Brak połączenia z internetem routera Linksys WAG120N
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Brak połączenia z internetem routera Linksys WAG120N
Author
Message
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 17:06
Witam, posiadam router Linksys WAG120N. Na wstępie wspomnę, iż zakupiłem go ok miesiąc temu, wtedy zainstalowałem, wpisałem dane użytkownika neostrady; wyświetliło się wtedy, iż "nie wykryto żadnego połączenia internetowego. Jeśli dane użytkownika są poprawne skontaktuj się z usługodawcą internetowym". (problem widoczny na 1 screenie, w linku podanym do strony fotosik). Zignorowałem problem, a po zakończeniu instalacji router ("o dziwo?") połączył się z internetem, problemu też nie miałem przez kilka następnych dni, jak pamiętam, jednak na końcu coś zawodziło, czasami się nie łączył, później znów łączył (przerwy ok 2-5min). Z przyczyn osobistych nie używałem routera, gdyż nie był potrzebny. Posiadam modem speedtouch 330 i internet działa normalnie, nic nie zawodzi. Teraz gdy próbowałem uruchomić router Linksys, nie łączył się z internetem, a dioda DSL migała, na kilka sekund całkowicie gasła. Zresetowałem router, w panelu routera przywróciłem domyślne ustawienia/parametry, odinstalowałem i od nowa zainstalowałem oprogramowanie do routera. Jednak nic nie pomogło.
Postanowiłem skontaktować się z neostradą poprzez infolinię techniczną, Pan podał mi 11 parametrów, które kazał sprawdzić czy są one w panelu routera takie, jakie podał. Nic nie zmianiałem, w trakcie rozmowy nie mam pojęcia jak, ale router połączył się samoistnie, internet działał. Podziękowałem za rozmowę, a po 5minutach problem znów się pojawił, router nie łączy się z internetem.
Wyprzedając pytania: Również próbowałem opcji "Napraw połączenie" i to wielokrotnie.
Tutaj podaję link do wszystkich screenów (gdyż nie mogę dodać wszystkich (czyt.4) załączników w tym poście):
Link
Dodam jeszcze, iż nie posiadam w swoim komputerze karty sieciowej, router łączy się przez kabel ethernet. Łącząc się przez psp-> nie wykryło żadnego sygnału.
Proszę o pomoc.
Brak połączenia z internetem routera Linksys WAG120NBrak połączenia z internetem routera Linksys WAG120NBrak połączenia z internetem routera Linksys WAG120NBrak połączenia z internetem routera Linksys WAG120N
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jan 2012 17:06
Back to top
bogiebog
Post#2 23 Jan 2012 20:00
Re: Brak połączenia z internetem routera Linksys WAG120N
Najpierw popraw obrazki, potem będziemy patrzeć co tam masz.
Obrazki dodaj w/g zasad tego forum
Jaki jest stan diody a/dsl kiedy nie ma neta ?
Back to top
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 20:25
Przepraszam, zdjęcia poprawione.
Stan diody DSL? Dioda miga jakiś czas, poźniej "gaśnie" na jakieś 10sek i znów miga, czynność powtarza się. Oprócz jednego przypadku dziś, kiedy uzyskałem połączenie internetowe na ok. 1minutę, nie świeci się światłem ciągłym.
Back to top
jimasek
Post#4 23 Jan 2012 20:33
Próbowałeś LLC? Login i hasło na 100% poprawnie? Screen wskazuje że dioda ADSL świeci bo masz synchroznizację, przynajmniej w czasie robienia zdjęcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 20:33
Back to top
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 21:49
Wstawiam "poprawione(?)" screeny, aktualne.
VC Brak połączenia z internetem routera Linksys WAG120N
LLC próbowałem przed chwilą i również nic. To samo co w przypadku VC.
Hasło i login na 100% poprawne, gdyż łączę się normalnie poprzez modem, który ma wpisane dokładnie takie same dane. Nawet dziś przy okazji sprawdzałem z Panem na infolinii technicznej od neo.
Dioda DSL na routerze: 10sek miga, 5sek-nic, 10sek miga, 5sek-nic itd...
Dodaję, iż przed chwilą sprawdzałem/porównywałem dane z podanych screenów z aktualnym panelem routera i wszystko było tak samo, prócz właśnie screena powyżej (przepustowości ruchu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jan 2012 21:49
Back to top
bogiebog
Post#6 23 Jan 2012 21:54
Sprawdż czy jest najnowsze oprogramowanie.
Jak masz najnowsze to sprawdź jedną wersję wstecz.
Back to top
jimasek
Post#7 23 Jan 2012 22:13
Są trzy możliwości. Uszkodzenie samego routera, problem z linią telefoniczną, źle założony filtr na linii telefonicznej.
Back to top
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 23:34
Problemu z linią telefoniczną raczej nie mam, telefon działa poprawnie i tak jak już wspomniałem, po rozmowie z konsultantem TP, sprawdził,u niego też było wszystko w porządku. Filtr założony jest pod telefon. Nic tam nie ruszałem od samego początku instalacji (3-4lata), a internet na modemie speedtouch 330 działa poprawnie, więc nie mam podejrzeń jakoby coś działo się z linią. Owszem, gdyby sam modem używany od kilku late przeze mnie zawodził od jakiegoś czasu, byłoby to powodem zapewne linii.
W takim razie sądzisz, iż jest to problem samego routera? A jak z gwarancją, czy obejmuje,(że się tak wyrażę) "takie coś"? I jeśli zgłaszać, to do sprzedawcy? Kupowałem w sklepie na allegro..
Back to top
bogiebog
Post#9 23 Jan 2012 23:50
Sprawdż zasilacz:
- albo weż inny zasilacz o takim samym napięciu i równej lub większej wydajności prądowej
- albo pomierz napięcie zasilania przy podłączonym routerze i porównaj ze znamionowym jakie winno być.
Sprawdź ten router u kolegi z usługą neostrada.
Back to top
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 23:55
Obawiam się, że nie mam zasilacza o tym samym napięciu, jeszcze poszukam, ew. popytam znajomych.
Również wpadłem na pomysł aby sprawdzić u kolegi (myślę, że Netia, to "praktycznie" to samo?). Napiszę co i jak w środę wieczorem.
Dzięki!
Back to top
henmuz
Post#11 06 Feb 2012 19:45
Zła konfiguracja modemu. Przestaw na PPPoE, Autowykrywanie- włącz, MTU- automatycznie, Modulacja DSL - Multimode. Powinno zadziałać. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2012 19:45
Back to top
fevrite
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 20:32
Heh, no to dzięki... niestety trochę za późno. Tymczasem router siedzi w serwisie :/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Brak połączenia z internetem pomimo poprawnego połączenia komputera z routerem (25)
Połączenie z internetem, Linksys WRT54G, zrywanie połączenia (1)
Linksys WAG120N brak info w statusie (1)
Brak połączenia z internetem przez router (Linksys WRK54G) (4)
Linksys Wag120N informacje o jakości połączenia (1)
brak połączenia routera z internetem TP-Link (TL-WR543G) (6)
Linksys WAG120N + Dialog. Połączenie z Internetem. Konfiguracja urządzenia. (3)
Brak połączenia routera z internetem (3)
Różnica miedzy Linksys WAG120N a Linksys WRT120N (3)
brak połączenia z internetem (2)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
