"Ręczny" sterownik RGB.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> "Ręczny" sterownik RGB.
Author
Message
maksy7
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 20:46
Zrobiłem prosty sterownik RGB, 3 potencjometry którymi można zmieniać jasność świecenia każdego koloru osobno oto schemat "Ręczny" sterownik RGB.
a teraz pytanie: co i jak zrobić żeby można było podłączyć kilka diod RGB? jaki zasilacz do tego i ewentualnie jak te kilka diod łączyć? szeregowo/równolegle?
planuje zrobić jakąś lampkę jakich wiele na elektrodzie albo drzewko szczęścia, jeszcze w trakcie rozważań;) zależy głównie od tego jak wiele diod można będzie podłączyć do takiego sterownika
3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych ...
Tytuł poprawiłem, proszę usunąć pozostałe błędy.
/prezeswal/.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jan 2012 20:46
Back to top
kamil_Ziomek
Post#2 23 Jan 2012 21:06helpful post - solution
Re: "ręczny" sterownik rgb
Jedyne ograniczenia są w tranzystorach i zasilaczu. Tranzystory mają prąd wyjściowy 500 mA a jedna dioda pobiera około 30 mA na kolor. Więc 500/30= 16,6 diody a żeby było bezpiecznie dał bym max 14 diod.
Moc można powiększyć dodatkowymi tranzystorami diodą 1N5817 i opornikami R2 , R3 i R4.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 21:06helpful post - solution
Back to top
jarek_lnx
Post#3 23 Jan 2012 22:46helpful post - solution
Re: "Ręczny" sterownik RGB.
Jaśli będziesz miał diody takie jak na schemacie (wspólna anoda), to możesz je połączyć tylko równolegle (jeśli by nie równo świeciły to z rezystorami wyrównawczymi).
kol kamil_Ziomek nie bierze pod uwagę strat mocy w tranzystorach (dla BC517 max 625mW)
Licząc z mocy strat przy zasilaniu 4,5V można by z 10 diod podłączyć, co by wymagało proporcjonalnego zmniejszenia R2,R3,R4 choć prawdopodobnie, przy takim mocnym grzaniu tranzystorów, prądy diod nie będą stabilne.
Przy zasilaniu 15V moc maksymalną tranzystora przekroczysz już przy dwóch diodach.
Nie dopasowuj ilości diod do tego "sterownika", ale sterownik do potrzebnej ilości diod.
Układ ten się świetnie nadaje do jednej, lub kilku diod, a główną zaletę ma taką że jest prosty.
Im więcej diod podłączysz, tym gorzej będzie działał - chyba żeby dodawać po jednym tranzystorze na (na przykład) trzy diody.
Ponadto żeby zmienić ilość diod, musisz przeliczyć i zmienić rezystory.
Przy 20 diodach mniej się napracujesz, stosując sterownik lepszej konstrukcji, mimo że będzie bardziej skomplikowany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2012 22:46helpful post - solution
Back to top
marekzi
Post#4 23 Jan 2012 23:09helpful post - solution
Z 4,5V to zasilisz tylko jedną diodę w gałęzi (tranzystorze).
Po co dioda 1N5817 w szereg z opornikami emiterowymi? - jest zbyteczna, dobierz oporniki emiterowe oraz dzielnik napięcia R1 - PR) tak, aby mieć pełny zakres regulacji światłości diody i zapewnieniu jej katalogowego Ifmax (suwak PR na dole - dioda świeci z potrzebną minimalna jasnością, suwak na górze - max światłość, ale aby nie przekroczyć Ifmax).
Pamiętaj, że jeśli zechcesz łączyć diody równolegle, trzeba każdej diodzie dać opornik szeregowy (wyrównujący prąd) i dopiero takie tandemy dioda-opornik łączyć równolegle.
Oporniki wyrównawcze o wartości co najmniej takiej, która zapewni na nim spadek napięcia podobny do spadku napięcia na diodzie. To spowoduje również potrzebę zwiększenia napięcia zasilania.
Back to top
maksy7
Post#5 Post from the author of the topic 23 Jan 2012 23:42
Dzięki za rady, faktycznie chyba jedyną zaletą tego sterownika jest jego prostota, z jedną diodą działa w miarę przyzwoicie, myślałem też o tym, żeby zrobić 2 takie sterowniki i zastosować potencjometry stereo, każdy obsługiwałby powiedzmy 3 diody, chyba, że ktoś ma bardziej rozbudowany sterownik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jan 2012 23:42
Back to top
marekzi
Post#6 24 Jan 2012 01:13
Ograniczeniem jest nie napięcie ale budowa diod RGB, które maja wsp. anodę (czy katodę).
Zastosuj osobne diody (pojedyncze) - a tylko napięcie zasilania będzie cię ograniczać. Równoległe połączenie z opornikami też można zastosować niezależnie od rodzaju diod - wówczas zasilacz musi dostarczać większy prąd.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
"Sterowanie plusem"- przeróbka na "minus" (2)
Przemiana sygnału z "+" na " minus" lub (8)
Wzmacniacz 70W RMS ,problem z "C" i "P" (3)
różnica między "masą", a "minusem" ... (21)
" ARV Electronics SO-1 " czy "AVT 2767" (2)
"Sterownik" do wytrawiarki. Parę pytań w jednym. (5)
Sterownik bramy dwuskrzydłowej "TAU Sandrigo VI" - (3)
Własny "sterownik" lamp rowerowych - pytanie o sch (4)
Prosze o pomoc w polaczeniu 4 diod "LED RGB" (1)
Co to za dioda? "S 491" lub "S 49I" (3)
Page generation time: 1.528 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
