Pastuch Redyk 200 ab- co to za transformator na wyjściu?
albercik20 29 Sty 2012 17:33 5818 18
  • #1 29 Sty 2012 17:33
    albercik20
    po naprawie elektroniki działa WN,
    ale męczy mnie brak możliwości odczytu oznaczenia z transformatora który załączany jest tyrystorem, a z niego wyście jest bezpośrednio na oogrodzenie.
    Czy to jest zwykły separator?
  • #2 29 Sty 2012 20:02
    KACZOREK
    Naprawiałem nie dawno podobnego pastucha i po naprawie przetwornicy okazało się że transformator wyjściowy ma zwarcie. Na moim też nie było żadnych oznaczeń, więc
    wstawiłem inny o podobnych gabarytach 230/24v oczywiście stroną 24v do kondensatorów.
    Działa doskonale.
  • #3 29 Sty 2012 20:41
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Transformatory sieciowe nie nadają się do takich zastosowań, ich żywotność będzie bardzo krótka. Transformatory wysokiego napięcia są inaczej zwojone i izolowane.
    Kolego albercik20, daj fotkę jak on wygląda bo nie miałem styczności z tym pastuchem, będzie łatwiej coś radzić.
  • #4 01 Lut 2012 08:42
    albercik20
    Uwaga, to nie jest ten. Tylko chodzi o kształt.
    Był właśnie zwarty po pierwotnej i wtórnej no i "Megaspalony".
    Uzwojenia wyglądały u mnie jakby z tego samego drutu pierwotne i wtórne było wykonane.
    Bez niego idzie WN i nieźle kopie. Mówisz, że dałeś 24/230?
    To może inny typ pastucha? Bo Tu by go uszkodziło..Tak myślę.
    http://obrazki.elektroda.pl/7410875300_1328081293.jpg
    Kolego Kaczorek Twój też tak wyglądał? Miałeś WN bez niego?
    Zostawiłbym tak, ale boję się o tyrystor którego wyjście byłoby podłączone do ogrodzenia.
    Może po to tam trafo>
  • #5 01 Lut 2012 10:12
    krzysiek7
    Poziom 33  
    W takim razie musiał być uszkodzony w czasie burzy.
    Trochę mnie to zastanawia, jakie napięcie uważasz za wysokie?
    W starszych pastuchach, jako transformatory WN popularnie stosowano TI-81 lub TI-82 na rdzeniach zwijanych. Miały one pewne wady ale jakiś czas pracowały. Nie wiem tylko czy tu nie jest jakaś inna elektronika. Masz może schemat od tego?
    Można by też przezwoić transformator.
  • #6 01 Lut 2012 17:14
    albercik20
    Nie no, to nie było trafo impulsowe, bo takie znajduje się wcześniej.
    Ten transformator był wyglądu jak ten na zdjęciu z linka.
    Przez przypadek chciałem uszkodzić miernik, bo zmierzyłem napięcie na wyjściu.
    Ponad 1800V bo dalej miernik koniec zakresu pokazał, ale żyje.
    Postaram się schemat narysować, będzie łatwiej:) Dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie.
  • #9 04 Lut 2012 09:08
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Tak jak już pisałem, tu będzie pracował jeden z wcześniej podanych przeze mnie typów transformatorów. Ewentualnie przezwoić ten spalony lub nazwoić inny.
  • #10 04 Lut 2012 22:38
    albercik20
    Krzysiek7, a nie masz może takiego na sprzedaż? Może znasz miejsce gdzie zakupic mógłbym?
    Wiem, że TI-82 posiada więcej wyprowadzeń. Mój tylko 2pierwotne i 2wtórne.
    To może byc TI-81.
    #11 05 Lut 2012 00:08
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Kiedyś można je było kupić na Wolumenie w Warszawie, nie wiem czy jeszcze je maja. W ich ofercie nie widzę tych transformatorów. Ja sam nigdy nie kupowałem, zawsze ich przezwajałem.
    Tu masz do nich kontakt i ofertę: http://www.indel.pl/oferta1_1.pdf
  • #12 05 Lut 2012 09:48
    albercik20
    Mam namiar na sklep w Rzeszowie z takim transformatorem. Tylko oni nie mają noty jakie i gdzie wyprowadzenia.
    #13 05 Lut 2012 10:53
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Żaden problem, jeżeli to ten o którym pisałem to podłączenie jest bardzo proste. Na jednym karkasie jest tylko kilkadziesiąt zwojów grubszym drutem i to jest uzwojenie pierwotne dołączone do płytki, a drugi karkas z cienkim drutem to wtórne, wyjście na zaciski ogrodzenia. Jeżeli mam jakąś sztukę na wzór to później zrobię fotkę i wrzucę.
  • #14 06 Lut 2012 18:45
    albercik20
    Przyda się, ale z tego sklepu nie robią wysyłek :( Jak to możliwe w dzisiejszych czasach...
    Rzeszów ul. Pola
  • #15 10 Lut 2012 16:51
    albercik20
    To trafo jest zupełnie inne.
    Które wyprowadzenia z tych 3-ech podłączyć?
    #16 10 Lut 2012 19:38
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Górna cewka na zdjęciu to uzwojenie pierwotne, dołączasz do płytki. Dolna cewka to uzwojenie wtórne, nie pamiętam dokładnie ale chyba dwa żółte na wyjście WN. Jak podłączysz go do płytki to na wtórnym szukaj najdłuższej iskry między wyprowadzeniami i tam właśnie dołącz zaciski na ogrodzenie. Żółty z prawej strony to koniec uzwojenia więc jedno wyjście już masz, teraz znajdź drugie.
  • #17 12 Lut 2012 18:49
    albercik20
    Podłączyłem dziś to trafko i iskrę mam około 2-3mm.
    Chyba nic już nie można zrobić?
    #18 12 Lut 2012 22:14
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Właśnie taką iskrę powinien mieć.
  • #19 12 Lut 2012 23:14
    albercik20
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
