| Author |
Message
mckk Poziom 4
#1
28 Jan 2012 02:58 Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Mam nadzieję, że treść tematu jest w miarę zrozumiała. Kupiłem (świadomie) chińską baterię do mojego dv6750ew. Wersję rozszerzoną (z garbem pod laptopem). Kilku moich kolegów z uczelni użytkuje podobne zestawy (również z laptopami HP) od dłuższego czasu i wyrażali się pozytywnie w tej kwestii, więc ich opiniami się kierowałem.
Problem jest następujący: Bateria po naładowaniu nie przechodzi (w przeciwieństwie do oryginału) do stanu "pełnego naładowana". Tzn. dioda na obudowie wciąż się świeci, windows raportuje "Pozostało: 100% (Podłączony, ładuje)". Udało mi się zaobserwować, że w około 5-minutowych odstępach czasu bateria przechodzi w stan "W pełni naladowana" ale trwa to dosłownie kilka sekund i długo trwało zanim zdążylem zrobić stosownego screena. U trzech wcześniej wspomnianych kolegów problem ten nie występuje (2 baterie chińczyki, jedna oryginalna HP) - bateria zakańczają ładowanie jak oryginał.
Stąd moje pytanie: Reklamować, czy też nie? Jakoś szczególnie mi opisana sytuacja nie przeszkadza, nie mniej jednak chciałbym uniknąć sytuacji, w której za pół roku bateria okaże sie do wyrzucenia ponieważ była wciąż przeładowywana.
Z chęcią udzielę dodatkowych informacji jeśli będą potrzebne, załączam screeny
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Pozdrawiam,
Maciek
| Back to top |
Google
28 Jan 2012 02:58 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2298 Location: Wejherowo / Gdynia
#2
28 Jan 2012 20:43 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Faktycznie, dziwna to sytuacja.
Z tego zdjęcia widać, że napięcie na środkowej sekcji jest nieco niższe.
Fajnie było by zrobić screeny podczas rozładowania i to przy różnej pojemności. Będzie wtedy widać, czy napięcia schodzą równo, czy nie. Będzie też można coś więcej powiedzieć na temat baterii.
| Back to top |
Google
28 Jan 2012 20:43 |
| Back to top |
mckk Poziom 4
#3
29 Jan 2012 04:27 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Tutaj zrzut przy 62% (wkrótce następne), chyba odchyłki na poszczególnych ogniwach nie są aż tak dramatyczne?
Tutaj podczas ładowania (96% - trochę zaspałem ze zrobieniem screena)
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 04:27 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#4
29 Jan 2012 22:16 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Ok, podczas rozładowywania widać, że sekcja numer 3 ma najmniejszą pojemność. Napięcie na niej jest o 57 mV niższe. Niby jest to niewiele, ale w nowej baterii nie powinno aż tak bardzo odbiegać od pozostałych napięć.
Co prawda nie powinno mieć to wpływu na takie zachowanie się baterii jak opisałeś. To by raczej sugerowało niewłaściwie zaprogramowany wsad do sterownika.
Jeśli gwarancja tej baterii jest na pół roku, to możesz ją trochę po testować i za jakiś czas sprawdzić, czy te różnice napięć si ę powiększają. Jeśli zaś masz ją tylko na kilka dni lub miesiąc, to oddaj ją już teraz.
| Back to top |
mckk Poziom 4
#5
01 Feb 2012 00:11 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Dziękuję za odpowiedź!
Gwarancję mam roczną, także jeszcze trochę potestuję. Aktualnie zaobserowałem, że przechodzenie w tryb "Naładowana" zdarza się częściej i ostatnio trwało nawet dobre parę minut (zdążyłem zrobić test Battery Checkiem, tylko dałem ciała ze zrobieniem screena)
Zawiodłem się tylko faktem, że pierwsze dwa ładowania udało mi się uzyskać na baterii czas >5h, aktualnie 4,5h to max (zbliżone warunki użytkowania, rutyna wręcz), ale jest to wartość stała od kilku cykli (rozumiem, że ogniwa się "ułożyły"?)
Nie mniej jednak wkurza mnie ta dioda świecąca się na obudowie przy pełnej baterii - kwestia przyzwyczajenia ;)
| Back to top |
jarob Poziom 22
#6
01 Feb 2012 09:01 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Tak, bateria się skalibrowała.
Tak jak mówiłem, za jakiś czas sprawdź, czy te różnice napięć między sekcjami się powiększają. Jeśli tak, to ją reklamuj.
| Back to top |
Google
01 Feb 2012 09:01 |
| Back to top |
mwwilk Poziom 9
#7
01 Feb 2012 10:26 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Nie dostałeś w pudełku z baterią jakiejś płytki (mini disc) ze sterownikami? Ostatnio montowałem zamówiony zamiennik baterii do laptopa Sony (nie pamiętam modelu). Bateria się ładowała ale ciągle migała dioda w laptopie od ładowania baterii. Po instalacji softu z płytki (która była schowana w pudelku z baterią) wszystko wróciło do normy. Widocznie chiński zamiennik potrzebował czegoś aby laptop zaczął tą baterie normalnie obsługiwać.
| Back to top |
mckk Poziom 4
#8
01 Feb 2012 11:54 Re: Ciągle 100% (Podłączony, ładuje) - HP dv6000 + zamiennik |
Niestety nic takiego nie znalazłem. Poszperałem też w necie i również głucho nt. sterowników do tego typu baterii.
Dodatkowo moja bateria identyfikuje się w systemie jako akumulator od Hewlett-Packard, więc chyba raczej sterowniki nie wchodzą w grę...
| Back to top |
