| Author |
Message
bobu93 Poziom 4
#1
25 Jan 2012 17:40 Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna |
Chciałbym przedstawić mój projekt kostki sześciennej, czyli tzw. Led Cube 4x4x4.
Kostka powstała w oparciu o projekt znajomego z elektrody.
Od dawna chciałem wykonać tego typu projekt, po raz pierwszy znalazłem go na stronie instructables.com, ale nie miałem zbyt dużego doświadczenia, aby zrobić to samodzielnie.
Jacek, autor wymienionego wyżej projektu, zaprogramował i wysłał mi mikrokontroler wraz z niektórymi podzespołami potrzebnymi do projektu - nie mogłem dostać ich w moim mieście.
[W tym miejscu pragnę podziękować Jackowi, który służył mi pomocą i udzielił cennych wskazówek przy tym projekcie :D ]
Kostka zbudowana została z diod dyfuzyjnych niebieskich 5mm.
Całość zmontowałem na płycie uniwersalnej. Prowadzenie ścieżek zajęło trochę czasu, gdyż co chwilę musiałem patrzeć na schemat. Korzystałem również ze schematu płytki w Eaglu.
Po zmontowaniu wszystkich elementów układ działał od razu prawidłowo :)
Schemat:
Elementy, których użyłem:
- Atmega16 + podstawka
- 64 diody LED (dyfuzyjne, niebieskie) 5mm
- 2 diody LED 5mm (czerwona, zielona)
- rezystor (220Ω) x18
- rezystor (470Ω) x2
- rezystor [10kΩ] x5
- tranzystor BC338 NPN x4
- kondensator 10uF x1
- kondensator 1000uF x 1
- ceramiczny kondensator 0.1uF x2
- ceramiczny kondensator 22pF x2
- rezonator kwarcowy 14.7456 MHz
- 4 x micro-switch
- gniazdo zasilania
- płyta uniwersalna 160x100mm
- włącznik ON/OFF
- listwa goldpin
- regulator 5V
Zdjęcia z budowy:
Poziomy LED:
Budowa układu:
Efekt końcowy mojej pracy: led cube 4x4x4 kostka led
Pozdrawiam i życzę powodzenia w tworzeniu własnych projektów :)
| Back to top |
Google
25 Jan 2012 17:40 |
| Back to top |
redliniak1996 Poziom 10
Joined: 11 Jan 2011 Posts: 56 Location: Proboszczewice
#2
25 Jan 2012 20:13 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
Wow. Coś niesamowitego. A czy nie było by lepiej wytrawić płytki? Wychodzi taniej i lepiej to wygląda.
| Back to top |
1996arek Poziom 12
#3
26 Jan 2012 07:07 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
Projekt fajny. Jakie są koszty wykonania? Ile kolega zapłacił za niebieskie diody matowe i gdzie kupił? Widziałem tylko takie raz w sklepie internetowym i to po około 0,70 zł.
| Back to top |
auditlog Poziom 2
#4
26 Jan 2012 09:05 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
ja ostatnio kupowałem do swojego cube3d_led 8x8x8 550szt w mariteksie:
LEDS-5BD70-H
Dioda LED, 5mm, niebieska, 470 nm, superjasna 600 mCd, dyfuzyjna, 70 stopni, HELMET, LEDiz, RoHS
2,12pln za 10szt, więc sztuka wychodzi około 21 groszy:)
( tutaj strona mojego projektu: http://arduinowdomu.pl/category/cube-3d-led/ )
Proszę używać wielkie litery.
androot
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#5
26 Jan 2012 10:02 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
auditlog Zdecyduj się, dioda czy dióda? :)
W linku który podałeś jest raz tak:
cube 3d led – dzień 2 (lutowanie drugiej warstwy diod) + estymacja czasu projektu
a raz tak:
cube 3d led – dzień 1 (lutowanie pierwszej warstwy diód)
| Back to top |
Google
26 Jan 2012 10:02 |
| Back to top |
auditlog Poziom 2
#6
26 Jan 2012 10:06 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
dioda, dioda - racja, w przypływie euforii gdzieś się tak zapodziało:)
Pisownia.
androot
| Back to top |
Zlata_n Poziom 13
Joined: 29 Dec 2007 Posts: 110 Location: Poznań/Radomsko
#7
26 Jan 2012 14:54 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
Jak już wspominałem wcześniej, bardzo udana kostka. Jak na początkującego ładnie Ci to wyszło. Proponuję zacząć się uczyć podstaw programowania, żeby nie było w przyszłości z tym problemów, bo później z taką wiedzą można zrobić coś naprawdę fajnego/konkretnego.
Pozdrawiam i dzięki za podziękowania ;)
| Back to top |
mati0840 Poziom 4
#8
26 Jan 2012 22:17 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
Oczywiście + bardzo fajny projekt tylko chciałbym wiedzieć czy nie lepsze by były diody przeźroczyste ? :)
| Back to top |
bobu93 Poziom 4
#9
27 Jan 2012 10:17 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
To już zależy od każdego indywidualnie, ja wybrałem dyfuzyjne bo fajnie wyglądają- rozpraszają światło.
| Back to top |
Spanner Poziom 9
Joined: 12 Jul 2011 Posts: 40 Location: Bielsko -Biała
#10
30 Jan 2012 18:49 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna. |
Jedna rzecz mnie w tych kostkach przeraża. - Jeden przypadkowy upadek na podłogę i po zabawie. Powinno to miec jakąś osłonę z PLEXI.
spanner
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 18:49 |
| Back to top |
Kuartz Poziom 2
#11
07 Feb 2012 22:05 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna |
Wygląda to nieźle. Jak generowane są sekwencje zapalania się diod? Istnieje jedna, zaszyta w programie czy też jet to sterowane jakimś przyciskiem albo poprzez RSa?
| Back to top |
Zlata_n Poziom 13
#12
21 Feb 2012 12:43 Re: Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna |
| Kuartz wrote: |
| Wygląda to nieźle. Jak generowane są sekwencje zapalania się diod? Istnieje jedna, zaszyta w programie czy też jet to sterowane jakimś przyciskiem albo poprzez RSa? |
Diody zapalają sie tak jak napiszesz to w programie, jest zaimplementowana funkcja niskiego poziomu która zapala "1 diodę" i tak pisane są kolejne funkcje np.(zapalanie całej linijki, warstwy) aż wreszcie instrukcje warunkowe "if", "while", i pętle "for" które operują całymi sekwencjami.
| Back to top |
