Zmywarka Bosch SD1301B- nie pobiera wody, świeci kranik.
broman1 23 Sty 2012 17:50 21057 6
  • #1 23 Sty 2012 17:50
    broman1
    Podczas zmywania żona otworzyła zmywarkę. Zamknęła ją, ale po jakimś czasie zauważyła, że świeci się wskaźnik poboru wody. Po resecie słychać pompkę spustu wody, aż do czasu wyłączenia zmywarki. Ramiona spryskiwaczy nie poruszają się, woda z dysz nie leci.
    Po włączeniu programu słychać spust wody, pykanie przekaźników, ale woda do środka się nie dostaje. Czy istnieje jakiś inny sposób na zresetowanie zmywarki, być może skuteczniejszy niż za pomocą pokrętła? Czy przyczyną usterki może być to nagłe otworzenie drzwiczek, czy to tylko zbieg okoliczności? Co może być przyczyną awarii?
    romek
  • #2 23 Sty 2012 23:19
    Arcus1977
    Na początek dobrze jest podać typ zmywarki- E-nr. Jeśli to zmywarka z resetem w pokrętle to tylko tak można ją zresetować. Lampka z kranikiem oznacza zazwyczaj brak wody lub usterkę przepływomierza.
  • #3 24 Sty 2012 10:47
    broman1
    Dzięki...
    Wyciągnąłem zmywarkę z mebli. Pompka cały czas chodziła jakby wyczuwała zalanie. Jednak ramionko ze styropianem było w suche. Po poruszaniu cięgiełka pompka odprowadzająca wodę przestała pracować i zmywarka zaczęła pobierać wodę. Czyli coś było z aqua-stopem - czy jak to się zwie. Na razie jest ok. Pozdrawiam.
  • #4 05 Lut 2012 17:56
    MaciejKlucz
    proszę o pomoc, mam identyczny problem, ale nie wiem jakie cięgno poruszać i gdzie się one znajduje.
  • #5 07 Lut 2012 17:32
    MaciejKlucz
    Już dziękuję. Wyciągnąłem zmywarkę, trochę nią potrząsłem i zaczęła działać.
  • #7 15 Sie 2017 00:27
    McScot
    Miałem dokładnie to samow moim Bosch'u. U mnie cięgiełko i styropianowy krążek znalazłem pod obudową zmywarki z lewej strony (patrząc na zmywarkę od frontu), na samym jej spodzie. Aby zdjąć obudowę wystarczy odkręcić dwie śrubki torx, które są dostępne po otworzeniu drzwiczek. Wypompowałem wodę spod styropianu spryskiwaczem, wkładając wężyk spryskiwacza do środka - styropian opadł na dno i poruszył cięgiełko, a po włączeniu zmywarka zaczęła w końcu pobierać wodę. Na razie wszystko działa - zobaczymy jak będzie jutro :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
