MOJA DZIWNA B5 VW PASSAT 1.9 TDI 85 KW, duże spalanie, mała moc.
webmastablasta 27 Sty 2012 15:34 8850 6
  • #1 27 Sty 2012 15:34
    webmastablasta
    zamieniłem toyote na paska b5.
    1.Prędkość Maksymalna
    V-max 165km/h. Niestety czemu ? Nie wiadomo. Miałem kiedyś auto z grupy VW byla to Skoda Fabia 1.9 tdi ze słabszym silnikiem 101 KM, tutaj ma 'niby' 85 KW TJ 115 KM i grzałem tamtym autem 200 km/h na a2 bez problemu. Tutaj na razie kibel - żeby było ciekawiej auto zostało podłączone w dniu wczorajszym pod komputer i niby wszystko ok turbina ok pompowtryski również więc co jest grane ?
    2.Spalanie
    Bardzo duże spalanie. Jestem realistą nie marzycielem - fantastą i na moje oko to autko w okresie zimowym powinno palić a z 8l/100km przy dynamicznej jeździe w mieście. Nie liczę na 4,2 tak jak w skodzie na trasie. Zalałem auto do pełna z niskiej rezerwy 50litrów weszło paliwa. Uda mi się pokonać nieco ponad 500-550 km, uważam, iż to zbyt mało.
    3.Moc
    Spadek mocy - niby auto jedzie, niby jest wszystko ok, ale to chyba nie to - 85kw powinno pędzić lepiej, mimo iż to ciężkie kombi, chociaż nigdy nie miałem porównania do skody nie ma co porównywać. Pod kompem wszystko ok.
    4. Komp
    Komputer pokazuje średnie spalanie - nawet więcej niż 10 litrów bo dochodzi do 12 średnie podkreślam ... a nie pokazuje np. ile do stacji pozostało kilometrów - co np. w skodzie było ...
    5. Odpalanie na mrozie
    Odpalanie na mrozie - świece będą jutro sprawdzane ale od razu czuje, że to nie to, dziś przy -10 chechlałem go przez 2-3 minuty przynajmniej ... dziwne ...tak jak by pompa paliwa nie dawała ...
    6. Kontrolki i diody
    Nie świeci mi kontrolka od spryskiwacza jak go braknie albo jak się zbliża do końca oraz podświetlenie środkowej i lewej kratki - a powinno w ogóle ? Prawa świeci więc wychodzę z założenia, że tak.
  • #2 27 Sty 2012 15:45
    adamblonsky
    Zmierz ciśnienie na cylindrach? sprawdź wałek rozrządu czy nie wytarty? pompki?
  • #3 27 Sty 2012 18:57
    webmastablasta
    jutro bedzie pomiar, dam znac, pompo podobno wszystko ok komp pokazał ... dziwna sprawa .. w najgorszym wypadku bede szukal jakiegos roz... angola...
  • #5 27 Sty 2012 21:09
    polonez15
    Poziom 32  
    Co do silnika, AVB 101 km w tym Pasku idzie 190 bez łaski, Twój ATJ powinien lecieć więcej. Co do odpalania no to masz kilka zonków: pompowtryski, pompa vacuum, pompka w zbiorniku, jakość paliwa...
  • #6 28 Sty 2012 10:59
    webmastablasta
    Panowie no i klops ...
    miałem jechać zmierzyć ciśnienie i niestety nie pojechałem nigdzie .. i nie wiadomo czy pojadę .. na dworze tylko -8 a wczoraj przy -9/10 odpaliłem co prawda chechłałem ale pojechałem, po pracy po 16 bez problemu odpaliłem i jeździłem dalej.
    Dziś poza moim nieskutecznym chechłaniem zaczął mrygać ręczny i pikać i kontrolka od oleju to samo ... także dzień zaczął się kolorowo ...
    Po kręceniu 8 minutowym dałem spokój i przylazłem dać upust emocjom na forum..
    kurrrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Następnie po zakręceniu raz jet odgłos jakby komputer albo jakiś sterownik odcinał wszystko i gasną kontrolki...
    aha co do paliwa jestem pewien więc wykluczam w tych Państwach nie zamarza przy -50 ;) 1000% pewności
    pompowtryski, trurbina i reszta rzeczy po diagnozie komputerowej ok.
    robokop napisał:
    Wielka ciężka "krowa", a silniczek nie za mocny, to co byś chciał - było nie słuchać bajek o spalaniu 5l/100km. Zrób logi i zastukaj do Sztomela.
    nie wiem czy widziałeś co napisałem wyżej, ale powtarzam iż nie jestem fantastom .. nie chce żeby mi paliło 5 litrów, a nie uważasz, że 10-12 to za dużo jak na ten motor ? Jak bym chciał żeby mi tyle paliło zamieniłbym się na lexusa is 200 bo tez miałem propozycję ..
  • #7 28 Sty 2012 11:40
    robokop
    Moderator Samochody
    Za bardzo spada napięcie przy kręceniu - rozrusznik i przewód do niego do przejrzenia, akumulator do sprawdzenia, olej do wymiany.
    Więc ta diagnoza polegała widocznie tylko na sprawdzeniu zawartości DTC- czyli żadna diagnoza to była.
    Skoroś jednak kupił VW...
    Tak jak napisałem powyżej, jak już go odpalisz, zrób logi - będziemy patrzeć gdzie jest haczyk.
Promocja -20%
Zamknij
tme
