Wymiana dysku twardego - Jaka marka, by było cicho?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computers What to buy? -> Wymiana dysku twardego - Jaka marka, by było cicho?
Author
Message
sewluk
Post#61 07 Feb 2012 12:18
Re: Wymiana dysku twardego - Jaka marka, by było cicho?
Jak masz ustawiony AAM Link . Ustaw na minimum i powinno być cicho.
Back to top
jurek.adam
Post#62 07 Feb 2012 13:21
Polecam:
http://www.zalmanshop.pl/p1,chlodzenie-na-dysk-zalman-zm-2hc2-hdd.html
Back to top
sewluk
Post#63 07 Feb 2012 13:42
To ustrojstwo 108zł dysk ponad 300 brawo! Za tą kasę miałbyś jeden z najcichszych i najwydajniejszych dysków jeśli chodzi o transfery do tego 1Tb i 3 letnia gwarancja ten hitachi który polecałem.
Za to kupiłeś starego dwu talerzowca, niemniej założę się że AAM nie masz ustawionego na cisze, po zmianie powinno być przyzwoicie.
Co do wydłużenia czasów dostępu bo to jest dla niektórych argument na nie przy zmianie AAm, to nie jest z tym tak źle bo na partycji systemowej są to różnice do 2ms najczęściej mniej ok1ms.Więc na to aby zebrało się parę sekund in minus w działaniu systemu potrzeba tysięcy skoków głowicy.W przeciętnym użytkowaniu niezauważalne za to różnica w głośności już tak.
Back to top
jurek.adam
Post#64 07 Feb 2012 13:46
Inwestycja w "wyciszacz" ma sens, bo tak jak pisałem wcześniej nie ma na rynku dysków naprawdę cichych. Dyski można zmieniać, a Zalman zawsze się przyda :)
Przed zakupem dobrze jest sprawdzić co daje AAM w tym modelu.
Back to top
d87mat
Post#65 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 14:42
Postanowiłem użyć programu HD Tune 5.00 Pro i tam jest opcja AAM - ustawiłem wartość na minimalną i kolega miał rację! Dysk wyciszył się co najmniej o połowę! Teraz w trakcie normalnego użytkowania tzn: oglądanie filmu, odwiedzanie stron internetowych, słuchanie muzyki czy pisanie jakiegoś tekstu - dysk tak bardzo nie przeszkadza :) Słychać go trochę jak np przenoszę pliki z dysku przenośnego o wielkości np 20 GB w jednym folderze - to wtedy trochę go słychać.
Wydaje mi się, że dźwięki to też trochę wina mojej już trochę starej obudowy - Ma jakieś 6 lat i jest średnio wykonana, trzeszczy czasami i czuć jak przenosi wibracje.
Back to top
sewluk
Post#66 07 Feb 2012 15:04
Przy byle jakiej obudowie to jasne że będzie dysk słyszalny , musiałbyś mieć jakiś naprawdę cichy egzemplarz hdd ala green. Tu jest 7200 2 talerze 4 głowice więc cudów nie ma.
Back to top
d87mat
Post#67 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 17:59
Pomyślę jeszcze nad zmianą obudowy, bo ta przenosi sporo wibracji i może pokuszę się o jakąś kieszeń dla dysku twardego własnej roboty :) Widziałem w necie sporo sposobów domowego wyciszenia np: ze starego cd-romu :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2012 17:59
Back to top
fiend_
Post#68 07 Feb 2012 18:19
W nowych obudowach lub budach z wyższej półki są zazwyczaj specjalne koszyki lub szyny na dyski, mam tak np. w Gladiatorze 600 z podpisu i Dominatorze 690, ciekawa sprawa i w miarę dobrze wytłumiają wibracje dysków, choć wszystko do pewnego stopnia można udoskonalić samemu.
Back to top
d87mat
Post#69 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 19:38
Ok, rozumiem! Dzięki!
Mam natomiast jeszcze jedno pytanko, może ktoś tutaj też pomoże :)
A mianowicie - Czy w ogóle można tak i czy mi się uda usunąć XP ze starego dysku, tak aby podpiąć ten stary dysk pod płytę i zgrać sobie wszystkie dane na nowy dysk? Bo zanim zgram prawie 200 GB na dysk przenośny i później skopiuje to na nowy dysk to trochę mi się zejdzie... Wchodzi coś takiego w grę?
Back to top
DriverMSG
Post#70 07 Feb 2012 19:40
A w jakim celu usuwać stary system? Bo jakoś nie bardzo sens widzę.
Back to top
sewluk
Post#71 07 Feb 2012 19:53
Klonujesz cały dysk i po sprawie. Co do wyciszania to jeden z tanich sposobów http://forum.benchmark.pl/topic/30011-jak-wyciszyc-dysk-twardy/ , ew powiesić na gumach już mi się nie chce szukać jak to wygląda, chyba że była o tym mowa bo nie poamiętam i nie preferujesz takich rozwiązań.
Back to top
d87mat
Post#72 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 20:34
Bo już nie potrzebuję tamtego systemu... A nie wiem czy będę potrafił zrobić klon... W starym dysku mam 25 GB poświęcone na programy i cały system, prawie 100 GB na filmy, oraz prawie następne 100 GB na zdjęcia, muzykę, kabarety, teksty itp...
Nie bardzo umiem się bawić w tego typu sprawy. Chyba prościej dla mnie będzie usunięcie Windowsa ze starego dysku i podpięcie dwóch dysków na raz. Można tak czy nie?
Back to top
fiend_
Post#73 07 Feb 2012 20:45
Powiem tak- klonowanie osobiście odradzam, zrobiłem klon w7 64bit na HD103SJ i po dwóch dniach raz mi wykrywało partycję systemową, raz nie i system walił BSOD'y przy logowaniu. Doszedłem jakoś do ładu, format systemu i świeżo postawiony system chodził sobie pół roku do końca jak świeżo zainstalowany. Moim zdaniem lepiej mieć świeżą instalkę systemu, warte zachodu dla spokoju ducha.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 20:45
Back to top
sewluk
Post#74 07 Feb 2012 20:46
Oczywiście że można dwa i więcej dysków podpiąć a wtedy właśnie przenoszenie danych czy klonowanie partycji czy wręcz całego całego dysku jest proste i wygodne .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 20:46
Back to top
d87mat
Post#75 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 20:49
Czyli co mam zrobić? Mam oryginalnego Windowsa XP. Mam po prostu przeinstalować system na starym dysku?
Back to top
fiend_
Post#76 07 Feb 2012 20:50
W jakim celu? Podłącz drugi dysk (nowy), zainstaluj windows xp na nim, podłącz stary dysk, skopiuj co tam potrzebujesz i zrób format starego.
Back to top
d87mat
Post#77 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 20:52
Ale to można tak, że będą dwa dyski podpięte z takimi samymi systemami?
Back to top
fiend_
Post#78 07 Feb 2012 20:56
Można, raczej nie będzie problemu. Ewentualnie nie instaluj XP, tylko zrób same partycje- pod system i na dane, podłącz razem ze starym, ze starego zgraj dane na nowy, odepnij stary i zainstaluj XP na nowym.
Back to top
d87mat
Post#79 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 21:00
Trochę za późno, nie pomyślałem... Ale zainstalowałem już XP i wiele programów na nowym dysku...
Back to top
fiend_
Post#80 07 Feb 2012 21:02
No to nie rozumiem problemu, o co w ogóle koledze chodzi? :F Wywalamy stary system i tyle
Back to top
DriverMSG
Post#81 07 Feb 2012 21:18
Nie ma obaw o to, że są na kilku dyskach systemy operacyjne - to tylko kwestia ustawień biosu z którego dysku system się uruchomi.
Back to top
d87mat
Post#82 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 21:45
Ok, rozumiem. Jak coś podziałam to dam znać! :) Dzięki!
Back to top
d87mat
Post#83 Post from the author of the topic 09 Feb 2012 19:18
Wszystko już zgrałem, wszystko już załatwiłem :) Dzięki wszystkim za pomoc!
A dysk Hitachi polecam, na chwilę obecną spisuje się wyśmienicie!
Pozdrawiam! :)
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Clevo D630S wymiana twardego dysku !! (3)
Wymiana dysku twardego-jaki dysk (1)
Jaka kieszeń do dysku twardego (1)
Czy wymiana dysku twardego? (7)
PCB dysku twardego wymiana (1)
HP Omnibook XE 3 - wymiana dysku twardego (1)
Wymiana twardego dysku w komputerze. (9)
Wymiana dysku twardego na wiekszy (15)
wymiana twardego dysku? (4)
Laptop dell- wymiana dysku twardego (4)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
