Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa
Author
Message
Quarz
Post#121 02 Feb 2012 18:57
Re: Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa
maskota94 wrote:
Mam transformator który daje wtórne ~12V i jest to jedyny jaki obecnie posiadam. Nie wiem czy można by użyć trafo które obecnie służy mi jako sieciowe ponieważ nie wiem czy to uciągnie.(jak pytałem na forum czy moje trafo uciągnie atomica i końcówkę Hi-Octane to odpowiedziano mi że tak ale wręcz na styk) Z kondensatorem będzie problem bo stałego o podanej wartości nie będę miał nie mógłby być elektrolit o wartości 0,47uF/80V
Kondensator ma być niepolaryzowany, a więc elektrolityczny tu nie nadaje się.
To inaczej; czy schemat obwodu żarzenia jest identyczny jak w źródle, a które podałeś w tytułowym poście: http://www.ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf :?:
Back to top
maskota94
Post#122 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 18:59
Obwód żarzenie jest identyczny.
Back to top
Quarz
Post#123 02 Feb 2012 19:24
OK. to odszukaj tę szynę obwodu żarzenia co nie jest podłączona do punktu oznaczonego przez A - w kwadraciku - na schemacie, czyli do katody lampy EL84.
I tę niepodłączoną, j/w, szynę podłącz przewodem do pinu 3 - katoda - lampy V3A, czy V2.2 (a jej w podstawce nie ma być).
Potencjometr VR3 skręć na zero, a woltomierz/multimetr pozostaw podłączony do rezystora anodowego i na DC 200V, ale po nagrzaniu się lampy, kiedy już załączysz zasilanie tego wzmacniacza, przełączysz go poprzez pozycję OFF na zakres 200V AC - tylko tak, najkrótszą drogą.
Jak już to zrobisz to zaobserwuj co wskazuje woltomierz i nic nie przełączając wyłącz zasilanie - abyś mógł spokojnie tu opisać co zaobserwowałeś.
Back to top
maskota94
Post#124 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 19:35
Upewnię się czy wszystko zrozumiałem:
Podaje jeden przewód żarzenia na 3pin drugiej lampy a ją wyjmuje czyli tak naprawdę podaje żarzenie na rezystor 100k. Potencjometr bass skręcam na min( a co z reszta potencjometrów?). Włączam wzmacniacz i czekam jak lampy się nagrzeją wtedy ustawiam miernik na DC 200V zapamiętuje wskazania i odcinam zasilanie dalej obserwując woltomierz.
Dobrze zrozumiałem?
Back to top
Quarz
Post#125 02 Feb 2012 19:59
Tak, a dalej sygnał ten przedostanie się na siatkę pierwszą EL84.
maskota94 wrote:
Potencjometr bass skręcam na min (a co z reszta potencjometrów?).
Nie, VR3 (od bassu) na max. czyli w pozycję 1, a VR4 też na max. czyli w pozycję 1, a VR2 bez znaczenia.
Potencjometr regulacji wzmocnienia - VR1 - na minimum czyli w pozycję 3.
maskota94 wrote:
Włączam wzmacniacz i czekam jak lampy się nagrzeją wtedy ustawiam miernik na DC 200V zapamiętuje wskazania i odcinam zasilanie dalej obserwując woltomierz. [zbędne]
Dobrze zrozumiałem?
Prawie, patrz wyżej ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 19:59
Back to top
maskota94
Post#126 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 20:17
Skoro potencjometr głośności jest skręcony na max lewo to chyba sygnał nie dochodzi do siatki lampy EL84?
Pomiaru dokonałem napięcie wyniosło 43V czyli o jeden wolt wzrosło. Tak powinno być?
Back to top
Quarz
Post#127 02 Feb 2012 20:23
I tu tak miało być, na 'odkręcenie' potencjometru głośności przyjdzie czas za chwilę - patrz niżej ...
Dla DC jeden wolt w te, czy we_w_te to bez znaczenia.
Ale miałeś przełączyć w pozycję AC i też zanotować wskazanie woltomierza.
Back to top
maskota94
Post#128 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 20:32
kurcze zapomniałem zaraz to zmierzę
DC 43V
AC około 100V
Back to top
Quarz
Post#129 02 Feb 2012 20:44
DC 43V
AC około 100V
I tu go mamy ... :flasingsmile: ... najprawdopodobniej wzbudza się ten wzmacniacz ... :!: :!: :shock: ... oczywiście suwak VR1 miałeś skręcony na lewo - w pozycję 3, tak?
To teraz odłącz przewód od szyny żarzenia i następnie zewrzyj do masy suwak potencjometru od głośności VR1 pin-2.
A następnie przeprowadź, tak jak poprzednio, pomiar napięcia na rezystorze dla DC a potem dla AC - wyniki pomiarów tu zapodaj.
Back to top
maskota94
Post#130 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 20:47
Czyli odpiąć ten przewód żarzenia który podłączyłem do rezystora 100k. Rezystor 5,6k(na siatce EL84) dołączyć do masy i ponownie to samo mierzyć?
Back to top
Quarz
Post#131 02 Feb 2012 20:50
maskota94 wrote:
Czyli odpiąć ten przewód żarzenia który podłączyłem do rezystora 100k. Rezystor 5,6k (na siatce EL84) dołączyć do masy i ponownie to samo mierzyć?
Tak, możesz i tak, ale drugą stronę tego rezystora do masy - nie tą końcówkę dołączoną do siatki pierwszej.
Back to top
maskota94
Post#132 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:01
Tak, tak rozumiem
Napięcia są w miarę podobne
DC 41,5V
AC Wacha się pomiędzy 100-107V
Czyli wzmacniacz się wzbudza? Co to dla mnie oznacza? Jakieś duże wydatki czy raczej odwrotnie?
Back to top
Quarz
Post#133 02 Feb 2012 21:12
maskota94 wrote:
Tak, tak rozumiem
DC 41,5V
AC Wa[c]ha się pomiędzy 100-107V [patrz -> waHadło - dop. Quarz]
Wszystko na to wskazuje, ale jeszcze jedno badanie.
Szynę żarzenia, a która obecnie podłączona jest do katody EL84 - punkt A w kwadraciku - odłącz od katody a dołącz tę szynę poprzez rezystor ok. kilka kilomów do masy.
I wykonaj pomiary napięcia na DC oraz AC jak poprzednio.
A 'wydatki, to przekonstruowanie połączeń.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 21:12
Back to top
maskota94
Post#134 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:15
O kur...... ehm kurde teraz zauważyłem że szyna żarzenia woglę nie była połączona z katoda EL84. To może przez to się to wszystko działo? Najmniejszy rezystor jaki znajdę to 220Ω nada się?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:15
Back to top
Quarz
Post#135 02 Feb 2012 21:23
Też możliwe ...
Pisałem o pojedyńczych kiloomach ...
Back to top
maskota94
Post#136 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:25
1,8k się nada?
Back to top
Quarz
Post#137 02 Feb 2012 21:26
maskota94 wrote:
1,8k się nada?
Tak ...
Back to top
maskota94
Post#138 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:35
DC 42,2V
AC 96,5-103,6V
Znaleźliśmy w końcu byka? Damy rade coś z tym zrobić?
Oczywiście rezystor siatkowy połączony z masą.
Back to top
Quarz
Post#139 02 Feb 2012 21:45
maskota94 wrote:
DC 42,2V
AC 96,5-103,6V
Dla pomiaru na AC - gdyby wzmacniacz nie wzbudzał się - powinno być napięcie ok. zera.
To jeszcze inaczej - tę końcówkę od rezystora w siatce pierwszej dołącz zamiast do masy w dowolnym miejscu, to podłącz do minusa kondensatora elektrolitycznego w katodzie EL84, czyli do minusa C6.
I pomiary j/w.
Back to top
maskota94
Post#140 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 21:48
Akurat tam był podłączony...
I rezystor od szyny żarzenia też:|
Back to top
Quarz
Post#141 02 Feb 2012 21:51
Ostatnie badanie - wartość rezystancji rezystora (antyparazytowego) w siatce pierwszej EL84 zwiększ radykalnie, np. do ok. 100.
I pomiary jak poprzednio.
Back to top
maskota94
Post#142 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 22:00
Rezystor 100k w siatce
Napięcia:
DC 47,7V
AC nadal około 100V
megę już wstawić właściwy rezystor?
Back to top
Quarz
Post#143 02 Feb 2012 22:04
Napięcia:
DC 47,7V
AC nadal około 100V
Niech pozostanie ...
Zrób jutro fotki od strony montażowej - bez przeróbki połączeń w stopniu końcowym nie obędzie się.
A ja do jutra obmyślę jeszcze jedno badanie, ale muszę sobie coś policzyć.
Back to top
maskota94
Post#144 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 22:05
ok to do jutra.
Back to top
Quarz
Post#145 02 Feb 2012 22:06
maskota94 wrote:
ok to do jutra.
Dobranoc - do jutra, ale do po 15 ... :idea: :D
Back to top
maskota94
Post#146 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 14:09
Szeregowy melduję się do dalszej pracy. Co robimy szefie? :D
Back to top
Quarz
Post#147 03 Feb 2012 14:53
Szeregowy niech spocznie do godziny 15:00, a w między czasie poczyta TAM i wykona polecenie ... :idea: :D
Back to top
maskota94
Post#148 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 15:30
url=http://obrazki.elektroda.pl/9556094300_1328275798.jpg]Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa[/url] Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa
Back to top
Quarz
Post#149 03 Feb 2012 17:03
maskota94 wrote:
Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa Wzmacniacz lampowy, uszkodzony transformator głośnikowy albo lampa
Hi, toć to nie mogło być inaczej aby nie chciało wzbudzać się ... :cry:
Popatrzyłeś jak to proponują zrobić w źródłowym dokumencie PDF?
Wczoraj miałem przez moment obiekcje czy to powodem wzbudzania się nie są przewody od multimetru (i obmyśliłem jeszcze inne sprawdzenie), ale dziś - po obejrzeniu wyżej pokazanych fotek - już ich nie mam.
Kolego, mam taką propozycję; jak chcesz by to 'zagrało' porządnie, to rozbierasz ten "montaż" i zaczynasz od nowa montować porządnie.
Mam też drugą propozycję, ponieważ na czas montażu lampy nie będą Tobie potrzebne; więc możesz je porządnie zapakować - twardy kartonik, "bąbelkowa" folia, itp. - i przesłać je do mnie listem poleconym ekonomicznym do sprawdzenia na Próbniku Lamp typu P-508.
A jakby okazało się, iż jaka z nich - mimo wszystko - jest niesprawna, to dostaniesz w prezencie inną tego samego typu, lub jej ścisły odpowiednik (i być może 'porządniejszy' od oryginału).
Co Ty na to? Adres do wysyłki prześlę Tobie na PW.
Back to top
Page 5 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
Lampa plazmowa - tym razem chodzi o transformator wn (20)
Transformator głośnikowy. Gdzie podłączyć 220V, a gdzie wyjścia? (2)
transformator czyżby głośnikowy? (1)
Jaki transformator głośnikowy ? (1)
Transformator głośnikowy Tonsil (24)
Wzmacniacz lampowy z gramofonu. Transformator. (3)
Świecąca lampa w MV3, grzeje się transformator głośnikowy. (14)
Wzmacniacz lampowy (2)
Wzmacniacz lampowy. (8)
Wzmacniacz lampowy do auta (18)
Page generation time: 0.502 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
