Ssanie Citroen Jumper 1.9D
basicelement21 28 Sty 2012 20:26 2292 8
  • #1 28 Sty 2012 20:26
    basicelement21
    Poziom 8  
    Bardzo pilnie potrzebuję pomocy,mam citroena jumpera 1.9D (wcześniej był TD bo tak ma wbite w dowodzie).
    Przy pompie wtryskowej jest linka od ssania która idzie gdzieś do budy auta,jednak w środku nigdzie nie mogę znaleźć żadnego cięgła.
    Bardzo bym prosił o pomoc, jeżeli ktoś wie gdzie te ssanie się włącza,dodam że linka gdzieś jest zaczepiona bo nie można jej wyciągnąć w stronę silnika.
    #2 29 Sty 2012 17:26
    decybel91
    Na pompie masz linkę gazu, a ssanie jest włączane przez komputer (sterownik silnika).
  • #3 29 Sty 2012 19:27
    766630
    Usunięty  
  • #4 29 Sty 2012 19:43
    robokop
    Moderator Samochody
    georgesgr napisał:
    kapsula woskowa (czy jak ja tam w Polsce nazywacie),
    Termostat woskowy, podgrzewany cieczą.
    Do sprawdzenia i regulacji wtryskiwacze, plus pompa wtryskowa.
  • #5 29 Sty 2012 19:47
    basicelement21
    Poziom 8  
    wtryskiwacze wymieniłem kupiłem używane,pracuje lepiej niż starych bo na tamtych nie pracował na jednym cylindrze,teraz pracuje ładnie tylko te spalanie straszne,na dolocie powietrza zaraz za filtrem jest coś w stylu przepływomierza tylko że są tam jedynie dwa kabelki
    a co do termostatu woskowego to w którym miejscu on jest? bo wydaje mi się że linka idzie gdzieś do kabiny
  • #6 29 Sty 2012 19:48
    gacopiesz
    tzn używek nikt raczej nie sprawdzał wiec nie wiesz, w jakim stanie są raczej
  • #7 29 Sty 2012 20:20
    basicelement21
    Poziom 8  
    to prawda niewiem,czyli jedyne wyjście oddać do warsztatu? czy mozna to jakoś samemu sprawdzić?
  • #9 29 Sty 2012 20:39
    basicelement21
    Poziom 8  
    OK zamykam temat dzięki za pomoc wszystkim.Jutro oddaje do warsztatu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
