Generator sinusoidalny bardzo małej częstotliwości.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Generator sinusoidalny bardzo małej częstotliwości.
Author
Message
pinkin
Post#31 31 Jan 2012 19:46
Re: Generator sinusoidalny bardzo małej częstotliwości.
_jta_Nie rozumiem trochę tych układów. Próbowałem z projektem takiego układu wg Twojego opisu, ale coś mi nie wyszło. Może spróbowałbyś to naszkicować, albo jakoś zamieścić?
Z drugiej strony od razu skojarzyłem sobie z wzmacniaczem operacyjnym taki układ RC z książki. Może się komuś przyda. Do 0.4Hz trzeba by było ok 1uF i 400kOhm
Back to top
kellygrzyb3
Post#32 Post from the author of the topic 31 Jan 2012 19:51
Na symulacji wychodzi dobrze. Jutro sprawdzę w praktyce :P
Back to top
_jta_
Post#33 31 Jan 2012 21:08
pinkin - Tam przecież pisze, że to opis generatora z mostkiem Wiena - pisałem, że taki jest.
W polskiej Wikipedii nie ma opisu tego generatora (tylko schemat mostka i informacja, że głównym
jego zastosowaniem są generatory), ale w angielskiej jest Wien bridge oscillator ze schematem.
O generatorach z mostkiem Wiena był ze 40 lat temu artykuł w "Radioamatorze i Krótkofalowcu".
Back to top
Quarz
Post#34 31 Jan 2012 21:51
Nie tylko, można użyć mostka Wiena do pomiaru nieznanej wartości częstotliwości przebiegu sinusoidalnego.
Mało tego, można też go użyć do wielu podobnych zastosowań i tak też jest, np. w woltomierzach selektywnych m.cz. czy też w miernikach zawartości harmonicznych - miernikach zniekształceń nieliniowych.
Co tam WiKi ... pełna błędów i przekłamań ... a w różnych podręcznikach oraz monografiach - a mi znanych - jest o tym multum informacji.
Back to top
_jta_
Post#35 08 Feb 2012 01:20
Właśnie znalazłem schemat generatora trapezu, podałem w temacie 3 migajace diody luxeon jak to zrobic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2012 01:20
Back to top
kellygrzyb3
Post#36 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 22:13
Wykonałem układ proponowany przez _jta_ Ne555 + wzmacniacz operacyjny. Na każdym z kanałów ustawiłem inna częstotliwość i różne czasy narastania zboczy trapezu. Wszystko działało pięknie dopóki nie zakleiłem płytki od strony ścieżek klejem na ciepło i chyba przegrzałem wtedy wszystkie timery. W każdym razie układ sprawdzony przeze mnie :D
A oto zdjęcie
Dzisiaj wykonałem układ z pierwszego mojego postu. O dziwo że układ jest łatwiejszy daje lepszy efekt. Zdjęcie:
Jutro wsadzę to w ładną lampkę i pochwalę się w dziale DIY. Pozdrawiam Michał
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Generator sinusoidalny z filtrem CR (1)
Prosty - Generator sinusoidalny (1)
Generator sinusoidalny 3 do 6MHz (1)
Generator sinusoidalny ok 50kHz... (1)
Generator sinusoidalny (2)
Generator bardzo niskiej częstotliwości (18)
generator bardzo małej częstotl(o)wości (14)
Generator sinusoidalny - Jak to zaprojektowac (4)
Generator sinusoidalny - kilka pytan (15)
Page generation time: 0.071 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
