Windows 7 Sp1 problem z instalacją SQL Server 2008 R2
Witam, posiadam czysty system Windows 7 Sp1 na komputerze Dell, jest to wersja angielska professional spolszczona przez langue packa. Od paru godzin prubuję zainstalować SQL Server 2008 R2 i nie mogę przeskoczyć instalacji ponieważ wywala mi błąd "is not a valid login or you do not have permission" w konsekwencji nie instaluje poprawnie Database Engine Services oraz SQL Server Replication.
Na systemie nie ma zainstalowanych innych programów, żadnych antywirusów, zapory są powyłączane, kontrola konta użytkowninka również. Wszystkie możliwe Bazy SQL zostały zdeinstalowane (była wcześniej SQL 2005) . Katalogi SQL wykasowane, registry przeskanowane Registry Booster i CC Cleaner.
Pomocy bo bez tego SQL-a nie zainstaluję InsertaGT.
PROBLEM ROZWIĄZANY - nie należy mieć takiej samej nazwy komputera i użytkownika. Po zmianie nazwy komputera na inną SQL zainstalował się poprawnie.
Taki mam raport po instalacji:
Overall summary:
Final result: SQL Server installation failed. To continue, investigate the reason for the failure, correct the problem, uninstall SQL Server, and then rerun SQL Server Setup.
Exit code (Decimal): 956696909
Exit message: SQL Server installation failed. To continue, investigate the reason for the failure, correct the problem, uninstall SQL Server, and then rerun SQL Server Setup.
Start time: 2012-01-26 12:39:06
End time: 2012-01-26 12:42:15
Requested action: Install
Machine Properties:
Machine name: SUBZER0
Machine processor count: 4
OS version: Windows 7
OS service pack: Service Pack 1
OS region: United States
OS language: polski (Polska)
OS architecture: x86
Process architecture: 32 Bit
OS clustered: No
Product features discovered:
Product Instance Instance ID Feature Language Edition Version Clustered
Detailed results:
Feature: Database Engine Services
Status: Failed: see logs for details
MSI status: Passed
Configuration status: Failed: see details below
Configuration error code: 0x3906094D
Configuration error description: '' is not a valid login or you do not have permission.
Configuration log: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20120126_123836\Detail.txt
Feature: SQL Server Replication
MSI status: Passed
