Pendrive zabezpieczony przed zapisem, jak odbezpieczyć?
zybex 29 Sty 2012 12:09 180956 38
  • #1 29 Sty 2012 12:09
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Od niedawna mam nowego pendrive o pojemności 2GB. Nie ma on żadnego przełącznika. Używałem go zaledwie kilkakrotnie do przenoszenia plików między laptopem i kompem stacjonarnym. Od wczoraj nie wiem co się stało, ale nie mogę skasować ani dograć żadnych plików. Próba formatowania tez nie powiodła się. Pojawią się komunikat, że mam włączone zabezpieczenie przed skasowaniem. Jak to usunąć?
  • #2 29 Sty 2012 17:07
    electro_Nick
    Poziom 32  
    Znasz może model lub masz zdjęcie?
  • #3 29 Sty 2012 20:55
    zybex
    To taki metalowy prostokącik, gadżet bez podanego producenta. Mogę zrobić jutro zdjęcie bez obudowy, o ile to coś da.
  • #4 29 Sty 2012 22:15
    CoolBoy5878
    Spróbuj tak-
    Uruchom edytor rejestru Start — Uruchom — regedit – zatwierdzamy przyciskiem enter.
    W edytorze rejestru przechodzimy do gałęzi
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
    i zmieniamy wartość WriteProtect na 0
    „WriteProtect”=dword:00000000
    Możemy także usunąć ciąg. Od tego momentu zapis na USB został ponownie włączony.
    Nie jestem pewien na 100% czy chodzi o ten problem ale spróbuj...
  • #5 30 Sty 2012 10:34
    zybex
    Mam ten sam problem na dwóch komputerach. Czy zatem ten zabieg mam zrobić na obu komputerach.
  • #6 30 Sty 2012 11:42
    CoolBoy5878
    Jeśli pomoże na jednym ,to na drugim też zrób....A próbowałeś formatować programami,czy tylko PPM i Formatuj?
  • #7 30 Sty 2012 12:03
    zybex
    Próbowałem formatować i nic się nie działo. Co do tego PPM, to nie wiem co to jest za skrót.
    Spróbowałem w rejestrach odszukać to, o czym wyżej napisałeś, ale niestety nie mam takiego czegoś jak StorageDevicePolicies. Doszedłem tylko do Control i dalej nie ma takiej nazwy jak podałeś.
    Co do drugiego kompa, to jakiś pech, bo dziś nie daje się uruchomić. Przestał reagować na przycisk startowy.
  • #8 30 Sty 2012 12:09
    CoolBoy5878
    PPM - prawy przycisk myszy
    jaki system?Musi być to opcja...
    Programem? czy PPM->Formatuj?
    Spróbuj tym programem Repair_v2.9.1.1
  • #9 30 Sty 2012 12:12
    zybex
    Ten link prosi o hasło. :|
  • #11 30 Sty 2012 12:17
    zybex
    Po uruchomieniu tego programiku wyskakuje okienko: "Error: USB Flash Disk not found!".
    Spróbuję uruchomić komputer ponownie.
  • #12 30 Sty 2012 12:18
    CoolBoy5878
    Włóż pendriva i wtedy włącz program.
  • #13 30 Sty 2012 12:28
    zybex
    Dzięki za cierpliwość, ale ciągle nic nie daje się z tym zrobić. Mogę z pendriva odczytać plik video, ale najpierw jest komunikat o tym, że jest zabezpieczony przed zapisem.
  • #15 30 Sty 2012 13:04
    zybex
    Niestety i ten programik sobie z nim nie poradził.
  • #16 30 Sty 2012 13:06
    CoolBoy5878
    Według mnie jest coś z pendrivem.A próbowałeś go skanować antywirusem?
  • #17 30 Sty 2012 16:28
    zybex
    Skanowanie nic nie wykazało. Antywirus też sygnalizował o blokadzie.
  • #19 19 Mar 2012 15:33
    Kafaroo1
    Jest to bardzo proste. Wejdź w mój komputer -> PPM (prawy przycisk myszy) na dysk "pendrive" -> formatuj -> wybierz NTFS i po problemie ;)
  • #20 19 Mar 2012 16:12
    CoolBoy5878
    Hah ... no brawo za spostrzegawczość
    Przy okazji nie odkopuj starych tematów
  • #22 21 Mar 2012 21:10
    zybex
    Dodam tylko, ze ten pendrive to gadżet rozdawany na jakiejś konferencji. Mam na nim aktualnie plik "avi" około 700MB, który normalnie mogę odtwarzać. Pojemność tego pendrive to 2GB. Pokazuje mi, że mam jeszcze ponad 1,3GB wolnego miejsca. Niestety nadal nie mogę go skasować, ani nic dograć. Próbowałem różnych programów, ale ciągle jest komunikat "Usuń zabezpieczenie przed skasowaniem".
  • #23 14 Lis 2013 20:51
    szymon231
    Jeśli przy formatowaniu wyskakuje informacja "Dysk zabezpieczony przed zapisem".
    Włóż pendrive do kompa i na każdym kompie spróbuj <mój komputer, komputer, ppm (nazwa pendrive), właściwości, udostempnianie, (i jak się da) udostępnij... .>
  • #24 22 Lis 2013 17:29
    xemek22
    Poziom 5  
    Ja mam taki sam problem próbowałem usunąć te zabezpieczenie tymi programami o których pisaliście i nic nie pomogło
  • #25 27 Lis 2013 19:11
    mattias997
    Ja miałem tak samo z kartą SD i okazało się że jest przy karcie taki mały suwak i pisze lock. Jesli sie przesunie to karta jest zablokowana. wiec trzeba przesunąć w drugą stronę i jest ok
    Jak jes z pendrivem to nie wiem
    Pzdr
  • #26 05 Gru 2013 11:16
    sadus
    Mialem juz kilka razy coś takiego na różnych pendrive'ach.
    Sprawdź vid i pid, np za pomocą: ChipGenius lub CheckUDisk
    Następnie na stronie http://flashboot.ru/iflash/ poszukaj swojego flasha i wgraj go ponownie. Dokładniejszej instrukcji nie mogę napisać, bo zależnie od pendrive'a jest inny tok postępowania.
    Zdarzyło mi się kiedyś, że jakiegoś pena <noname> wskrzeszałem, udało się, ale był widoczny jako Kingston :-)
    Posiłkowałem się tym:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8796481#8796481
  • #27 19 Gru 2013 03:30
    zapfq
    naprawił juz ten problem ktos ? bo mam to samo z mp3 a wczesniej mogłem wrzucac wszystko
  • #28 19 Gru 2013 08:54
    zybex
    Niestety ja z moim nic nie mogę zrobić. Mam nagrany jakiś film i nie mogę nic dograć ani go skasować. :cry:
  • #30 22 Gru 2013 10:54
    zybex
    Description: [E:]Masowe urządzenie magazynujące USB(Generic Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
    Serial Number: 34312EF1
    Device Vendor: Generic
    Device Name: Mass Storage
    Device Revision: 0103
    Manufacturer: Generic
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.00
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987 - F/W EC04
    Flash ID code: 98D59883 - Toshiba TH58NVG4T2DTG00 - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 2GB
 Szukaj w ofercie
Zamknij
