Mikser Zelmer Robi 281 - zgrzytanie silnika
pawli_25 26 Sty 2012 00:46 3368 7
  • #1 26 Sty 2012 00:46
    pawli_25
    Poziom 8  
    Mam problem z mikserem Zelmer Robi 281.
    Gdy ruszę, bezpośrednio po podłączeniu do prądu, z pierwszego biegu, silnik strasznie zgrzyta i tak jakby się blokował.
    Gdy zwiększę obroty, silnik zaczyna już pracować prawidłowo. Co najdziwniejsze, jeżeli zejdę z wysokiego biegu na pierwszy, silnik nadal pracuje bezproblemowo.
    Czyszczenie komutatora nic nie pomogło. Szczotki w stanie dobrym.
  • #2 27 Sty 2012 15:02
    chris0
    Przejrzyj wszystkie koła zębate czy nie są wyłamane zęby i czy maja "smar" na zębach, może to coś pomoże.
  • #3 29 Sty 2012 17:33
    pawli_25
    Poziom 8  
    Koła zębate są w porządku.
  • #4 29 Sty 2012 18:42
    movzx
    Jeśli komutator był przypalony to może te szczotki nie są w tak całkiem dobrym stanie, albo np. blokują się w szczotkotrzymaczach i tracą kontakt. Czy przy obracaniu wirnika ręką też jest opór i zgrzytanie?
  • #5 29 Sty 2012 22:44
    pawli_25
    Poziom 8  
    Zero jakichkolwiek oporów i zgrzytań...
  • #6 29 Sty 2012 23:35
    Arcus1977
    Wygląda to na zatarty wirnik w miejscu łożyskowania - do przeszlifowania np. papierem ściernym, następnie pastą polerską, wirnik zamocować w wiertarce. Jeśli trzeba to wymienić łożyska. Koniecznie sprawdzić kulkę oporową i podkładkę sprężystą. Dobrze naprawiony silnik tego typu na 1 biegu ma pracować b. cicho. Oczywiście całość należy wyczyścić z mąki i delikatnie nasmarować.
  • #7 01 Gru 2013 19:14
    ging
    Czy kolega rozwiązał problem? Mam taki sam. Jeśli mógłbyś zamieścić krótkie know how, byłbym wdzięczny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
