| Author |
Message
Atreyu Makiavel Poziom 20
#1
29 Jan 2012 14:36 Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Znajomy zadał mi takie pytanie: Czy lepiej zostawić baterię do połowy pustą czy do połowy pełną?
W pierwszej chwili nie załapałem od razu o co mu chodzi więc wytłumaczył mi, że gdzieś przeczytał, że warto wyjmować baterię z laptopa gdy się używa zasilacza aby niepotrzebnie jej nie zużywać i że nie powinna być ani pełna ani pusta. Więc się mnie pyta dalej: czy ładować ją od zera do 50% i wyjąć czy ładować do 100% odłączyć zasilacz i czekać aż się wyczerpie do 50%?
Kusiło mnie żeby odpowiedzieć, że to na jedno wyjdzie ale coś czułem, że to nie może być obojętne więc wstrzymałem się od odpowiedzi.
Prosiłbym kolegów o wypowiedzenie się jak to rozstrzygnąć?
| Back to top |
fuutro Poziom 26
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 9290 Location: Gdzieś u siebie?
#2
29 Jan 2012 23:41 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Spytaj kolegi czy ma już forsę na jedno pół nowej baterii czy na drugie pół.... Jeśli ma takie dylematy to niech naładuje do max 5% i zostawi na kilka miesięcy.
jak chce ją wyjąć to niech naładuje jak przykazano do pełna i ją wyjmie a nie jakieś do połowy puste czy do połowy pełne...
| Back to top |
#3
29 Jan 2012 23:51 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
| fuutro wrote: |
| niech naładuje jak przykazano do pełna i ją wyjmie |
Ogniwa litowo-jonowe tego nie lubią. Dziękuję panu za szkodliwą poradę.
| Back to top |
fuutro Poziom 26
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 23:54 |
| Back to top |
#5
29 Jan 2012 23:58 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Nie znam odpowiedzi. Mam tylko jakąś tam znikomą wiedzę na temat ogniw, tyle co wyczytam gdzieś. Gdybym wiedział to sam bym nie pytał tylko od razu udzielił koledze i ten temat by nie powstał. :roll:
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#6
30 Jan 2012 00:06 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Rozumiem ;) Określenie w połowie puste lub w połowie pełne raczej da co najwyżej poprawę samopoczucie ale baterii to nie pomoże. To tylko 50% i tyle. Proponuję przetrwać tamten temat, gdyż jest obszerny...
| Back to top |
#7
30 Jan 2012 00:35 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Już wiem jak wybrnąć z tego pytania :D
Otóż, nie powinno się zostawiać baterii samej na pastwę losu poza laptopem. Lepiej żeby była w laptopie cały czas. Pytanie o to czy ma być w połowie naładowana czy w połowie rozładowana jest niedorzeczne bo nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji. Bateria powinna być używana bo inaczej ulegnie samo destrukcji poprzez samo rozładowanie się ogniw. Elektronika dba o to aby bateria się nie przeładowała i dlatego lepiej aby siedziała sobie w lapku w roli UPS'a gdy i tak zawsze używamy zasilacza aniżeli ma skończyć marnie leżąc odłogiem licząc na to, że zachowamy ją "nówka, nie używana" na kiedyś tam.
Dla kogoś kto ma marne pojęcie i chcemy mu możliwie skrótowo i oględnie wytłumaczyć a jednocześnie nie wciskać kitu lub tłumaczyć skomplikowane procesy, taka odpowiedź powinna być satysfakcjonująca?
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 00:35 |
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#8
30 Jan 2012 00:48 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Jeśli nie chcesz się rozkręcać i nie znasz specyfikacji tego ogniwa wraz z zaleceniami producenta to chyba najlepiej tak odpowiedzieć.
| Back to top |
#9
31 Jan 2012 00:55 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Skorzystam ze sposobności i zapytam: czy mi się wydaje czy właśnie padło mi jedno z czterech ogniw w baterii?
Co jeszcze wynika z tego obrazka?
| Back to top |
Google
31 Jan 2012 00:55 |
| Back to top |
| Back to top |
krzychu1985^ Poziom 17
#11
31 Jan 2012 16:15 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Pisałem już o tym w innych postach - bateria ma 3 sekcje - 6 ogniw - 10,8V , ale na płytce jest możliwość dołożenie 4 sekcji, a że jej nie ma to sterownik pokazuje dla tej sekcji 0V. Więc żadne ogniwo/sekcja nie padło/a.
| Back to top |
#12
31 Jan 2012 20:19 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Czyli po za tym, że bateria jest już w połowie szmelc to nic więcej z tego obrazka nie wynika, dobrze myślę?
W sumie to wystarczyło chwilę pomyśleć i się zastanowić:
3883 + 3879 + 3867 = 11629
czyli zgadza się napięcie. Można było uniknąć poprzedniego mojego pytania :D
| Back to top |
#13
06 Feb 2012 23:38 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Czy to już jest jej koniec?
To normalne aby w ciągu tych kilku cykli była taka rozbieżność?
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2298 Location: Wejherowo / Gdynia
#14
09 Feb 2012 09:20 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Na to wygląda, że ogniwa się już zużyły. Jest to możliwe.
| Back to top |
#15
23 Feb 2012 02:16 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
Czyżby cudowne ozdrowienie?
| Back to top |
Google
23 Feb 2012 02:16 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#16
23 Feb 2012 08:38 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
...a może dopiero ją skalibrowałeś?
| Back to top |
#17
23 Feb 2012 15:28 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
To trochę długo to trwało... jakieś 2,5 roku :D
| Back to top |
Wiesław Rzepka Poziom 14
#18
04 May 2012 22:29 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
A może ten drugi log jest od innej baterii - zdrowej, a ty robisz głupi numer koledze, który nie darmo jest ceniony na tym forum i nie tylko za swoją wiedzę ?
| Back to top |
#19
04 May 2012 23:38 Re: Bateria do połowy pełna czy do połowy pusta? |
| Wiesław Rzepka wrote: |
| A może |
Nie.
| Back to top |
