Mercedes 124 e 2.3 brak hamulców tył po reg . pompy ?
spysk 25 Sty 2012 23:29 2172 3
  • #1 25 Sty 2012 23:29
    spysk
    Poziom 8  
    Znalazłem wszystkie posty o podobnym tytule ale żadne znich nie pomogły mi w rozwiązaniu problemu.Mianowicie po kupnie auto (krowy ) problem było ja zatrzymać , hamował tylko przód .Wymieniłem reperaturki tylnych zacisków , (wyjmowany był tłoczek (sprawdzony bez wżerów ) i ładnie poskładany + nowe klocki . Podczas odpowierzania tyłu okazało się że nie leci płyn z odpowietrzników (psiuka na wciśniętym pedale powietrze z kropelkami płynu ) , w drodze eliminacji dorwałem się do pompy w której jak wiemy są 2 przewody hamulcowe które współpracują z pompą abs :) , ustaliłem że z wcześniejszej sekcji (od serwa) czyli przód w trakcie odpowietrzania normalnie wypuszczał płyn za to tył wypuszczał powietrze .
    oczywiście podejrzewałem pompę i wymieniłem zestaw reperacyjny , poskładałem i problem jest taki sam...........W POMPIE 2 SEKCJI NIE LECI PŁYN , NAWET PRZY ZDIĘTYM CAŁKOWICIE PRZEWODZI POMPA NIE MA SIŁY NA WYPOMPOWANI PŁYNU .Zalałem strzykawka na zdiętym przewodzie pompę 2 sekcje i nakreciłem go na pompę ( na włączonym zapłonie) próbowałem go odpowietrzyć od strony abs przed i na wyjściu jak również koła tył l i p , poświeciłem się i bezwładnie odkręciłem odpowietrzniki rurki na nie i pojemniczek i ...niech leci .......tyle że przez noc nie naleciało , pompowąłem na odkręconych zanurzonych w zbiorniczkach ale ...bombelkowało płynu nie puściło . Później na forum wyczytałem o ciśnieniu .......i robiłem konstukcje szcelną i podłączono besposrednio naczynko kompresor . ............nic to nie dął .
    Ma ktoś pomysła ?
  • #2 26 Sty 2012 08:20
    robi1214
    Poziom 30  
    Pompa na tylnej sekcji nie napełnia się płynem .Pompa do sprawdzenia ewentualnie sprawdzić czy jest luz między pompą a popychaczem serwa.
  • #3 26 Sty 2012 08:35
    mczapski
    Albo rozszczelniony układ, albo wadliwie zmontowana pompa. Wygląda na to, że cylinder pompy nie napełnia się płynem na drugiej sekcji. Pytanie zatem, czy tłoczek cofa się za otworek zasilający.
  • #4 26 Sty 2012 16:30
    spysk
    Poziom 8  
    ok. tak myślałem przed wymianą tym bardziej kiedy zalewałem strzykawką przez odkręcony przewód tylni i cały czas ubywało .Wymieniłem wszystkie gumki w pompie
    (dodam że pompa nie miała wżerów i wygląda naprawę jak nowa) , teraz co prawda płyn nie ucieka ale po nakreceniu przewodu i próbie odpowietrzenia przy pompie abs lub nawet przy samej pompie wypluje to co wlałem i nadal powietrze .A może jestem w błędzie i na przykład w 124 tak sekcja tylna robi powietrze zamiast płynu?
    Czy to normalne skoro pierwsza po odkręceniu przewodu płyn samowolnie ucieka a ruch pedała robi naprawdę dobre ciśnienie (rozbryzgało mi 1/4 zbiorniczka płynu) .Wtedy oczywiście zapowietrze cały układa ale ...zaczynam odpowietrzanie od pompy 1-przód |(płyn leci) (pedał na początku bezwładny z dziwnym skokiem po środku nacisku , potem twardnieje i po 5 min odpowietrzania jest ok . zabieram sie za tył na pompie i tu nadal powietrze 0 płynu .... i co dalej .Proszę o pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
