t25 -gdzie jest spust oleju z układu hydraulicznego
misiek83 23 Sty 2012 11:20 17007 13
  • #1 23 Sty 2012 11:20
    misiek83
    Witam . Mam problem bo chce zalać układ hydrauliczny w władimirec t-25 nowym olejem.Nie wiem jak się pozbyć starego oleju z układu.Z góry dziękuje za podpowiedz
  • #2 23 Sty 2012 11:58
    domellus
    Nie jestem pewny ale czy aby tam nie jest tak jak w ursusach C330, pompa pobiera olej ten sam który jest w skrzyni biegów? Nie jestem tego pewny ale ktoś kto zna dobrze tę konstrukcję napewno potwierdzi lub zaprzeczy. Pozdrawiam.
  • #3 23 Sty 2012 12:21
    misiek83
    Witam.Na 1000% nie jest tak jak piszesz że olej pompa hydrauliczna pobiera ze skrzyni.Wiem to bo dużo razy to przerabiałem i nawet jak była remontowana skrzynia biegów to olej był wlewany nowy i tj.Hipol. A do podnośnika masz oddzielny wlew oleju.Bardzo jest on nie poręczny jak jest to ciągnik z kabiną bo jest mało miejsca i nie ma dojścia.Także proszę o dalsze podpowiedzi na mój temat-pozdrawiam .
    #4 23 Sty 2012 17:12
    wpsowa692
    Stojąc z tyłu gębą do niego po prawo poniżej przewodu ssawnego pompy hydraulicznej masz korek na 1/2 cala .
  • #5 23 Sty 2012 19:29
    misiek83
    Czyli jak się stoi za władkiem po prawej str.??ok będe pamiętał i muszę spuścić olej i wlać nowy .Tylko jaki proponujecie??Jeszcze jedno ile go tam wchodzi??Z góry dziękuje
  • #6 23 Sty 2012 22:42
    wpsowa692
    Oleju wchodzi 6 litrów a olej to nawet specjalnie książkę poszukałem i pisze że olej silnikowy tak jak wcześniej pisałem .
    A Tobie jak pasuje :
    1.Jak chodzi z obcymi przyczepami to zalej hipol niby rusek przyczepy nie wykipuje bo oleju za mało ale nieco uniesie i już łatwiej zwalać .
    2.Jak będziesz działał tylko podnośnikiem bez hydrauliki zewnętrznej to zalej jakiś hydrauliczny L-HL i tu jak chcesz możesz wybrać gęściejszy 120-140 lepszy na lato i do trupków albo rzadki 30-40 dobry na zimę ale bardziej skory do wycieków.
    Może przy okazji zmiany na inny olej wymyj filtr zlewowy jest na podnośniku na przeciw wlewu oleju po lewej .
  • #7 24 Sty 2012 19:23
    misiek83
    Założyłem dzisiaj ten kruciec zamiast tego dławika i jak juz chyba pisałem jest ok. ale tylko z tym krućcem jest ok, olej już nie wydostaje się na zew.Mam inny problem nie unosi wogóle mi podnośnik.Sprawdzałem jest za mało oleju na bagnecie, mam nadzieje że jak to uzupełnię będzie ok.Ale czeka mnie chyba wymiana uszczelek na siłowniku+ten trzon,ale nie wiem czy tylko trzon czy też ten tłok co jest przykręcony do trzonu trzeba wymienić i czy to ma sens??A co do podnośnika wlany był olej SUPEROL , czy może zostać??ten stary jak się okazało a był to HIPOL został spuszczony bo się pienił.Czekam na podpowiedzi czy dolać superolu czy tak jak mi kolega pisał L-HLtaki gdzieś to będzie spokój z wyciekami.Władek służy telko do lekkich prac polowych i nie ma styczności z przyczepami żeby je kipować.Czy można w takim wypadku zamienić sekcje tą od podnośnika z tą od kipowania na rozdzielaczu??Pozdrawiam
    Tak jak kolega mi już pisał w podnośniku zostawię superol bo nie ma styczności z innymi maszynami przez jakieś kipowanie,używany jest tylko podnośnik.Tylko podpowiedzcie mi co z tym siłownikiem mam zrobić , czy może wymienić go na nowy??bez żadnych napraw??Czy może zacięła się ta sprężynka w rozdzielaczu i tam trzeba to rozkręcić??Nie wiem sam??I dlatego poczekam na wasze opinie.Pozdrawiam
  • #8 25 Sty 2012 16:44
    *SSaPeRR*
    Jeżeli wogóle niema żadnej reakcji kiedy próbujesz podnosić to znaczy ze sekcja w rozdzielaczu Ci się zawiesiła. Bo nawet na najbardziej zużytych oringach na tloku była by jakaś reakcja. A jeśli chodzi o wymianę oringów to kup cały komplet. Kosztuje do 20zł. Obejżyj też czy tłoczysko nie ma wżerów i zarysowań. Jeśli tak to też wymień bo w takim przypadku za miesiąc będziesz miał cały siłownik w oleju. Cały nowy siłownik jest sens kupować tulko wtedy kiedy cylinder ma rysy które niszczą oringi na tłoku.
    PS. Sprawdź czy czasami nie masz pompy wyłączonej że Ci nie podnosi.
  • #9 25 Sty 2012 20:31
    misiek83
    Witam, kolego "SSaPeRR"nie podnośnik był włączony cały czas,wiem wiem nie no taki aż ciemny nie jestem hehe.Ale dziękuje za podpowiedz i mam pytanko.Czyli muszę rozkręcić ten dekielek od rozdzielacza??Mogę coś udoskonalić czy coś wymienić żeby się to nie zawieszało??Bo już takie sytuacje kiedyś były ale to też przez ten dławik który już wyrzuciłem i wstawiłem kruciec.Leciał cały czas olej i po pewnym czasie nie chciało podnosić a po dolaniu oleju zawieszało się coś.Pozdrawiam
  • #10 25 Sty 2012 22:01
    *SSaPeRR*
    No o tym włączeniu pompy napisałem bo mój wujek miał takie doświadczenie, jak kupił T25 i żeby było lżej odpalać w zimę to wyłączył pompe. Później jej nie używał. Na wiosne Trzeba jechać w pole a tu bieda-pompa nie podnosi. Jak kuz miał rozdzielacz na stole to przypomniał sobie że trzeba było pompe włączyć.
    A co do udoskonaleń to raczej nic sie nie da. Jedynie spróbować wymienić sprężynki. Zobacz jak wygląda sówak. Jutro popytam ojca. Więcej powie na ten temat.
  • #11 26 Sty 2012 08:39
    *SSaPeRR*
    Dowiedziałem się że najlepiej by było jakbyś wyciągną zawór przepustowy i prowadnice zaworu. Zobacz czy nie mają żadnych zadr itp. jeśli nie to wstaw nową sprężynke która wciska zawór. Popatrz też na gniazdo zaworu. A sówaka niema potrzeby ruszać.
  • #12 26 Sty 2012 10:05
    misiek83
    No dzięki kolego ,będe próbował naprawić.Jak naprawię dam znać .Tylko mam pytanko co to jest ten zawór przepustowy??i ta prowadnica zaworu??Dodam że mam katalog od Władimirca i jak byś wiedział na której stronce to jest był bym wdzięczny.Ja też nie znam się na władku i dlatego pytam.Lub może znasz stronke z linkiem gdzie by to było pokazane.Pozdrawiam SSAPeRR-a
  • #13 26 Sty 2012 17:39
    *SSaPeRR*
    Budowę rozdzielacza w moim katalogu mam na str. 82. Zadaniem zaworu przepustowego jest kierowanie oleju w kanał rozdzielacza który wybierasz po przez dźwignię, czyli podnoszenie, punkt neutralny itd.
    Tu masz zdjęcie rozdzielacza z zaznaczonym zaworem i prowadnicą.
    http://obrazki.elektroda.pl/4604955200_1327595725.jpg
  • #14 26 Sty 2012 19:51
    misiek83
    Ok.Dzięki serdeczne koledzy,rozwialiście moje wątpliwości.Teraz będe starał się uruchomić ten układ hydrauliczny.Dzisiaj dolałem oleju do podnośnika bo myślałem że może przez to się coś dzieje,ale olej był bo aż mi się górą przelało.Muszę rozkręcić to ustroistwo co kolega mi przesłał na linku.Dzięki SSAPeRR mam nadzieje że to już koniec moich problemów z Władkiem i pozdro dla Was .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
