zakładaniu pierwszego tematu. :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jan 2012 01:58
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#2 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 21:23
Re: Naviheaven na 2211 w fiacie Panda - przygasa LCD i wyłącza się
Witam dziś została podłączona antena do masy a zasilanie podświetlenia wyświetlacza odłączone całkiem efekt-brak nadal to samo . :|
Back to top
msepl
Post#3 24 Jan 2012 23:49
Jeśli na złączu zasilania pomiędzy czarnym przewodem a żółtym i czerwonym jest 12 V to radio jest do naprawy.
pozdr
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 25 Jan 2012 02:01
Dlaczego do naprawy ? Jeśli z mojej winy proszę rozwiń jeśli radia to dlaczego na samym akumulatorze działa poprawnie ?
Back to top
katoda
Post#5 25 Jan 2012 20:09
1-To radio nie ma sterowania podświetleniem więc jak podłączyłeś?
2-Przy podłączeniu zasilania i acc na stałe, szybko pożegnasz się z akumulatorem.
Instalacja do sprawdzenia przez fachowca. Do sprawdzenia jeszcze napięcie ładowania. Jeśli wszystko ok to radio radio na serwis, chyba że podpinasz tam dysk lub ładowarkę to nie ma się czemu dziwić że stabilizator w radiu nie wyrabia się.
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 25 Jan 2012 21:46
Nie wiem ma, nie ma przewód od kości iso dobranej przez sprzedawcę ma podświetlenie. Dlaczego myślisz że akumulator szybko padnie czyżby w spoczynku było prądożerny ? Bo zrobiłem to z premedytacją żeby słuchać na postoju, dziennie robię około 200km może dlatego jeszcze żyje aku, USB dostawało różne pendrive w zakresie 1GB do 16 GB nigdy ładowarki,prąd ładowania 14.40 a najbardziej ciekawi mnie dlaczego z samego aku działa dobrze ? Wkrótce zostanie przełączone bezpośrednio pod klemy aku zobaczymy co się zmieni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jan 2012 21:46
Back to top
bc211
Post#7 26 Jan 2012 08:58
Bo radio melduje przeciążenie, które daje o sobie znać wraz z podwyższonym napięciem zasilania przy odpalonym silniku > 14,4V to normalne napięcie ładowania.
Nie byłbym taki "hop". Do sprawdzenia masa, kable głośnikowe, jakość połączeń, końcówki, przewody, podłączenie tego ustrojstwa "antena wewnętrzna" ono teoretycznie też może to powodować
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 26 Jan 2012 22:06
Połączenie masy też wzbudziło moje zainteresowanie bo jest na żywca pod blachę a nie wiem czy nie lepiej było by do akumulatora? Przewody od strony głośników są na wsuwki a kość iso na kostki elektryczne zero lutowania a może to tez błąd ? A objawy nie występują tylko podczas odpalania ale również w czasie jazdy. Co do anteny na wszelki niewielki odłączę ją i sprawdzę czy cos to pomogło.
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 19:45
No dobra po wielu testach powracam z pytaniem ale po kolei:
- odłączenie zasilania anteny wewnętrznej nie pomogło :/
-zmiana źródła zasilania z zapalniczki na zapłon poskutkowała brakiem pamięci przy skokowym spadku napięcia zanikał plus i masa
-wymiana przewodów na inne wiele żyłowy podłączenie masa od akumulatora plus pamięci też prosto od klemy zasilanie od stacyjki i.... też bieda
-ostatni test jaki podjąłem to zmiana mordowanego usb na kartę pamięci co prawda nie wyłącza sie ale wyświetlacz blaknie
Po mojemu to stabilizator napięcia jest walnięty ale mam jeszcze pytanko oddać to radio na reklamacje czy sprawdzić jeszcze głośniki ? No i pytanie kolejne jak sprawdzić czy to stabilizator radia czy akumulatora a może zmontować jakiś stabilizator/ups-a i położyć przed radio?
Back to top
bc211
Post#10 06 Feb 2012 02:02
Powinien kolega przyłożyć "minus" woltomierza do metalowej obudowy radia, a "plus" woltomierza do przewodów zasilania.
Jeśli napięcie zasilania na złączu do radia nie zależy od radia, to radio jest uszkodzone.
Być może urwane jest gniazdo usb i radio zachowuje się przez to nieprzewidywalnie.
Być może te kilka procent, których nie rozumiem ze względu na niezbyt dobry polski kolegi doprowadziłoby do rozwiązania problemu
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 03:23
No ok w najbliższym czasie dokonam pomiaru i podam wyniki nie mniej jednak mało możliwe jest urwane usb bo karta pamięci tez tak robi chyba że ja coś mylę to proszę o info :)
Pomiar jeszcze nie zrobiony ale zauważyłem ze jak się autko nagrzeje to problem się pojawia zimny nigdy, stąd sprawa taka że na postoju na aku wszystko było dobrze może to nie wiele a może komuś coś podpowie ?
Back to top
msepl
Post#12 08 Feb 2012 22:01
Tak cały czas to samo - radio uszkodzone.
Back to top
Junior188
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 22:10
Zaczynam nabierać przekonania że ma pan racje :) a czy sprzedawca/producent może odmówić naprawy tylko z tytułu: brak montażu u specjalisty bo doczytałem w instrukcji taka klauzule .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2012 22:10
Back to top
msepl
Post#14 10 Feb 2012 21:38
Skoro gwarant tak pisze to niestety tak musi być. Można ewentualnie zgłosić usterkę nie na gwarancji tylko z tytułu niezgodności towaru z umową. Zapisy gwarancyjne nie mają wtedy żadnego znaczenia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zmieniarka USB Connect2com w fiacie panda-charczący dwźięk! (1)
Pytanko o tylne głośniki w fiacie panda (1)
DEH-690 - po włożeniu płyty, wyśw. przygasa i wyłącza się (4)
Grundig CUC2030, St63-700NIC - przygasa i wyłącza się. (3)
Naviheaven NA-2211 brak dźwięku (4)
Monitor LCD LG L1915S Wyłącza się/przyciemnia się po paru sekundach (3)
Radio NaviHeaven NA-7095 nie działa poprawnie LCD (9)
LCD Samsung 720N przygasa po 2s. pracy (2)
LG RZ-32LZ55 LCD Wyłącza się. (4)
LCD Belinea 10 19 11 ( 10 19 18 ) wyłącza się. (16)
Page generation time: 1.498 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
