Livebox na kilka komputerów
marti2000 28 Sty 2012 23:28
  • #1 28 Sty 2012 23:28
    marti2000
    Poziom 8  
    Witam, chciłabym zapytać o następującą rzecz:
    Stałem się właśnie szcześliwym lub nie, ale posiadaczem HD Funpack - miedzy innymi internetu przez LIVEBOX. Z tego co rozumiem, to już sam livebox jest routerem WIFI. Mam jednak następującą przypadłość - dom z lat 80tych - piętrowy, stropy zelbetonowe - niestety na parterze nie łapie już sygnał wifi. Gniazda telefoniczne jednak mam i na dole i na górze. Dlatego zastanawiałem się czy nie jest możliwość aby zrobić coś takeigo:
    - na dole przy TV musi być livebox, bo do niego jest podpięty dekoder do TV (FUNPACK);
    - ponieważ na górze badź w dowolnym innym pokoju jest gniazdo tel, chciałem wrzucić jeszcze jeden router. Ale czy jest to możliwe, aby mieć z dwóch gniazd net teraz? Czy mam przypisany tylko jeden jakiś nr i net może być wyłącznie przez liveboxa?
    Bede wdzięczny za info.
  • #2 28 Sty 2012 23:41
    Zuliczek
    Witam, wydaje mi się że nie mogą dwa routery pracować na jednym "użytkowniku" (dostajesz "login" i hasło które jest wprowadzane podczas konfiguracji routera od TP). Proponuję Ci puścić na górę kabel Ethernet z LiveSyfu i tam podpiąć pod router (odpowiednio skonfigurowany) albo pod accesspoint (nie wiem jak to inaczej nazwać) żeby pracował jako kolejna sieć bezprzewodowa.
  • #3 29 Sty 2012 09:11
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Tak właśnie jest na jednej linii telefonicznej może pracować tylko jeden modem ADSL.
    Też polecam takie rozwiązanie. Przewód komputerowy z Livebox-a do drugiego urządzenia. Wystarczy zwykły access point np TP-Link WA500g lub airlive 5460v2,
  • #4 29 Sty 2012 22:30
    marti2000
    Poziom 8  
    Witam, dziękuję za odpowiedzi. Jak rozumiem, z LiveBoxa muszę dać ethernetowym normalnie na router drugi i tyle. Wtedy bede miał teoretycznie dwa routery - Livebox na dole i na górze drugi - TP LINK?
    A jeszcze jedno pytanie - odnośnie kabla ethernetowego - bo tutaj bede chciał to zrobić na zewnątrz bo bedzie i tak tynk szedł (wewnątrz już wszytko jest na gotowo zrobione). Mam zamiat kupić kabel:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2061183219
    Czy z takiego kabla po zacisnieniu RJ45 można zrobić kabel ethernetowy? Bedzię też na pewno jakąś odległość pod chodnikiem- dlatego ziemny.
  • #5 29 Sty 2012 22:32
    jimasek
    Niestety nie nadaj się, musisz kupić typową skrętkę komputerową są też wersje żelowane tzw. doziemne.
  • #6 29 Sty 2012 22:47
    marti2000
    Poziom 8  
    Dziękuję za odp. Rozumiem, że powinienem kupić jeden z tych:
    1) http://allegro.pl/skretka-zewnetrzna-utp-kat5e-zel-1-metr-5692-i2054916401.html
    2) http://allegro.pl/kabel-kat-5e-utp-zewnetrzny-a-lan-fv-p-n-i2047635128.html
    3)http://allegro.pl/kabel-kat-5e-utp-doziemny-zelowany-a-lan-fv-p-n-i2047635077.html
    4) http://allegro.pl/kabel-kat-5-utp-doziemny-zelowany-telefonika-fv-pn-i2047635082.html
    5) http://allegro.pl/kabel-kat-5e-utp-doziemny-zel-technokabel-fv-p-n-i2047635073.html
    On ma być tylko do netu, wiec wziąłbym ten pierwszy ale nie wiem czy nie ma przeciwskazań? Widze ze są oznaczenia kat 5 i 5e- nie wiem jaka jest między nimi różnica?
    I jeszcze jedno pytanie do tego poprzedniego (co we wczesniejszym poście) - rozumiem, że tamten się nadaje wyłącznie do sygnału telefonicznego - czyli jak bym chciał gniazdko telefoniczne sobie przeciągnąć, a nie sygnał już komputerowy?
  • #7 31 Sty 2012 19:22
    rah606
    Podpinam sie pod ostatnie pytanie kolego :>
