| Author |
Message
Matagal Poziom 2
#1
23 Jan 2012 16:29 Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Zaczne od tego, ze nie mam pojecia o elektronice. Czas temu jakis kupilem chinskiego lampowca Yaquin MS-34D. Montujac nie docisnelem jednej lampy (poprawilem po paru tyg., kanal dzialal caly czas) i czasem mam trzaski w tym kanale. Czy lampa moze byc tego przyczyna?
Poza tym wzmacniacz dziala na chinskich lampach (EL34-B 6CA7 i 6J1 - po dwie na strone), czy lampy innej produkcji moga okazac sie lepsze?
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4751 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#2
23 Jan 2012 19:53 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Może, ale nie musi. Po chińskich wynalazkach spodziewać się można wszystkiego. Możliwy jest również niekontaktujący styk w podstawce lub zimny lut w układzie.
Spróbuj - jeżeli masz do nich łatwy dostęp - podociskać lampy w podstawkach, opcjonalnie wyjąć je i powtórnie, dokładnie włożyć. Jeżeli to nie pomoże -> serwis.
| Back to top |
Google
23 Jan 2012 19:53 |
| Back to top |
karter Poziom 14
#3
23 Jan 2012 20:10 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Zamień lampy miejscami (z kanału na kanał ), możesz też włączyć go bez sygnału wejściowego i jakiś czas tak zostawić, będziesz miał dodatkową informację .Ale zacznij od zamiany lamp.
| Back to top |
Matagal Poziom 2
#4
24 Jan 2012 16:04 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Dzieki za blyskawiczne odpowiedzi!
Zamienilem lampy. Poki co spokoj, trzaski pojawialy sie co jakis czas, poczekamy, zobaczymy.
Dziwna rzecz, na lampach od wewnatrz pojawil sie ciemny nalot. Na dobrym kanale ledwie zauwazalny, na trzeszczacym calkiem go sporo (?).
| Back to top |
#5
24 Jan 2012 19:38 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Pokaż ostre i wyraźne zdjęcia tego problemu. Może to być rozpylony na szkle materiał elektrod lub zanieczyszczenia.
| Back to top |
Matagal Poziom 2
#6
25 Jan 2012 15:10 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
To najbardziej zasyfiona lampa. Na reszcie jest mniej, ale widoczne.
Minal jeden dzien od zamiany lamp. Trzaskow, poki, co nie ma.
Wlewacie nadzieje w moje serce 8).
| Back to top |
#7
26 Jan 2012 14:36 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Wygląda na śmieci, które wyleciały z katody i osiadły na najzimniejszym elemencie, czyli szkle. Prawdziwie chińskie wykonanie. Używać takiej lampy można, ale o jej przyszłości nie można nic powiedzieć. Niektóre egzemplarze umierają niedługo po takim "kichnięciu", inne żyją jak gdyby nigdy nic.
EDIT:
Faktycznie, najwyraźniej się przewidziałem.
Powstaje zatem pytanie: skąd ten brud się tam wziął?
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 14:36 |
| Back to top |
walden2 Poziom 9
Joined: 19 Dec 2005 Posts: 39 Location: Łaziska Górne
#8
26 Jan 2012 17:45 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Co ty chłopie sobie jaja robisz z tym brudem na tej lampie. Najzwyklejszy syf
po zewnętrznej stronie lampy. Trzaski: brak styku między lampą a podstawką.
| Back to top |
djivo Poziom 19
#9
27 Jan 2012 03:25 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Mam małe pytanie czy ten wzmacniacz posiada regulację prądu lampy ?
Jeśli tak to czy został on wyregulowany .
Jeśli nie kontaktował sztuczny minus tej lampy to prąd płynący przez nią mógł ją zabić . (ale również wtedy usłyszałbyś lekkie buczenie w głośniku)
Bo w momencie kiedy nie równo pracują lampy słychać coś takiego nazywa się to brummem.
Trzeba by ją zmierzyć i zobaczyć w jakim jest stanie , zobaczyć jakie napięcia się odkładają na opornikach w katodzie tej lampy , oraz jakim napięciem jest zasilany układ .
Wszystko to jest bardzo proste jak się choć troszkę rozumie .
A wzmacniacz jak wzmacniacz , Bardzo fajny posiadam MC-100B i MC-10L oraz MC-5881A .
Gdybyś miał problem pytaj !
Nie wiem jak spolaryzowane są lampy EL34 (ale o ile się domyślam producent przewidział regulację).
Jak długo użytkujesz wzmacniacz ?
Bo moje lampy po roku czasu dłuższej eksploatacji nie wyglądają tak jak Twoje ?
Widać że podczas imprezy musiała się czymś polać .
Jeśli wzmacniacz jest zalany to podczas użytkowania przy wysokim napięciu mogą się pojawić jakieś trzaski .
Gdyż ciecz doskonale przewodzi przy wysokim napięciu.
Więc potwierdzę przedmówcę - czymś musiałeś olać lampę :)
Trzaski również mogą być emitowane przez lampy wstępne zamień lampy miejscami - te małe z prawego do lewego kanału .
Prąd lamp oczywiście jest regulowany http://img8.hostingpics.net/pics/478990P1020688.jpg widać to na zdjęciu czy sprawdziłeś te odkładające się napięcia miernikiem według instrukcji ?
| Back to top |
Matagal Poziom 2
#10
28 Jan 2012 23:26 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Chlopacy, wiem co widze i ten szmelc jest od srodka. Jest go odrobine na wszystkich duzych lampach. Lampa ze zdjecia to ta, ktorej nie docisnalem na poczatku. Troche to niepokojace, wzmacniacz mam jakies 3 miechy, ale poki co zamiana lamp zalatwila sprawe. Wazne, ze to raczej lampy cieniuja, a nie wzmacniacz. Widzialem ruskie EL34 do kupienia jakby co, co o nich sadzicie?
Tak, wzmacniacz posiada regulację prądu lampy. Nie wiem, czy byl regulowany. Musze troche poczytac co i jak, kupic miernik to bede sie dalej bawil.
Na chwile obecna wszystko jest w porzadku, a wam ogromne dzieki za pomoc i zainteresowanie!!!
Jak bede mial (tfu tfu!) jakis problem to wiem gdzie pytac 8).
Generalnie wzmacniaacz gra rewelacyjnie i jezeli ktos mysli o kupieniu lampowca to Yaqin oferuje dobre ceny na ebayu (dwa miesiace czekania na dostarczenie troche boli).
Dzieki raz jeszcze.
| Back to top |
thereminator Poziom 21
#11
29 Jan 2012 00:58 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
| Matagal wrote: |
| Chlopacy, wiem co widze i ten szmelc jest od srodka. |
To może zaznacz strzałką na fotce co masz na myśli, bo ja widzę jedynie zaschnięte resztki jakiegoś czerwonego płynu na zewnętrznej powierzchni lampy.
| Back to top |
walden2 Poziom 9
#12
29 Jan 2012 10:03 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
W poprzednim poście napisałem Ci że robisz sobie jaja, i dalej twierdzisz że
ten syf jest od środka. Kto chce Ci wierzyć niech wierzy ale ja nie.
Mam 69 lat i jeszcze dokładnie widzę co gdzie jest. Przyjżyj się dokładnie
na twym załączonym zdięciu. Napisy na lampie byłyby w tym wypadku
czyste, a tak nie jest.
| Back to top |
djivo Poziom 19
#13
29 Jan 2012 10:54 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
| Matagal wrote: |
1.Póki co zamiana lamp załatwiła sprawę.
2.Ważne, ze to raczej lampy cieniują, a nie wzmacniacz.
3.Widziałem ruskie EL34 do kupienia jakby co, co o nich sadzicie?
4.Tak, wzmacniacz posiada regulację prądu lampy. Nie wiem, czy był regulowany.
5.Musze trochę poczytać co i jak, kupić miernik to będę się dalej bawił.
1.Zamiana lampa załatwia na chwilę sprawę !
-Być może gniazdo w które włożyłeś lampę posiada źle ustawiony prąd siatki przez co lampa ta jest najzwyczajniej w świecie przeciążana (płynie przez nią prąd który nie powinien płynąć).
2.Masz rację może tak być że to wina wzmacniacza (jest wszystko źle ustawione - w instrukcji jest zapis o tym aby wzmacniacz nim się go użyje wyregulować)
-Używając wzmacniacz w ten sposób może dojść do poważnych uszkodzeń w lampach oraz utraty ich emisji . Pierwszym niepokojącym efektem który od razu widać to czerwieniejące blachy wewnątrz lampy najlepiej to widać wieczorem przy zgaszonym świetle . Lecz posiadam lampy w których nawet przekroczenie prądu anodowego dwu krotnie nie daje takiego efektu .
Więc za nim następny raz włączysz wzmacniacz dokonaj regulacji .
3.Jaki symbol tych lamp bo wielu sprzedawców podaje 6P3S jako zamiennik a to nie prawda . W Twoim Yaqinie oczywiście tę lampę można wsadzić i ustawić tak że będzie to grało ,jednak na 100% zniekształcenia wzrosną ,oraz lampy te będą się szybciej zużywać ze względu na to iż o ile mnie pamięć nie myli jest tam napięcie bliskie 500V a lampa 6P3S-E pracuje przy napięciu 350V przekroczenie może spowodować ich uszkodzenie .
Jest jeden rosyjski zamiennik którego nie posiadam jeszcze w swojej kolekcji (bardzo rzadko występuje). Ale ja nigdy go nie spotkałem na wiadomym portalu .
4.Regulacja jest prosta nie wymaga tajemnej wiedzy .
-Ustawienie napięcia odkładającego się większego niż napisany w instrukcji obsługi powoduje przekroczenie prądu anodowego .
Mniejszego nic nie szkodzi lampą ale wnoszą się większe zniekształcenia jednak wydłuża się znacznie żywotność lamp .
5.Kup miernik nim następny raz włączysz urządzenie do sieci szkoda Lamp.
-Wyreguluj w dolnym zakresie instrukcji obsługi jeśli pisze od 045.mV-0,65mV.
Ustaw na dolną granicę - wtedy nawet gdy wzrośnie napięcie sieci elektrycznej moce wydzielane w anodach lamp nie zostaną przekroczone .
P.S.
Następnym razem jak będziesz chciał zrobić zdjęcie lampy połóż ją na czymś białym a bańkę lampy umyj dokładnie wodą (nawet jak zmyjesz napisy to przecież będziesz wiedział co to za lampa posiadasz 3 inne ,ale my będziemy mogli Tobie pomóc a nie zbędnie dywagować co to jest).
| Back to top |
#14
29 Jan 2012 12:20 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Mówiąc o ruskich EL34 kolega Metagal miał na myśli zapewne współczesną produkcję Sovteka, a nie rzadko spotykaną radziecką 6P27S.
| Back to top |
walden2 Poziom 9
#15
29 Jan 2012 12:26 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
Do Kolegi DJIVO mycie wodą tego typu lamp z cokołem ebonitowym jest
troszeczkę niewskazane. Ze względu na szczelność. Lampy nowalowe to co
innego. Przestawianie lamp końcowych raczej nie polecałbym. Myślę że są
dobierane parami. Trzaski to efekt tego że płyn ten dostał się też do podstawki.
I z tego powodu nie ma pewnego kontaktu.
Ustawianie prądu anod poszczególnych lamp dla kogoś kto nie ma obeznania
i praktyki nie ruszałbym tego.
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 12:26 |
| Back to top |
#16
29 Jan 2012 12:29 Re: Trzaski w jednym kanale chinskiego wzmacniacza lampowego Yaquin MS-34D |
| Quote: |
I z tego powodu nie ma pewnego kontaktu. |
Ciecz mogła, co najwyżej, spowodować pogorszenie izolacji między wyprowadzeniami, a nie utratę kontaktu.
Problem zażegnany, dalsza dyskusja jest zatem zbędna, zamykam.
| Back to top |
