Jak ładować akumlatory rozruchowe 2x 12v 165Ah AutoPart
damianh6 28 Sty 2012 15:31
  • #1 28 Sty 2012 15:31
    damianh6
    Jeszcze nie było takiego tematu. Mam 2 ciągnikowe akumulatory 2x 6v 165Ah połączone szeregowo. Jak będzie dla nich lepiej je ładować czy może prostownik ustawić na 12 V i ładować 2 na raz, czy pojedynczo ustawiajac na prostowniku 6V. Prostownik samochodowy rodzimej produkcji Max 6,5A . Przełącznik umożliwiający szybsze bądź wolniejsze ładowanie, Jak najlepiej je ładować ?
  • #2 28 Sty 2012 16:23
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    Osobiście ładuje zawsze osobno!
    #3 28 Sty 2012 16:30
    fuutro
    Najlepiej by było ale popatrz - prostownik w porywach 6,5A a akumulatory 165Ah więc dla nich to prąd ładowania... niecałe 0,04C. Można by połączyć w szereg, ustawić te 12V i raz... dwa razy dziennie sprawdzać napięcie na zaciskach akumulatorów, bo takie ładowanie w pełni to na miesiąc ;)
  • #4 28 Sty 2012 16:52
    gimak
    Moim zdaniem jak pracują w układzie szeregowym, to powinny też być ładowane w układzie szeregowym.
    Nie wiem gdzie te akumulatory pracują, tzn czy tylko są dawcami prądu i ładowanie możliwe jest tylko prostownikiem. Jeżeli tak to nie dopuszczałbym do głębokiego rozładowania i jak długi okres ładowania nie jest przeszkodą, to nie widzę problemu.
  • #5 28 Sty 2012 17:07
    kidu22
    A ty je ładujesz w garażu czy w traktorze?
    A traktor ma ładowanie alternatorem wogóle?
  • #6 28 Sty 2012 17:18
    Eizo4566
    Ładuj dwa na raz połączone szeregowo, bo tak są połączone w ciągniku i niby czemu ma im zaszkodzić takie ładowanie z prostownika? Domyślam sie, że w zimie ciągnik nie jest używany i chcesz podładować. Co kilka tygodni ładuj, aż wystąpią oznaki pełnego naładowania.
  • #7 28 Sty 2012 17:18
    damianh6
    wyciągłem je z traktorka, na zimę, przez lato często doładowywałem je bo nie miały siły obrócić silnika, Teraz leżą mi w cieplutkim warsztacie, dolałem wody destylowanej do wszystkich cel i ładuje je szeregowo 12v teraz jest około 3.5A prąd ładowania, TO ile mniej wiecęcej je jeszcze ładować tak z 12h żeby się naładowały na 90% i było podtrzymywane napięcie ?
    #8 28 Sty 2012 17:27
    Eizo4566
    Takim prądem i z tego co napisałeś, to trzymaj je pod napięciem kilka dni. Odkręć korki i oceń płyty tzn jaki kolor maja?
    #9 28 Sty 2012 17:56
    kidu22
    Masz ładowac aż osiągną 14.6V.
    #10 28 Sty 2012 18:45
    MACIEK_M
    Lepiej ładować każdy oddzielnie do oznak pełnego naładowania, przy ładowaniu w szeregu "gorszy" ogranicza prąd ładowania i jeden jest naładowany a drugi niekoniecznie, szczególnie gdy baterie są w różnym stanie.
  • #11 30 Sty 2012 21:30
    damianh6
    Ładuję osobno. Tak jak polecił kolega wyżej dziękuje za pomoc :) miło że tacy ludzie są na elektrodzie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
