Jak odblokować iglicę w zaworze Herz?
Zhan 29 Sty 2012 00:22
  • #1 29 Sty 2012 00:22
    Zhan
    Dziś w ciągu dnia nagle przestał grzać grzejnik. Sprawdzając co się dzieje pokręciłem głowica termostatyczną i okazało się, że ta jest luźno przykręcona do zaworu, dało się jeszcze kilka obrotów nakrętką zrobić. Po zdjęciu głowicy zobaczyłem, że iglica zaworu jest wciśnięta prawie do końca. Da się może jeszcze z pół milimetra ją docisnąć. Jak na złość przyszły mrozy i pomieszczenie szybko się wychładza. I tu moje pytanie, czy mogę we własnym zakresie jakoś udrożnić zawór? Zgłosić awarie będę mógł dopiero w poniedziałek a znając opieszałość mojej administracji to diabli wiedzą kiedy znowu będzie ciepło. Może ktoś zna te zawory i wie jak się z nimi obchodzić?
  • #2 29 Sty 2012 00:29
    nighthawk89
    odkręc pierwszą nakrętke mosiężną chwyć kombinerkami iglice, wyciągnij ją posmaruj trochę wd40 i ta iglicą poruszaj na zasadzie wciskania jej do środka żeby się nasmarowała i będzie dobrze zakręć nakrętke spowrotem, nakreć głowice i ruszy.
  • #3 29 Sty 2012 00:33
    Zhan
    Rozumiem, że mogę odkręcić tę pierwszą nakrętkę bez spuszczania wody z pionu?
  • #4 29 Sty 2012 00:33
    nighthawk89
    tak ta mniejszą tak.
  • #5 29 Sty 2012 00:43
    Zhan
    Kurczę, poluzowałem ją i woda cieknie spod niej ciurkiem... Czy to normalne? Obawiam się czy wykręcenie całkowicie tego elementu nie spowoduje gorącej fontanny :(
  • #6 29 Sty 2012 00:45
    nighthawk89
    nie to daruj sobie
    ja tak robiłem u siebie kiedy jeden z fachowców z administracji pokazał mi jak sie to robi odkręcałem ta pierwszą nakrętke która przykrywa iglice i normalnie ani kropli wody nie było.
  • #7 29 Sty 2012 00:46
    Zhan
    Ok, dziękuje za podpowiedź. Plus jest taki, że poluzowanie nakrętki oprócz wywołania małej nieszczelności udrażnia zawór więc jakoś się będę dogrzewał tą metodą.
  • #9 14 Gru 2013 18:05
    pawelllg
    Witajcie, odgrzewam watek, mam taka sama sytuacje z herzem. Wydaje mi sie, ze iglica nie chce odbić. Po odkreceniu glowicy iglica powinna wysunac sie, prawda ?
  • #10 14 Gru 2013 19:18
    Zhan
    To pewnie skończy się jak u mnie, czyli wymianą zaworu. U mnie okazało się, że coś tam pękło, już nie pamiętam co, sprężynka albo blaszka jakaś i nie dało się naprawić.
  • #11 14 Gru 2013 22:48
    pawelllg
    Zhan mi sie właśnie udalo. Odkrecilem ta mala nakretke wokol iglicy, wyciagnalem iglice kombinerkami, psiuknalem wd40 i kilka razy wcisnalem ja i wyciagnalem. Skrecilem wszystko i grzeje :)
  • #12 11 Lut 2015 23:43
    tomaszxnowak
    Czy taki zawór można jakoś zakręcić do końca, żeby ściągnąć kaloryfer? Zawór powrotny mam.
  • #13 12 Lut 2015 00:08
    FOSGEN1
    @tomaszxnowak , jak masz głowicę to zakręć i powinno trzymać.
  • #14 02 Mar 2015 20:16
    tomaszxnowak
    Niestety, głowica nie powstrzymuje całkowicie przepływu wody. Nawet włożyłem monetę do głowicy, tak aby dociskała do końca. Niestety po odkręceniu zaworu do odpowietrzania cały czas cieknie woda.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
