VPN pomiędzy routerem FRITZBox 7270 a 3Com 3CR870
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> VPN pomiędzy routerem FRITZBox 7270 a 3Com 3CR870
Author
Message
freetz_master
Post#31 04 Feb 2012 22:26
Re: VPN pomiędzy roterem FRITZBox 7270 a 3Com 3CR870
Synchronizacja trwa kilka minut. Jak lampka zrobi się zielona to stawiasz piwo. ;-)
Back to top
vito007
Post#32 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 22:32
Jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Mój Fritz jest z drugiej połowy 2010r i chyba nie była to wersja 3. Tymczasem ekran OVERvIEW pokazuje "V.3"
Kilka razy robiłem upgrade firmwere'u, ale zawsze przez "online update"
Back to top
freetz_master
Post#33 04 Feb 2012 22:37
Dlaczego to powód do niepokoju? Najlepiej sprawdzisz to poprzez numer seryjny
(Uwaga: Link jest odcinany po wykrzykniku, trzeba zaznaczyć cały URL)
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270#Versionen
A propos, na screenie pokazuje connecting...
Co mówią logi?
Acha, jak masz ipv6 na fritzu to wyłącz.
Back to top
vito007
Post#34 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 23:17
04.02.12 20:49:47 VPN error: 2xxxxx.xxx.waw.pl, IKE-Error 0x2027
(timeout)
Back to top
freetz_master
Post#35 04 Feb 2012 23:31
To jest V3.
Hm, mieliśmy mówić o konfiguracji fritza a nie podstawach sieci....
Code:
dma@Phenom940:~> ping 210-mi2-3.acn.waw.pl -c4
PING 210-mi2-3.acn.waw.pl (82.210.190.210) 56(84) bytes of data.
--- 210-mi2-3.acn.waw.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
dma@Phenom940:~>
Dziwne... pisałeś, że ip jest statyczne. To przyczyną time out może być:
-masz dynamiczne IP, i domena nie jest osiągalna
- próbujesz robić vpn, czego ci w zasadzie nie wolno, bo nie ma przekierowania na poddomenę...
- pingi nie są zwracane i porty na routerze 3com poblokowane
W takiej systuacji powiem: skontaktuj sie z adminem :-)
domena 210-mi2-3.acn.waw.pl jest w każdym razie nieosoągalna, a z jakich przyczyn - nie wiem.
Back to top
vito007
Post#36 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 23:47
obie lokalizacje są z sieci ASTER (stałe ip (nie zmieniało się od 3 lat), teoretycznie żadnych ograniczeń).
router 3Com ma wyłączone odpowiedzi na ping
Back to top
freetz_master
Post#37 04 Feb 2012 23:50
no to musisz kombinować, nie znam topologii, fritz w każdym razie nie może sie połączyć z 3comen. Nie widzi go zupełnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2012 23:50
Back to top
vito007
Post#38 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 00:16
jutro podjadę do tego 3Coma i jeszcze raz sprawdzę konfigurację.
Dzięki za dotychczasową pomoc.
Back to top
vito007
Post#39 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 00:06
Nadal brak sukcesów.
Odblokowałem ICMP na 3Com'ie.
Odpowiada elegancko na pingi (czasy poniżej 20ms), a VPN się nie zapina. :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2012 00:06
Back to top
freetz_master
Post#40 06 Feb 2012 00:18
Logi na fritzu?
Back to top
vito007
Post#41 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 00:33
po 10 min od restartu fritza pojawia się komunikat
05.02.12 23:30:20 VPN error: 2######.acn.waw.pl, IKE-Error 0x2027
znalazłem opis pliku konfiguracyjnego dla fritza, ale ten język.....
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Talk:Versteckte_Features
Back to top
freetz_master
Post#42 06 Feb 2012 19:17
głupio zapytam: dyndns serwis działa poprawnie?
Back to top
vito007
Post#43 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 20:09
Re: VPN pomiędzy routerem FRITZBox 7270 a 3Com 3CR870
są stałe adresy (oba) i z dyndns nie korzystam
Back to top
freetz_master
Post#44 06 Feb 2012 20:50
To sa otwarte porty na fritzu dla vpn
Code:
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
Otwarte na 3comie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2012 20:50
Back to top
vito007
Post#45 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 00:28
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić.
Są tylko opcje do przekierowania portów na konkretne ip z sieci wewnętrznej.
Chyba jak włączam opcję VPN to stosowne porty powinny być ustawione poprawnie.
Wyłączyłem nawet firewall na 3Comie i nic...
A fritz przestał próbować nawiązywać połączenie VPN. Nawet po resecie nic się nie dzieje. Logi puste.
Back to top
freetz_master
Post#46 07 Feb 2012 00:38
no to nie wiem, skończyły mi się pomysły.
Nie jest jeszcze jeden. Kupić drugiego Fritza :-)
Back to top
vito007
Post#47 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 00:48
Albo Fritza wy.........ć.
W planie miałem połączenie z routerkiem DGT (neostrada VDSL) , ale muszę najpierw założyć jakiś dyndns lub coś podobnego.
Skłaniam się raczej do tego, że coś jest przyblokowane u providera.
Spróbuję jutro postawić zamiast fritza starego asmaxa br804v II (z wbudownym VPN).
zamelduję o postępach prac.
Back to top
vito007
Post#48 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 23:56
po resecie 3Coma w logu fritza pojawiło się coś takiego:
08.02.12 22:42:23 VPN error: 2xxx3.acn.waw.pl, IKE-Error 0x1c
08.02.12 22:42:20 VPN error: 2xxx3.acn.waw.pl, IKE-Error 0x1c
Back to top
vito007
Post#49 Post from the author of the topic 11 Feb 2012 00:44
Po wymianie fritza na staaarego ASMAXA routery spięły połączenie natychmiast.
Niestety nie widać drugiej sieci.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Czy router DI-804 HV z VPN mogę wykorzystać jako swich z VPN? (14)
VPN pomiędzy Linksysem RV082, a Linksysem BEFVP41 (1)
Wysoki ping pomiędzy routerem, a modemem ADSL (2)
Dwie sieci LAN i połaczenie VPN pomiędzy nimi a dostęp do Internetu (3)
Pytanie o zdalne zarządzanie routerem, vpn (2)
VPN między jednym routerem a drugim (1)
Funkcja DMZ i Fritzbox 7270 (1)
Fritzbox 7270 a neostrada z TV (9)
DNSy w VPN w Windows. System przyjmuje DNS połączenia VPN. (7)
sieć VPN - jak skonfigurowac połączenie VPN na jednym łączu (7)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
